Вопросы по ТТ котлу металл + кирпич
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Livsi23, 05.04.16.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Доброго всем дня, собираюсь изготовить себе ТТ котел из трубы 630 и обложить его по радиусу кирпичом. Вопрос первый: стоит ли это делать или остановиться на типе булеран с конвекторами по бокам? Вопрос второй: в моем варианте, какой тип кирпича лучше использовать с для большей теплоёмкости? Дом новая версия.jpg
  2. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Livsi23 Зачем вам кирпич? Как я понимаю кирпичом защищают поверхности нагрева котла. Вы просто можете утеплить рубашку котла базальтовой ватой для уменьшения тепло потерь с внешней поверхности теплообменника.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Кирпич как раз не для утепления, а для аккумуляции тепла (как в обычной кирпичной печке)
  4. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд, это совершенно не правильный подход. Потому что кирпичная печь и "долгоиграющая буржуйка" это совершенно разные по идеологии отопительные приборы. Печь это "импульсное" устройство, закладка сгорает быстро, при высоких температурах, с высокой эффективностью и тепло при этом запасается в массиве материала печи, которое потом после прогорания, отдается в помещение. А в печах с тлением закладка горит долго и с низкой эффективностью, но имеет малые габариты и вес, а тепло выделяет дозировано. При этом как только растопили сразу и начинает греть. Обкладывая кирпичом вы лишаетесь быстрого разогрева, при этом тепло запасаемое в такой обкладке будет минимальным, т. к. масса мала и температура обкладываемой поверхности не высока.
  5. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Как я понял это водогрейный котел а не печь и поэтому нет смысла обкладывать его кирпичом.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Livsi23 В вашем случае лучше сложить пиролизную печь. Она дольше горит и сохраняет тепло в течении 24 часов
  7. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Livsi23 А как будет выглядеть такая печь?
