1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство бани 6х (4+2). Выбор решений
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RAFIK_1987, 04.04.16.
  1. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    Доброго всем дня. Собираюсь строить баню 6 на 4 + 2. Из чего лучше строить? Брус, шлифованное бревно, оцилиндрованное бревно? Какой лучше сделать фундамент? Грунт чернозем, глина на глубине 70см примерно. Я в этом деле новичек, подскажите опытные люди! Заранее спасибо!
  2. russlanimuss
    russlanimuss
    russlanimuss
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    Бюджет как получится... Хочу строить сам. даже не знаю сколько нужно будет. Хочу хорошую баню но без излишеств. Думаю в 200р должен уложится... Не могу определится сруб заказывать, или из бруса тоже нормально получится?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бани бывают также каркасные и каменные, из газобетона например. На мой взгляд от теплоемкости стен в бане вред один, хватает теплоемкости обшивки и наполнения, в результате каркасный наиболее оптимальный вариант.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Стройте что самому нравится.
    Каркасник можно в одну каску строить. По цене обойдется чуть дешевле (но нет предела совершенству)
    Бревно дешево, но требует больших трудозатрат.
    Брус и оцилиндровка требуют тщательного соблюдения технологи строительства.
    В 200 т. р. нормальную баню сложно построить. Разве что небольшой каркасник, стоить все самому, экономить на материалах. И то очень трудно уложится в 200 т. р.
  7. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    200тыс это я сам примерно насчитал. Пусть будет подороже, просто интересует что лучше. Многие советуют из бруса. сам склоняюсь к срубу. Примерный подсчет: суб узнавал 6 на 4 - 50 т. р. фундамент 30-35 тр. кровля примерно 30 т. р. Доски полы и тд 30-35 т. р. утеплители, печка, окна двери и по мелочи 50-60 т. р Подсчет примерный, могу ошибиться или чего то не учесть. еще хотел спросить если сруб 6*4 с выносом в 2 метра фундамент под сруб только делать или лучше 6*6 залить
  8. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Вот в слове "мелочи" и будут скрываться основные расходы
    У Вас фундамент только рублей на 60 потянет
  9. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    И все же. какая баня более хорошая? Какие нюансы у сруба. я все таки больше склоняюсь к нему...
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Хоть определитесь с регионом! Ваши расценки удивляют и пугают одновременно. Где все это будет происходить?
  11. Exclusivestroy
    Exclusivestroy
    Exclusivestroy
    Забываете о таком понятии как *точка росы* баня это строение повышенной влажности, и разрушительным в данном случае является не вода, а именно пар, даже с системой рекуперации и очень грамотной пароизоляцией, избежать проникновения пара в стеновые конструкции не удастся, да и удорожание серьёзное,. Оптимальный вариант для бани как ни крути всё же дерево. Газосиликат хорош, но как утеплитель для малоэтажного строительства, заполнитель стен при монолитном строительстве.
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Приветствую коллега. Сам приступаю к строительству бани такого же размера. С чем для себя определился: сруб из шлифованного бревна 22-24 см в диаметре (заказан с доставкой сборкой 130т.р.), если хотите сруб в этом году то думаю следует поторопиться с заказом, так как зимний лес, заготовленный у контор, заканчивается к началу лета. По крайней мере это я выяснил для нашего региона. Фундамент лента под все строение (мелкозаглубленная, лить буду сам). Тоже хотел отделаться тумбами под вынос, но люди тут на форуме сказали что нельзя совмещать 2 вида фундаментов в одном строении. По выбору фундамента для вашей постройки зайдите в профильную тему Общие вопросы по фундаментам правильно задайте вопросы и получите ответы, только перед этим придется все равно изучить кучу материала.
  13. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    Регион Татарстан.
    Спасибо за ответ. тоже планирую ленточный фундамент. 70см в глубину (20 см подушка, 50 см бетон, и над землей думаю см 20-30.+ цоколь с красного кирпича 3-4 ряда. Вы сруб 5-ти стенок заказали, или перегородку будете делать?
  14. RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    RAFIK_1987
    Хотел еще услышать мнения по поводу фундамента для печки. связывать с основнм фундаментом? или отдельно залить. вес печки будет примерно 300 кг
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Нет сруб не 5-ти стенок, только колодец+выносы. Перегородки между КО, МО, парилкой буду делать каркасные, по печке между МО и парилкой частично кирпичную. Посмотрите в моих темах там есть примерные планировки.
