Уважаемые форумчане! Прошу Ваших советов на тему: КАК утеплить фундамент под печь, если она (печь) находится на высоте 1,9 метра от земли на свайно-столбчатом фундаменте? Дано: Сруб бревенчатый 6х9 метров, будет стоять на свайно-столбчатом фундаменте на высоте от грунта = 1,6 метра. Утепление пола толщиной = 42 см. "Пирог" пола (снизу-вверх): доска (толщина 25мм) - ветровлагозащитная мембрана - вермикулит (толщина 38 см) - пароизоляционная пленка - 2 листа ГВЛ - ламинат. ПЕЧЬ - кирпичная, в центре дома (на рисунке указана жёлтой стрелкой) Надо: 1. Сделать фундамент на высоте 1.9 метра от земли под печь с таким расчётом, чтобы через него были минимальные потери тепла; 2. Сделать сопряжение печного фундамента с перекрытием пола так, чтобы минимизировать теплопотери через стык пол-фундамент. Надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Варяг
Сразу напрашивается кусок утеплённой фундаментной плиты. Под плиту 4 сваи на них армированную стяжку 15 см по габаритам фундамента печи, потом слой утеплителя 10 см и сверху еще одну стяжку уже под фундамент печи, вопрос, что брать в качестве утеплителя. Материал должен быть достаточно прочным, чтоб не сплющило под весом печи. Но все можно посчитать. Хотя можно и не париться, постелил бы под печь слой асбестовой плиты нужной толщины и все.
Спасибо. ВОТ нашёл прочный теплоизолятор: "Пеностекло - Характеристики Пеностекло выпускают в форме блоков размером 600*450мм и толщиной от 30 до 120мм c шагом 10мм. Плотность пеностекла - 110-180 кг/м. куб. Теплопроводность пеностекла - 0,045-0,050 Вт/(м·К). Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Предел прочности на сжатие -не менее 0,7 МПа. Предел прочности на изгиб - 0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла - 450°С. Водопоглощение пеностекла 2% от объёма. Шумопоглощение: до 56 дБ. Эффективный диапазон температур: от −200°С до +500°С." А как избежать высасывания тепла из помещения в холодный подвал через стык между утепленным фундаментом и полом?
Ага, нашёл и это на форуме! см. https://www.forumhouse.ru/threads/211588/#post-6500292 Форумхаус рулит!
