Требуется совет по строительству погреба
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xiongmao, 05.04.16.
  1. xiongmao
    xiongmao
    xiongmao
    Исходные данные.
    Собираюсь пристраивать к дому котельную. Хочу под ней сделать погреб глубиной в районе двух метров. Площадь котельной 3х4 м. Такой же площади должен быть и погреб, В погребе так же будут залиты (небольшие по площади) фундаметы под дымоход и котел.
    Грунт - чистый песок. При копании котлована под септик на глубину 2,5 м (пару лет назад) следов грунтовых вод обнаружено не было.
    Сама котельная планируется из пеноблоков (высота 2,5 м).
    Вопрос. Исходя из таких исходных, из чего лучше делать стены погреба? И какой гидроизоляции стен при таком грунте будет достаточно?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Значит дом уже стоит? Какой у него фундамент?
    Ведь у вас
    Вы будете рыть рядом с домом, песок будет осыпаться- фундамент дома может провиснуть.
    Кирпич, бетон.
    Для погреба эта глубина немного маловата, копать яму для него надо немного глубже (посчитайте сами- высота погреба 2 м .+ толщина пола в нем+ перекрытие над ним.) - хорошо бы узнать точно на какой глубине грун. воды.
    И хорошо бы указать ваше местоположение- для ориентирования по климату.
  3. xiongmao
    xiongmao
    xiongmao
    "Вы будете рыть рядом с домом, песок будет осыпаться- фундамент дома может провиснуть."
    Спасибо, ценное замечание, надо будет обдумать (например, отнести стенку погреба, прилегающую к дому на полметра). Фундамент ленточный, шириной 60 см, заглублен на 40 см.
    "Для погреба эта глубина немного маловата, копать яму для него надо немного глубже (посчитайте сами- высота погреба 2 м .+ толщина пола в нем+ перекрытие над ним.) - хорошо бы узнать точно на какой глубине грун. воды."
    Понимаю, что глубже. Я уже писал, что на глубине 2.5 м и следа воды не было. По поводу перекрытия. Спуск будет из котельной. Цоколь над погребом не меньше 40 см. Я предполагал, что теплоизоляции между полом и черновым полом будет достаточно и дополнительного перекрытия не понадобится. Но в любом случае эти 40 см есть.
    А географически. Киржачский район Владимирской области.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы цитируйте- это не трудно - выделили что надо- появилась надпись " цитировать выделенный текст"- нажали на неё.Если не успели и она исчезла - еще раз выделите.
    Очень хорошо нужно. Можно посмотреть раздел про фундаменты (особенно в песке). Так как у вас
    Этого, для песка может быть недостаточно. Вы же копали яму под септик- видели насколько она осыпается. А у вас стоит дом на фундаменте рядом.
    Учтите что у вас котельная - она может нагревать погреб через перекрытие.
    Очень хорошо если вы всё придуманное изобразите рисунком - чем яснее задача - тем легче что-то посоветовать.
  5. xiongmao
    xiongmao
    xiongmao
    Это важные, но нюансы.
    На самом деле меня больше интересует материал стен погреба и достаточная в данных условиях гидроизоляция.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
