Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Каким образом это можно протестировать? И с чего начинать (про измерение напряжения я уже понял)?
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Начать нужно с полного осмотра всех соединений в щитке. Щиток обесточить вводным аппаратом, и руками подергать все провода. Подергать провода, подключенные к счетчику (у меня такое было в квартире, провод ослаб на клемме счетчика, под опломбированной крышкой).
    Отдельно осмотреть шины N и PE в щитке, и их подключение к домовой сети.
    Если есть распаячные коробки, то осмотреть их.
    Можно осматривать и светильники, мало ли какой там криминал. Просто вряд ли проблема с одним светильником будет действовать на остальные, если это не проходное соединение.
    Далее - натурные испытания. Измерение напряжения до/во время/после включения. Просто внимательно слушать в этот момент, если где-то искрит, можно услышать.
    Если есть необходимость поиска в скрытых местах, то я бы так попробовал. Искателя скрытой проводки у меня нет, если он звуковой, то может помочь, но для поиска проводки можно обойтись каким-нибудь старинным карманным приемником средних волн (MW). Включаешь его погромче, и при приближении его внутненней антенны к проводу будет возникать помеха. Соответственно, если есть плохой контакт, то помеха там может быть гораздо больше, чем в других местах. Нагрузку на время этого поиска нужно включить, кажется... Или выключить. Поэкспериментируйте )
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Меня это наталкивает на мысль о плохом контакте (искрении) в цепи лампы.
    Плохой контакт может быть в патроне светильника, выключателе, коробке, в щитке наконец. Нужно искать, где-то недокрутили электрики...
    Соглашуть с mmmx - нужно искать где "искрит".
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Pavel, если у Вас на выключателях или на светильниках такие зажимы, меняйте их (выключатели, светильники, розетки) не раздумывая. Я из-за розетки с такими зажимами чуть дом не спалил. Сейчас поставил с механическим креплением, как и советовал мне вначале электрик-профессионал. А я - красиво, некрасиво, фирма, не фирма.
  5. Admin
    Admin
    Admin
    Насколько я понял речь идет о клеммах? Но они разные. Какие лучше?
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Но светильник с такими клеммами, и розетка - две разные вещи. Розетка - ток порядка 16А, а светильник на 40Вт - 0.2А, в сто раз меньше. Даже десять зашлейфованных светильников - это всего два ампера. Я бы не торопился эти светильники выбрасывать. Но проверить их стоит.
  7. Admin
    Admin
    Admin
    Каким образом их можно проверить? Прозвоном?
  8. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Нет, просто по житейски, по своему опыту, оценить конструкцию с точки зрения устройства и надежности.
    Подход простой: есть дешевые вещи, но их частенько приходится дорабатывать, если есть понимание процесса. Если нет - платишь серьезные деньги за брендовый товар, и слепо ему доверяешь. Тут уж у кого какая квалификация и платежеспособность.
    А Вы выкладывайте фотки этих светильников, народ посмотрит и оценит!
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Да, речь о клеммах. Медь окисляется и ухудшается контакт. От этого все проблемы, вплоть, как у меня, до пожара. Недаром сейчас считается, да и проверено на практике, что самое лучшее соединение медных проводов - скрутка. Зажимы не в полной мере (мягко говоря) обеспечивают надежный, плотный контакт. Поэтому на розетках, выключателях и др. электроприборах более предпочтительно винтовое крепление на клеммах.
    Насчет слабой мощности светильников согласен, но и там надо обеспечить надежный контакт.
  10. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Павел, тему видел давно, но устройства в сарае лежали, надо было туда попасть и сфоторгафировать.
    Всё правильно писали, но я не хочу лезть в дебри замены проводки и прочее радикальное, - попробуйте поступить проще, а именно поставьте блок см. фото, у нас цена вопроса 82 руб. Поставить можно, вынув первый от выключателя цоколь лампы из их цепочки, или в коробку выключателя. Именно об этом и писал AVELS здесь. Подключаеться в разрыв провода, на фотографиях всё видно, думаеться:
    Ссылка на производителя: http://www.comtech-light.ru/promo/news/detail.php?ID=815&phrase_id=22109
  11. sokol-041
    sokol-041
    sokol-041
    Вариантов два, 1-й вызвать электрика (своего) чтоб прозвонил проверил и т.п. или поставить диф-автомат.
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    На счет диф. автомата можно поподробней?
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Мне кажется что еще рано делать выводы. Я когда заехал в квартиру то сразу купил много лампочек одинаковых(дешевых, потому как купить их надо было порядка 100 штук) и закрутил везде... так через неделю половина перегорела. Поехал в леруа и купил дорогих лампочек по 120-130 рублей (грибки) и на цоколе подписал дату замены фломастером для CD ... с тех пор перегорают редко...
    Кстати потом стал экспериментировать с оч дорогими лампочками 300-400 рублей... выяснил все что написано про время работы их правда.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Согласен. Качество лампочек может быть разное. Самое обидное, что и в фирменных упаковках может попасться дерьмо... Т.е. высокая цена не всегда гарантирует качество лампы. А покупаем лампы мы не каждый день и никогда не знаешь, на что нарвешься... Я устал бороться с этим и везде засобачил люминисцентные энергосберегающие. Два года - полет нормальный.
    А еще добавлю, что правильное положение лампы в светильнике - цоколем вверх. Т.е. нить по мере вытягивания от нагрева должна свисать к колбе, а не к дополнительным "ножкам" нити. Лампа, висящая правильно, работает дольше... Но вот дизайнеры светильников на это правило забивают для красоты...
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Прошу прощения что влажу в чужую тему, а мне ужасно интересно как дифавтомат здесь поможет?
