Приточная вентиляция своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kassainov, 05.04.16.
  1. kassainov
    kassainov
    kassainov
    Привет, всем знатокам систем вентиляции.
    Пишу первый раз на форум, прошу сильно не материть) прошу прокомментировать, если что то не так, подправить и вообще подсказать есть ли смысл это делать.
    Задача такая: сделать приточную/вытяжную систему в Хрущевке, 2-х комн. квартире 44кв.м. на севере Казахстана, зимы -25 -30 бывает и больше. На входе хочу чтобы было в районе +20.
    Так как нет больших средств на установку готовой системы (примерно, бюджет если в рублях 10тыс.), думаю замудрить такое:
    1. Подготовить деревянный или жестяной корпус.
    2. На входе поставить автомобильный вентилятор печки с улиткой
    (есть у отца, от 9-ки вроде) и фильтр салонный, тоже от авто.
    3. Установить в корпус калорифер, это будет радиатор печки автомобиля с расширителем и маленьким самодельным электро. котлом
    (есть готовый котел с датчиком и регулятором температуры теплоносителя, остальное докуплю)
    4. Проделать отверстия на крыше для притока и протянуть трубы через подобие коллектора в 2 комнаты и на кухню(кухня студия, если это важно для вентиляции)
    5. Вытяжку пустить просто в атмосферу или додумать как то, например, рекуператор присобачить простой до той идеи выше, но это уже слишком для меня)
    Все трубы будут проходить по крыше, в утеплителе 50 или 100мм для тепло и шумоизоляции.
    Крыша закрытая, то есть не плоская, не на открытом воздухе.
    Могу трубы дополнительно закопать в какой нибудь утеплитель. Вот такая мысль...
    Если есть уже готовые решения буду рад взглянуть, похожего в сети ничего не нашел.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @kassainov, рекомендую подумать над вопросами:
    1. Расход воздуха. Сравните объем "девятки" и квартиры. Штуки три-пять вентиляторов может понадобиться, но может быть расчет "по людям" что-то другое покажет.
    2. Напор вентилятора. Сопротивление получившейся системы считается - в авто практически нет "труб", Вы же собираетесь что-то тянуть.
    3. Шумоглушитель. В авто Вы не заморачиваетесь шумом, в квартире придется.
    4. Транзит по холодному чердаку при выключении вентилятора может угрожать капающим в квартиру конденсатом (не одна тема была на форуме).
    5. Не знаю точных цен на железо на Вашей Родине, в Мск десятки может не хватить на систему воздуховодов даже...
  3. kassainov
    kassainov
    kassainov
    Gaser, спасибо. буду думать над решениями этих вопросов, буду планировать бюджет побольше.
    Прошу прощения за такой дурацкий вопрос, заранее, если трубы использовать полипропилен 100 мм (который для канализации) и утеплить их мин. ватой не подойдет для моих масштабов? если делать так получается дешево, с нашими ценами.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @kassainov, никакое утепление не спасет от конденсата в "стоящей" системе в ситуации, когда есть открытая дырка в эту систему (будь она притоком, будь вытяжкой). Пар из дома на холодок полетит, холодок же образуется при любой остановке системы и при любом утеплении - без теплопоступлений даже нагретое тело остывает быстро. Даже обратные клапаны от конденсата в таком случае плохо спасают ибо они не герметичны и сами могут примерзнуть (в критические морозы) до невозможности открытия...
    Д100 на притоке? - ни о чем, читайте одну первую страницу темы в моей подписи. Там же прочтете про пластик/не пластик. К вопросу пластика - Вы хотите применять нагрев воздуха. Пластик и нагрев = увеличение эмиссии вредностей. Два раза подумайте. Опять же, когда я сравнивал крайний раз цены на полипропилен/оцинковку - по крайней мере при моих ценах разница до Д125 невелика была, а выше уже оцинковка дешевле была.
    Если желаете прочесть чуть больше про выбор материала воздуховода - отсюда начните (даже не раздел "Вентиляция", пару страниц пробежитесь).
    Если Вы не со смартфона и хотите задать вопрос конкретному форумчанину - мышом в ник ткните, случайно вернулся в Вашу тему.
  5. brain123
    brain123
    brain123
    Из-за большой влажности в гараже планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Гараж пристроен вплотную к дому. Выходное отверстие на улицу - понятно - под потолок гаража (по диагонали с приточным отверстием). Вот озадачен вопросом: если приток воздуха сделать не с улицы, а из дома (отверстие по низу гаража попадает в отапливаемый подвал - под потолок) - будет ли эффективнее вентиляция из-за более высокой разницы температур в холодное время года? И не будет ли наоборот холодный воздух заходить из гаража в теплый подвал?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @brain123, при таком варианте есть очень высокая вероятность однажды зайти в подвал и больше не выйти.
    Потому что выхлопные газы имеют "природное свойство" - скапливаться в нижней части помещения.
