Из-за чего перегорают лампы?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Admin, 06.06.09.
  1. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Сделали ремонт в квартире
    Буквально-таки сразу начали перегорать лампочки: в подвесном потолке (из гипсокартона), обычные лампы (светильники)
    И в комнатах и на кухне и в санузле
    Из-за чего это может быть?
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ну первое, что можно сделать, это взять тестер и понаблюдать за напряжением в квартире. Наиболее вероятно, что ремонт, просто совпадение.
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Спасибо за совет.
    Какое напряжение должно быть в идеале? И, если есть отклонения, что порекомендуете?
    Не хочется заново штробить стены...
    А, как вариант, возможны проблемы из-за неправильной проводки? Или, скажем, сечение провода неверно подобрали?
  4. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    ещё проверте соединения проводов к светильниках
    из-за плохого контакта.
    напряжение 220 вольт в идеале
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Провод - это проводник тока, если он меньше того, что надо, провод будет греться. Если провод толще, тогда ничего грется не будет. И штробить ничего не надо, просто посмотреть соединение проводов между собой, если скрутка плохая, это дополнительное сопротивление, что приводит к падению напряжения. А у ВАС выходит напряжение высокое, или лампы с брачком.
    Тестером проверить напряжение, если в норме тогда заменить лампы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    У меня была подобная напасть но только с люстрами и бра. То есть, сначала грешили на сами лампы, но потом определили, чтопроблема в неудачной кострукции плафона. Лампы или возможно патроны перегревались. После замены светильников все нормально.
    Боюсь, у Вас та же проблема. Лампы мощные?
  8. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Лампы по 40 Ватт. На кухне их 8 штук обычные, которые вкручиваются в плафон светильников. Включаются одновременно
    Сегодня после первого включения перегорели сразу 2, поле второго включения еще 3... Секунду померцали при включении и все
    На потолке подвесном лампы 220 вольтовые по 35 Ватт. Стоит только УЗО. Также померцали и вышли из строя
  9. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Вряд ли. Практически во всех комнатах перегорели.
  10. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    При низком напряжении лампы не перегорят?
    Лампы все не могут быть с браком. В общей сложности перегорело штук 20! К тому же лампы чистая Германия. Привезли под заказ
    И все же - если есть отклонения, что порекомендуете?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну тут один выход - стабилизатор на освещение.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В идеале 220.Можно меньше,перегорать не будут.А вот больше-вопрос.У вас на лампочках какое рабочее напряжение указано?Российские выпускают на несколько напряжений-до 220,до 230 вольт из за специфики наших электросетей.А вот германские наврят ли...
  13. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Спасибо тезка. Вопрос от ламера: а где его ставят?
  14. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    И еще вопрос: если напряжение будет в норме, то из-за чего могут быть скачки?
  15. шериф
    шериф
    шериф
    При низком напряжении лампы гореть не должны, тускло гореть могут а сгореть наврядли.
    Можно попробывать поставить диод в цепь лампы и посмотреть результат, это будет дешевле. Только ток диода надо брать с запасом и на напряжение 300 вольт.
    А ВЫ попробуйте ещё поставить нашу лампочку и посмотреть результат, может скачков и нет а просто импортные лампы не для нашей сети.
  16. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Предлагаю дешевый способ проверки - поставить наши отечественные, если и они горят, тогда вопрос серьезней:)
    Опередил Шериф
