Помогите с большим окном (штульп)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Макдо, 04.04.16.
  1. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Всем привет. Хочу окно (выход на терассу) как на картинке. Штульповые двери. Живу в небольшом городке и знания менеджеров по продажам окон аналогичные. Строю (копирую) дом по польскому проекту. Общаюсь с двумя поляками, которые построили и живут в этих домах 3 и 4 года. У них такие же окна, штульповые, уверяют, что ничего нигде не сквозит. Начал ходить по конторам, как бы официальные диллеры официалов Веки и Рехау. Все говорят, что для такой конструкции 70 профиль с 40 (42) энергосберегающим пакетом достаточно, но, все до одного говорят, что возможны сквозняки, на что я отвечал о возможном отсутствии опыта по таким конструкциям и у людей ничего не продувает (это я про штульп). Один Векин официал даже отказывается давать гарантию на эту конструкцию, мол программа не пропускает...
    О конструкции: три отдельных части - два глухих окна и рама со штульповыми дверями, соеденены эти части "костями"(красные линии). Имеет ли право на жизнь моя затея? Достаточно ли прочности рамы?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Конструкция право на жизнь имеет. Качество этой жизни будет зависеть от применённых материалов и комплектующих, а также монтажа.
    В центре Вашей конструкции - штульповые, хоть и не входные, но всё же двери. Поэтому заказаны, сделаны и смонтированы они должны как двери. Т. е. рама должна быть дверной (с увеличенным усилителем внутри), створки тоже должны быть дверными (для лёгких дверей), с высотой профиля ~105 мм. И штульп тоже должен быть дверным, обязательно с усилителем внутри. От откидного открывания дверной створки следует отказаться и повесить створку на нормальные дверные петли. А на рабочую створку следует поставить многозапорный замок с управлением от ручки и точками запирания по верхнему и нижнему брускам створки.
    Чтобы рама не ходила ходуном при открывании-закрывании двери соединительные "кости" следует в обязательном порядке закрепить торцами в проём посредством кронштейнов.
    А так, H=2400 мм - предельно допустимая высота для дверных конструкций из ПВХ. Существуют, конечно, ухищрения, как сделать двери, подкреплённые немецкими сертификатами, с высотой створки и в 2500 мм, но такие варианты по цене приближаются к алюминиевым.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Отделите на дверях сверху макушечку на 300мм и получатся хорошие двери с гарантией.
    Про штульп:
    Штульп не так герметичен как импост, но речь не идет о сквозняках, а просто и меньшем прижиме (или меньшей гермитичности) в 2х точках двери (верх и низ). Да и не северный полюс у вас, климат теплый, чего переживать.
    Важный момент как раз по фурнитуре. Часто ставят фурнитуру которая не прижимает верх и низ входной двери, а бывает, что и до низа створки см на 15-20 не доходит. Вот при таком варианте будут и сквозняки и продувания и отсутствие прижима.
  4. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    В том и дело, не хочу макушечек(. И так уже согласился на импост горизонтальный на высоте 70см... у моих польских друзей и того нету, тупо классическое окно, но размером с дверь в 2м40см, штульповое, без горизонтального импоста. Неужели у поляков другие технологии?
    П. с. - правда у одного из них века альфалайн 90мм, но имхо, они неоправданно дорогие.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вы запросите у друзей на какой системе сделано:)
    Как пить дать, дверная рама 80-85мм высотой и дверная створка от 115мм и все это со штатным 2-х мм армированием. И я бы делал внутреннего открывания, меньше гнуть будет. С целым пакетом створка будет жестче, но импост вам предлагается в качестве базовой безопастности от разбития пакета, либо закаленные стекла.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вспомнил) Была и у меня подобная дверь, даже х2440 высотой. фото есть в моем альбоме "Афанасово". а здесь прикладываю чертежик. Я думал она 2300мм была, а она вон 2440мм) Стоит с 2014 года, исправно работает. Импост в этом случае для вас благо. Сделайте не 700мм, а пониже см. файл.
    Профиль Софтлайн 70. Дверь ВХОДНАЯ!
  7. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Our windows are thick, total frame depth is 9 cm. Profile Veka Alphaline. Here you have the sheme:
    Фото обычного профиля в разрезе
    I know, that some producers said it have to be adder one more horizontal frame with this size. Our producer said such size isn’t problem, so we took it.
    After three years we have no any problems with windows."
    Фото окошек заброшу ближе к вечеру.
  8. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Во-во! А я хочу открывание во внутрь с правой поворотно-откидной дверкой! И жалоб говориете нету? Или заказчика сквозняком в щель штульповую вытянуло? :))
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Альфалайн все же для двери перебор, хотя если есть силы, то из нее закажите.
    Во входных не делают откидывание.
  10. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Извините, но почему не делают откидывание? Мне рехау посчитали с откидкой... Хм...
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Откидная дверь- это зло! Не долго работает.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Эта дверь входная с петлями для входной группы и они не бывают пов. откидными. посмотрите фото двери сами все поймете, а то, что вам посчитали это балконка обычная, я бы не взялся балконку с гарантией делать, трясите Поляков)
    Жалоб нет, точнее 1 раз через 2 месяца после монтажа регулировали немного и всё. Но это нормально для такой двери.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Сергей, где Вы этого понабрались? Видел тут многие про это пишут, но вот я не разделяю эту точку зрения. Не от рук ли, сборки и фурнитуры зависит? У меня дома стоят 2 двери Пов. откидные сплошняком стеклянные 850х2200мм. Очень удобно, никакого зла)
    Заказчикам при необходимости смело ставлю, все работает. Мне даже п. о. больше нравится т. к. по петлевой прижимает лучше.
    Но 2400мм уже неудобно будет пользоваться, нужно при закрытии после откида второй рукой угол поддерживать и прижимать.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    ААА, про это!, Про это, поддерживаю)
