Мерцание светодиодных ламп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем GorezDen, 05.04.16.
  1. GorezDen
    GorezDen
    GorezDen
    Добрый день!
    В комнате основное освещение выполнено с помощью 12-ти светодиодных лампочек, таких: Лампа LED GU5.3 MR16 8W/840 230V DIM 600Lm Jazzway диммируемая.
    Диммер пока не куплен и лампочки подсоединены на обычный выключатель. При включении все хорошо, все горит, проблем нет. После минут 10-15 лампочки начинают мерцать. Выключишь, включишь попозже, опять все хорошо горит не мерцает.
    В чем проблема? Корявые лампочки? Или может димерируемые должны включаться только через димер?
  2. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    нет, должны нормально работать и от обычного выключателя
  3. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Светодиоды мерцаю, когда им нехватает питания. Включается диод питание 12 волт, а ампер не хватает, у болоков питание (они встоены) срабатывает защита и он отключается, потом приходит в норму и влючается, и все повторяется. Я сталкивался с этой проблемой с прожекторами и светодидными лентами. Все решалось заменой блока с более мощным амперажем. У нас на рынке сейчас очень много брака, даже среди дорогих фирм. Если ини моргают меняйте
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Откройте глаза и научитесь читать прежде чем писать глупость и бред.
  5. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Тему прочитай! Я поделился своим опытом о мерцании светодиодов. Я давно не заходил на этот форум, но раньше тут люди делились своим опытом, а не впаривали себя и свою продукцию .
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    "Что-то, где-то" :) перегревается за 10-15мин.
  7. kevda87
    kevda87
    kevda87
    Пенза
    У меня была такая же проблема после того как натянули полок и поставили дидные лампочки, оказалось дело было в соединение где был нарощен провод на выключатель медь с алюминием
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот поэтому и надо доверять электрику - провода,! а потолочникам - потолок! И каждый должен заниматься своим делом.
  9. jakov_g
    jakov_g
    jakov_g
    Одна из причин мерцания современных светодиодных ламп эконом сегмента заключается в том, что в них не ставят полноценный драйвер (понижающий преобразователь напряжения с функцией стабилизации), а ограничиваются простым делителем напряжения. Из-за этого многие лампы начинают мерцать с частотой 50 Гц. Проверить это вы можете при покупке лампы в магазине. Попросите ее включить и посмотрите на нее через включенный телефон в режиме фотоаппарата. Если на дисплее увидите явное мерцание, значит такую лампу не стоит брать. опять эе это не отменяет проблемы мотажа и прочие чудеса электротехники. :)
  10. petrovich_s
    petrovich_s
    petrovich_s
    Где-то прочитал, что полосы на экране телефона могут быть видны и при безвредной для глаза пульсации света. Смотрел как-то в магазине лампочек на разные. От ламп дневного света явно больше полосы, чем от большинства светодиодных.
    показательное видео
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @petrovich_s, забавная штука, но не исключено, что это связано с характеристиками конкретного телефона камеры. Нет?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если включить на камере подавление пульсаций то вообще ничего не видно:) на некоторых телефонах..камерах такое включено по умолчанию.
  13. petrovich_s
    petrovich_s
    petrovich_s
    @Андрей-АА, да, наверняка. круто былоб если попался видос аналогичный, только одна мерцающая лампочка и как она выгладит через разные телефоны :)]:)]
    на досуге попробую какую-нибудь лампу доступными трубками жены-товарища-коллеги попробовать :um:
