Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. Jamby
    Jamby
    Jamby
    Алушта
    У меня просто не хватило сил перечитать все посты. Лампы накала перегарают зачастую из-за того, что на них сразу подают высокую мощность. Не знаю, наблюдали ли вы за тем, что на улицах, фонари разгораются не сразу. Сначала подается низкое напряжение, чтобы разогреть нить. А потом уже на всю мощность. У них ето просто необходимо. Так как подаваемая мощность бешенная, и еслибы не ето, лампы сгоралибы всегда.
    Поетому у вас напряжение в сети скорее всего больше 220 вольт.
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    По случаю меняю стабилизатор, заказал у изготовителя выход в 230 Вольт. Т.к. изучив все лампы которые есть в доме, сделал вывод, что на них надо подавать именно такое напряжение, у абсолютно Всех (12 Вольтовые галогенки, через БП, обычные лампы накаливания и т.д.) номинальное напряжение 230В-240В. В результате при 220В у ламп явный недонакал. Поэксплуатирую при 230-ти, потом отпишусь о впечатлениях.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Это фантастика:)].
    Лампы в данном случае будут ДРЛ и т.п. - они разгораются медленно, такова у них конструкция и принцип работы. На уличном освещении устройства устройства для регулировки напряжения практически не используются (дороговато и не очень надежно), это прерогатива систем освещения кинозалов и подобных им помещений. Тем более дуговые ртутные лампы при низком напряжении вообще не разжигаются.
  4. Technics
    Technics
    Technics
    В общем, приехал стабилизатор, выход 230 В (реально максимальное отклонение от 227 до 233 Вольт). Что я могу сказать, лампы засветились так как надо. 220 Вольт все-таки для ламп накаливания маловато. Я доволен. Думаю перегорать они не будут, практически в этом уверен. Но комфорт не передаваем.
  5. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    ибо имя мне киловольт
    bystriy Kak Lan
    Уж извините, все 15 страниц не прочел, простая рекомендация - в патроне центральный язычок пошкрябыйте чем-нибудь, да хоть пилкой для ногтей, и отогните вверх (в сторону стекла лампы)
    в большинстве случаев помогает.
    Jamby, а как вы себе представляете процесс подачи на лампу сразу высокой мощности?
    Это все равно что сказать - на меня подали терабайт траффика, поэтому я задержалась на работе.
    Лампочка - потребитель, она использует столько тока, скока ей надо.
    Проблема в колбе заключается не в том, сколько там может переработать вольфрамовая нить, а в том, что, при постоянных скачках напряжения, да, есть у нас в сети такая хня, при большой температуре нить то немного остывает, то немного разогревается. Усталость металла наступает. (уже не стану проводить параллели)
    И суть энергосберегаег в том, что их кондер запустил, а далее электричество только поддерживает свечение. По сути - энергосберегайки - те же ртутные лампочки.
  6. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Добрый день, почему часто перегорают точечные светильники на потолке из гипсокартона?? Кто то сталкивался с такой проблемой?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    1.-Банальный перегрев.
    2. Рисуйте что и как было подключено)
  8. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    как решить эту проблему? Какие тогда ставить чтоб не перегревались?
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Если речь про галогенки, то либо трансформаторы понижающие, либо пусковые устройства.
    Дома в ванной стоит, китайчатина, но вроде менять стал лампочки реже)
  11. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Наверное дешевле купить светодиодные :)
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Не знаю, тут считать надо)
    Я купил Feron до 300 или 500 Ватт, не помню, за 200 или 250 рублей. Стоит в ванной где то уже год наверное, глючный правда, пипец. Но лампочки, реально реже меняю)
  13. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    У меня другая проблема. Лампы накаливания живут, а вот энергосберегающие — дохнут, поэтому экономия получается неэкономная. Может кто сталкивался?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видимо, часто включаете-выключаете...
    Ну или голимый кетай...
  15. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Что-то ни одного хорошего отзыва об этих блоках не слышал)
    А какой фирмы энергосберегайки?
