1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перепланировка дома, достройка второго этажа в стиле "ШАЛЕ"
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Rooibass, 05.04.16.
  1. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Доброго дня, Достался по наследству дом.
    Дом постройки 1957года, стены толщиной в 2 с половиной кирпича, размер дома 8м на 10м.
    Дом одноэтажный с деревянными фронтонами и ломаной крышей.
    Вопрос: Можно ли ему (дому) достроить второй этаж из бруса? Да и вообще. можно ли достраивать старые дома,? фундамент насколько я знаю, ленточный 1.5м глубиной.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сделать можно все что угодно, вопрос только в затратах. Выкладывайте фотографии, будем смотреть.
  3. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Так. небольшая коррекция:
    фундамент оказался меньшей глубины всего 130см. Плюс песчаная подушка.
    А вот толщина стен больше 50см. (а углы дома 62см)
  4. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    А это как я вижу саму идею его внешней перепланировки
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтобы уменьшить нагрузку делайте мансарду каркасом.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если ширина фундаментной ленты тоже 500 мм, и за это время в стенах не появилось трещин, то можно и полноценный второй этаж поднять. Только вот стоит ли его делать из бруса? Потом утеплять придётся. Может есть смысл посмотреть в сторону газобетона?
  7. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Да толщина 500мм. Но на одной стене в углу дома к сожалению есть трещина. ее видно как снаружи, так и внутри. Это кстати тоже вопрос, можно ли как нибудь укрепить стену?
    Нет газобетон и прочие цементно содержащие блоки не хочется, во всяком случае до последнего буду прорабатывать вариант с деревом. ибо бетона хватает в городе...
    вариант с каркасом или комбинацию каркас/брус это идея тоже приходила.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По верху стены залить армпояс. Сделать утепление цоколя фундамента и сделать утеплённую отмостку. Должно помочь. В идеале, вокруг дома, по краю отмостки, ещё дренаж сделать.
  9. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Заходите ко мне на тему https://www.forumhouse.ru/threads/343887/ Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке.
    Там как-раз мы строили второй этаж из бруса, на таком же доме.
    было так
