Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Существует такое устройство, называется что-то вроде "плавный пуск". Лампочки медленно загораются при включении и медленно гаснут при отключении. Поставил у себя - лампочки перестали перегорать. Даже у нас продается, а на большой земле разве нет?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Я такой, всегда на боевом коне и с шашкой на перевес.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Нет, если прям сразу и так массово, это наверное что-то другое. У меня так тоже было, но это был филипс сделанный во вьетнаме. В области по дешевке прикупил, дольше 10 часов ни одна не протянула
  4. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Сегодня после первого включения перегорели сразу 2, поле второго включения еще 3... Секунду померцали при включении и все
    повторяюс протяните все контакты включая и выключатель
    просто у товарищя была подобная ситуация все протянул и все в норме.
    В основном лампы перегораю в момент пуска.
    Спираль холодная сопротивление маленькое
    получается большой пусковой ток. Вот и перегорают.
    лучше поставить плавный пуск чем городить стабилизаторы
  5. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Павел, а светят они не слишком ярко по ощущениям, чем должны? Вариант из маловероятных, но вдруг: электрики могли посадить нейтраль лампочек на вторую фазу, теперь на них 380 вольт...
  6. Admin
    Admin
    Admin
    Можно поподробнее? Т. е. штробить нужно все же?
    Прошу прощения за ламерский вопрос: что такое плавный пуск и где его нужно устанавливать?
    С потолком вроде понятно. А на кухне? Там свет встроен в стену в виде 4-х светильников (по 2 лампы на каждом)
    Спасибо
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно могу сильно ошибаться, может совсем другое устройство назвали плавным пуском. Но может это светорегулятор. На фото виден по крайней мере приблизительный внешний вид. Производитель не имеет значения( в плане , и у других производителей есть подобное).
    https://electro-mpo.ru/card13297.html
  8. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Зачем штробить ?
    имеется ввиду контакты где провод со светильником соединяется
    ну и также в выключатели
    плавный пуск - это когда ток через холодную нить накала лампы нарастает постепенно в течение времени 3…4 с . Это позволяет избежать протекания сверхтоков через холодную нить накала лампы, которые являются главной причиной преждевременного выхода из строя ламп. есть небольшие схемки. но думаю и прмышленность сейчас не дремле и изготавливает такие веши.
    монтируется или в выключатели или после него.
  9. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А не замурованы ли в стене еще скрутки? Как проводилась разводка по разным углам?
  10. Admin
    Admin
    Admin
    Скрутки в смысле распределительные коробки? Если так, то замурованы. Про разводку не понял вопроса
  11. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    С помощью скрутки делается разводка :о) Тоже самое.
    Да, обычно ставят распределительные коробки... экономные просто изолентой обматывают и в стене замуровывают без коробок :о)
    Главное, чтобы НЕ в них дело было, иначе придется выдалбливать коробки и проверять качество скрутки. Может там что коротит...?
    Сталкнулся с такой бедой на даче. Скрывал проводку на потолке и распаячную коробку там же спрятал. Так на одном светильнике лампы горели чуть ли не по два раза в неделю. А стоят они по 250р. Такие мааааааленькие... противно дорогие :о( Надоело, начал разбиратья что и как. В итоге в распаячной коробке контакты плохо закрепились. Знаете такие зажимы пластиковые на три контакта, внутри металлическая пластина связующая. Провод просто вставляется и как-то там сам фиксируется. Вот один из проводов не очень хорошо зафиксировался. Поправил его и сейчас светит тьфу-тьфу-тьфу!
  12. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Извините, Pavel, но Вы не ответили о яркости ламп. И как ведут себя остальные электроприборы? Это только у Вас в квартире, или у соседей тоже. А напряжение надо обязательно замерить. Если выше 240, то проблема с Энергосбытом или плохой "ноль". Яркость ламп подскажет величину напряжения. Если светятся ярче обычного, то надо проверять всю проводку. А если и у соседей то же,то вызывайте электриков из "управляющей" компании.
  13. Admin
    Admin
    Admin
    На потолке святят весьма тускло. В другой квартире такие же лампы святят значительно ярче
    Собссвенно в квартире новой мы не живем. Бываем наездами. Из приборов только холодильник, телевизор, ноутбук - паталогий нет
    Электроплиту и стиралку включали только для проверки
    Не узнавал
    Днем съезжу замеряю и заодно выложу фотки.
    Спасибо
  14. Admin
    Admin
    Admin
    А что значит "плохой ноль"?
  15. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    То, к чему здесь все и ведут: плохой контакт в цепи нейтрали. А равно и в цепи фазы, по сути приведет к тому же. Искрение, в результате скачки напряжения, мерцание, и перегорание лампы от тяжелого режима постоянных включений-выключений...
