1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Временные ворота из дерева
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nms255, 05.04.16.
  1. nms255
    nms255
    nms255
    Добрый день!
    Скоро начинаем строительство дома, решили отгородиться от любопытных взглядов временным забором со стороны улицы (с остальных сторон заборы есть).
    Есть вбитые столбы 80x80мм, с левой и правой сторон. Расстояние между столбами около 8 метров.
    Поскольку улица узкая, решили не сужать проем, оставить все 8 метров для проезда большой техники, т. е. сделать ворота на всю ширину.
    Ворота думал делать распашные из бруса или доски примерно 40x100, т. е. просто две рамы с раскосами, каждая размером 4x2м.
    Далее на эту раму "пристеплерить" армированную пленку для теплиц.
    Поискал по форуму, никто так не делает, идея не рабочая? Если нет, что посоветуете? Хочется оградиться с минимальным вложением средств и сил, красота не требуется.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такая створка очень большая. Надо сделать её складной а на стыке предусмотреть колёса.
  3. nms255
    nms255
    nms255
    Воспользовался рекомендацией, сделал в итоге три створки. На стыке "складной створки" вместо колеса сделал деревянную подпорку. Для разовых заездов крупной техники самое то, а так для заезда хватает одной открытой створки.
