Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. Pusik
    Pusik
    Pusik
    Гость
    :)]:)] Ну да. Надо подать в суд на разработчиков - пусть делают из небьющегося стекла.
  2. maximmaxim
    maximmaxim
    maximmaxim
    Киев
    Есть такие штуки - блоки защиты называються - как раз от скачков напряжения. Белоруссия делает. Они к примеру есть тут **************, дальше "Оборудование для ламп" -> "Блок защиты". Ставят его перед цепочкой лампочек, по сумме мощностей не превосходящих мощность блока защиты.
  3. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Нифига себе! Слушайте ну я думаю напряжение тут не причем (этож какие скачки нужны?). Может лампы сами Г? Самый простой вариант.
    :)] В энергосберегающих лампах нет нитей.
  4. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Это люминисцентная лампа. Внутри газовая среда и люминафор. Светится не за счет накала нитей а за счет разрядов внутри среды. Какие хоть нити?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    В газоразрядках есть разные схемы ЗАПУСКА:
    1-классическая: в торцах трубки есть по одной нити накала. При их нагреве существенно упрощается возникновение дуги. Соответственно нити есть, 4 вывода (по два с каждого торца трубки). Применяется в бытовых светильниках с лампами ЛБ и им подобными.
    2-"радиолюбительская" (аки "варварская", "ударная"). Ето когда напряжение на трубке повышают до пробоя... соответственно выводов два. Нити не нужны. Можно использовать для запуска ламп из пункта 1 со сгоревшей нитью. Часто встречается в книжках серии "сделай сам" под советами типа "использование сгоревшей люминисцентной лампы"...
    3-"с поджигающим электродом" - позновидность П2, но для поджига добавлен дополнительный электрод, на котором и повышают напряжение до запуска...пример - серия ИФК из советских фотовспышек..соответственно нитей нет, выводов три.
    4-"ВЧ": Зажигают токами высокой частоты. Свечение не от разряда в парах, а от внешней накачки ЭМП. Выводов может быть 2, а может и 1 (условно. Например антенна радиостанции намотанная на колбу - сам так баловался во время срочной).
    И различные комбинации.
  6. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Поставил стабилизатор на линию освещения 3.5 кВт с точностью 220 (+/-3 Вольта), лампы теперь горят ярко и не сгорают, супер!
    Напряжение в данном вопросе играет не последнюю роль (скорее первую), у меня по моим наблюдениям напруга скачет от 180 В - до 250 В, на выходе стаба реально от 217-223 Вольт. Я доволен как слон.
    P.S. Лампы различные: накаливания, галогеновые, люминисцентные... сгорали все в течении 1-2 месяцев как минимум одну лампу менял, после установки стаба уже 4-ый пошел - все отлично, более того уверен, что проблему с лампами раз и на всегда решил. Помимо этого одновременно решена и проблема с тусклым, желтым светом из-за недокала.
  7. Andrey63
    Andrey63
    Andrey63
    Самара
    Закончили у матери в квартире ремонт, столкнулись с проблемой. За 2 дня сгорело 10 лампочек, причем в разных комнатах, одна энергосберегающая и 6 подключенных через регулятор.Строители кивают на электриков, те на строителей, прям замкнутый круг. У соседей вроде все нормально. Дом новый, почти пустой. Многие делают ремонт. Где собака зарыта?
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    И только одна маленькая кака в этом присутствует - при КПД стабилизатора не более 80% Вы переплачиваете за электроэнергию около 1/5...
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С чего бы трансформатору иметь потери аж 20%? КПД стабилизаторов 95-98%.
    А вот недостаточная яркость из-за недокала вполне может приводить к потерям и 20%, и 30%.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Хороший, подчёркиваю, стабилизатор, имеет КПД около 95% при Uвх = Uвых = 220в. При снижении входного напряжения, увеличивается потребляемый самим стабилизатором ток (закон сохранения энергии, однако), при этом, падает и его КПД. А счётчик-то, именно ток считает, изменение напряжения он не учитывает... В среднем, при некачественной электросети, с преимущественно низким напряжением, в пиковое время нагрузки и будет КПД около 80%. Возможен разброс по: 1. Качеству электросетей. 2. Качеству стабилизаторов (но не лучше 95%).
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Счетчик учитывает напряжение при вычислении мощности.
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот, здесь, поподробнее, если нетрудно. Наверное, такой счётчик мне ещё незнаком.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Классический индукционный счётчик, познакомтесь :)
    Там две катушки - токовая и напряжения.
    https://remont220.ru/uchet_ustr.php
    А вот стабилизаторы с кпд 95-98%
    http://www.in-center.ru/catalog.php?r=467
    Подробнее, пожалуйста, о падении КПД при увеличении тока. Тот самый закон сохранения подсказывает - насколько на одной стороне увеличится ток, настолько на другой стороне увеличится напряжение. Но чтобы из-за этого КПД упал на 20% да ещё и у стабилизатора любой мощности - поверить трудно.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    То есть, Вы всерьёз считаете, что, катушка напряжения учитывает все отклонения от номинала? Если будет возможность, попробуйте пропустить через счётчик один и тот же ток при напряжениях 220в и 160в. Большой разницы не увидите. Я заходил когда-то к другу в лабораторию по поверке счётчиков. У них (для электробезопасности), питание цепей при поверке, осуществлялось напряжением 42в, ну, коэффициент какой-то ставят, если надо - уточню, какой, но небольшой. Кстати, поделюсь некоторым опытом (не сочтите за призыв так делать, это - ай-ай-ай:)) - для реверса (а, равно, и для работы) счётчика достаточно любого напряжения, даже 3в, главное - ток!
    Ну, для рекламы Вам и 110% КПД укажут, главное - верить!
    Можете и не верить. Но, при увеличении плотности тока через одно и тоже сечение провода в обмотке трансформатора, увеличивается нагрев того самого провода, при этом, увеличивается его сопротивление (соответственно, и внутреннее сопротивление трансформатора), увеличивается и нагрев сердечника трансформатора, у которого рабочая точка смещается по петле гистерезиса, что и вызывает уменьшение общего КПД.
  15. Technics
    Technics
    Technics
    :) за электричество я плачу примерно 5-6 баксов в месяц, из них пусть 50% потребляют лампы, т.е 2.5-3 бакса - Ваше предположительное 1/5 это 0.6 у.е. Если это было б и так... то и фиг с ним. Но, весь прикол в том, что у меня до установки стабилизатора и после - оплата за электричество практически не изменилась. А вот комфорт повысился и глазам стало легче. А все дело в том, что:
    И этот факт, как говорится, проверен мной на практике. Трансформатор в моем стабе торроидальный, средняя загрузка стабилизатора в вечернее/ночное время составляет около 50%-60%, вентилятор охлаждения ни разу не включался, температура трансформатора и симисторов не выше 30 градусов Цельсия. Я доволен на все 100%. Собственное потребление стабилизатора 20 Вт, больше не замечено.
    P.S. Если хотите снизить электропотребление, уходя гасите все, за исключением холодильника - лично у меня этот небольшой нюанс дает 25% экономии. Примерно 150 кВт против 200 кВт.
