Mitsubishi Electric - MSZ-GE50 VA / MUZ-GE50 VA можно таким греться зимой?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.
  1. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    У меня зал 50 метров кв стена 400 газобитон +100пенопласт
    Можно греться таким блоком зимой?
    ПроизводительMitsubishi Electric
    Страна-изготовительТайланд
    МодельMSZ-GE50 VA / MUZ-GE50 VA
    Площадь обслуживания50
    Тип хладагента R410A
    Инверторная технология Да
    Питание 220
    Фазность1
    Шумопроизводительность49
    Производительность по теплу5.8
    Потребляемая мощность при работе на охлаждение1.51
    Размеры внешнего блока (ШxВxГ) 840x850x330
    Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) 798x295x232
    Масса внутреннего блока10
    Масса наружного блока54
    Ток (максимальный) 13
    Управление с дистанционного пультаДа
    ЦветБелый
    Потребляемая мощность при работе на обогрев 1.57
    Производительность по холоду5
    Работа системы на обогрев до -15 °С
    Работа кондиционера осуществляется в довольно широком диапазоне температур. Это позволит вам эффективно проводить обогрев помещения при температуре воздуха окружающей внешней среды - 15 °С.
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Кондиционер хороший ставьте в любом случае он закроет всё лето по охлаждению и довольно большую часть отопления, в добавку возьмите конвекторов ибо в -15, а то и -5 я думаю 5,8 кВт он не будет выдавать.
  3. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Вот таблица его работы при разной температуры окружающей среды
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    С графиком теплопроизводительности ознакомиться полезно, а еще - с примечанием в низу листа.
  5. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    И что?) Производительность падает но и потребление тоже)
    Получается что коэффициент сохраняется)
  6. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    @OrionSp, в момент когда идёт разморозка энергия тратится, а внутренний блок не греет, плюс там вроде как не сказано как часто он будет в разморозку уходить, это только практика покажет.
  7. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Поставил) Посмотрим как он будет работать :)
