Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Простите за глупые вопросы, но я не спец в свете.
    1. Скажите будет ли работать связка из Comtech Little 60 и Блоки защиты
    галогенных ламп накаливания Comtech.
    Меня смутила информация из каталога посмотрите рисунки
    2. Если трансформатор на 60 ват а лампа будет 35 ват, то сколько будет считать счетчик 35 или 60 ват в час?
    спс.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Трансформатор на 60 ватт, означает, что к нему можно подключить до 60 ватт мощности, на электронном написано допустим 25-60 ватт, то есть там можно подключать не меньше 25 и не больше 60 ватт. Счетчик считает потребляемую энергию, а она почти на 100% зависит от мощности лампы, то есть при мощности лампы 35 ватт, потребление будет не больше 40 ватт (5 ватт может потреблять сам трансформатор и система защиты).
  3. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Спасибо виктор50.
    А что скажите по поводу совместимости? Я прочитал четвертую страницу в частности пост #52 и хотел совместить трансф. + блок защиты. Однако на картинках противоречиво написано. Вроде бы в little нету встроенных блоков и защит. На одной из страниц блока защиты написано, что он не совместим с электронными трансф-ми, а на другой написано, что он не нужен в электронных транформаторах, т. к. там он встроен.
    Ещё 1 глупый вопрос: Блок защиты на 1000вт. тоже будет потреблять столько энергии, сколько лампочек к нему подключено, а не 1000 ватт?
  4. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Друзья подскажите пожалуйста! Перегорают светодиодные лампочки в люстре, возможно ли из за того что выключатель с подсветкой?
  5. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Да+ каких нибудь 5В на себя. Мощность блоков означает, суммарную мощность нагрузки, которую к ним можно подключить. Энергопотребление будет зависеть от количество источников, а не от мощности защитного устройства
    Скорее всего. Подсветка в выключателях актуальна только для ламп накаливания и галогенок. Все энергосберегающее с ней не совместимо. Либо отключайте подсветку, либо ищите выключатель без нее
  6. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Так и сделал, повытаскивал подсветку из выключателей и всё стало ГУД, правда перед этим перегорело 7 светодиодных ламп. Энергосберегающие, светодиодные лампы и подсветка в выключателях не совместимы!
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня Буш-Егеровский диммер с подсветкой в детской. На нём было 9 галогенок по 50 Ватт. В качестве эксперимента одну галогенку уже давно поменял на светодиодную лампу, не поддерживающую диммирование. С мая работает, пока цела.
  8. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Жаль только, что уже денег достаточно потратили на эти лампы, прежде чем поняли их несовместимость с выключателями с подсветкой
    Возможно просто из-за того, что еще галогенки нагрузкой являются, а одна уже бы накрылась давно
  9. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Больше года я маялся с перегоранием лампочек в прихожей. Менял лампочки через день (разных типов, производителей), светильники менял трижды. В интернете спрашивал-получал совершенно разные ответы, все грешили на старую проводку, проблемы с нулём. В результате, поставил блок защиты ламп "Гранит"- третий месяц все лампы целы (те-же самые дешёвые галогенки G9, которые раньше перегорали через день).
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! У меня вопрос к спецам. В наше СНТ провели эл-во которое ждали 20лет ,казалось бы надо радоваться а нет. При включении эл-ва сразу у нас с соседом перегорают лампочки. Дорогие приборы не включаем боимся. По нашей аллее протянуто 380в.в виде 4проводов в пластмассовой оплетке ну и разводка по учаскам произведенена такими же проводами, соединение проводов путем прокалывающих муфт. При проверке на счетчике на фазном проводе индикатор показывает напряжение и на нулевом проводе индикатор горит в пол накала. У соседей метров через сто справа и слева все в норме(.Есть такое мнение что нет контакта при соединении с нулем)
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    К данному трансформатору не нужен блок защиты. Там уже встроен плавный пуск.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Разобрались. Было подано на счетчик 2 фазы. При замере напряжения прибор показывал 406в.
  13. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Подскажите пожалуйста "блок защиты" и "система плавный пуск" это одно и то же или они в разных случаях применяются?
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Раз наткнулся. Диммер умер окончательно. Поставил просто выключатель. С подсветкой. И все лампы (9 штук) - светодиоды. Работает уже не меньше пол года, в том числе и та, первая, светодиодная лампочка. В квартире уже энергосберегаек-то почти не осталось, не то что ламп накаливания. На ебее купил на дачу пучок 10-и ватток. Буду новый сарай подсвечивать :)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это одно и тоже, только названия разные.
