Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Если лампы турецкие или плохой Китай, то радиаторы как мёртвому припарки. Нормальные лампы рассчитанные по инженерному в этом не нуждаются. И многое зависит какой фирмы транзюки.
  2. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Я уже приноровился к ремонту энергосб. ламп, в 90% сгорает нить в одной из двух секций.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mir007 и каковы особенности ремонта энергосберегающих ламп при вышеуказанной неисправности? И какие неисправности встречаются чаще других?
  4. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Чаще перегорает нить накала, потом транзисторы и последнее конденсатор между накалами.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Culibin, в таком случае (если перегорела нить накала) будет ли лампа работать. С транзисторами и конденсаторами всё понятно.
    Насколько мне известно, по своей давней радиолюбительской практике, ЛДС с перегоревшими нитями накала с помощью электронных схем поджига можно было оживить, как обстоит дело с такой неисправностью у энергосберегающих ламп.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У вас галогеновые зеркалки?
    Если да то есть на рынках стабилизаторы плавного пуска, либо переходить на 12 вольтовые с трансформаторами (но на каждую лампу свой транс).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Николай, у меня обычные энергосберегающие. Интересуюсь ради спортивного, так сказать, интереса. :) Ещё ни одна лампа не вышла из строя, руки вроде как с паяльником дружат, может и сам "поковыряюсь" при случае...:)]
  8. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Старые лампы 20 или 40ки взятые со свалки с перегоревшим накалом можно было поджигать резными способами. Ну с энергосберегающими, если нить сгорела, то всё. Дело в том, что она работает в такой схеме какие умельцы раньше собирали.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я запитал 12 вольтовые галогенки 5 штук по 35 ватт через обычный транс 180 ватт, только намотал вторичную обмотку на 11 вольт, уменьшения мощности вы на глаз не заметите, за то за 4 года не перегорела ни одна лампочка. Только провода от транса к лампочкам (у меня одна линия)нужно подводить сечением 2,5 мм2.
  10. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    А колба на темнеет? что-то там было про нежелательность питания галогенок пониженным напряжением... Пошёл искать..
  11. Metroplex
    Metroplex
    Metroplex
    Гость
    Может кто знает...установил в светильник с лампами накаливания блок защиты (плавный пуск) "Гранит", в 50% случаев при включении лампы сначала резко включаются, затем гаснут (всё это длиться 0.3-0.4 секунды), затем постепенно разгораются...Блок ставил на фазу и на ноль-разницы нет. В чем может быть дело?
    Еще интересно на сколько вредно ультрафиолетовое излучение. Хочу в комнате поставить свветильник с УФ-лампами и флюорисцентные картины...
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    УФ опасно! - спалите сетчатку. потому как зрачек на УФ не реагирует (не меняет диаметр) и вся энергия излучения выделится на сетчатке..
    Если это УФ от Солнца. то оно сопровождается видимым светом, на который глаз реагирует - поэтому южное солнышко не так опасно, как эти лампы...
    Как вариант - всегда ходить в очках из СТЕКЛА..
    Можете поинтересоваться в ближайшем медпункте. в инструкции по ТБ. там ОБЯЗАТЕЛЬНО будет написано, что при обработке помещения УФ лудей надо удалять.
    Пример дискотек/клубов не приводить - этим барыгам наплевать на ваши глаза им интересен только ваш кошелек...
  13. Metroplex
    Metroplex
    Metroplex
    Гость
    Понял, спасибо!
    В очках, конечно я ходить не буду...а ведь можно дополнить светильник с УФ-лампами обычной галогенной 10-20 Вт или маломощной КЛЛ! Зрачки будут реагировать-вреда меньше!
    И про "Гранит"все ещё интересно!
    Кстати на форумах еще вычитал про УФ-вызывает покраснения кожи, еще какую-то дрянь, выгорают красители в пластмассе и одежде!
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зайчиков словите, как после сварки. Я один раз посмотрел на кварцевую в поликлинике:) Хорошо, до этого читал "Слепой полёт" Беляева. :) Там про полёт-фантастика, а про боль-реальность :)
    Плохой контакт в цепи питания лампочки имеет какое-то сопротивление, следовательно на нём ПАДАЕТ напряжение, из-за этого вряд ли перегорают лампочки. А вот превышение (перекос фаз, плохой ноль) это допускаю. Да и конструкция светильника тоже влияет. (перегрев). Блок защиты помогает не всегда - он плавно поднимает напругу, но не стабилизирует её. Фактически продляет жизнь лампам, но не защищает их от перенапруги. У моих знакомых горят одна за другой. Поставили защиту - реже, но всё равно летят. Энергосберегающие (не перегреваются) тоже летят будь здоров (к тому же не работают с блоком защиты) :)
    Значит дело в повышенном напряжении. Развитие темы ремонта энергосберегающих была бы супер!! С паяльником дружу - в миг бы поменял плохие на приличные транзисторы. У кого есть опыт и фото, откликнитесь или создайте тему "Ремонт энергосберегающих". А то доберусь до сгоревших и создам её сам!! :))
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Про нежелательность не слышал. У меня на кухне и в ванной стоят галогенки на 12 вольт. Напряжение в сети если выше 180 - в доме праздник. :) Бывает и 140. Уже два года лампочкам - ни одна не перегорела и не потемнела (куда темнеть, и так с недокалом вечно), хотя голимый Китай - к бабке не ходи - на работе когда-то закупали самые дешевые что были, ну, как говорит Жвнецкий - "Что охраняешь, то и имеешь, еще с друзьями делишься!"(С) :)] С энергос берегающими похуже - за три года пару ламп выкинул. Одна сдохла совсем после того как ее шваброй стукнули не вписавшись, вторая - просто села совсем. Правда она проработала лет 5 минимум - покупал одной из первых.
