1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Вот такие мысли...
    Колеса у меня, как оказалось, 19", так что слепим подвеску и опробуем...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Пока нет возможности примерить на натуре... :mad: Все-таки "деревня отдельно от мастерской" представляет определенные неудобства.
    Но сама конструкция понемногу выкристализовывается. Ось на большие колеса будет с регулировкой "клиренса", "база" будет 60 см.
    При прокладке грядок просто кати культиватор по предыдущей колее - и расстояние между рядками будет как раз условные 60 см, культивируем только грядки. Промежутки между грядками тоже получаются по 30 см...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    а что старики у Вас гряды повыше не делают? Мы полностью фрезеруем а потом проход между грядами делаем отсыпая землю с прохода на грядки. Да и ширина гряды в 30см уж больно маловата.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так так всю работу за три часа сделать можно.
    А свободное время чем тогда занять ?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Если б я жил в деревне... А так мне просто интересно поковыряться, в земле и технике. Не кормит меня земля, не кормит... ;)
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Делал я и высокие гряды, делал и широкие... Результат один - все поле в сорняках... а полив имеет смысл быть только, если капельный. А капельный полив - это ритм в формировании гряд, определенный шаг.
    Старики - нет, не делают высоких гряд, царапают разметкой 50 см и сеют... а потом ручками все полют. А культиватор как-же?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может пора задуматься почему ?
    Вы же корни сорняков мелко крошите. Вот они и прорастают как могут .
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Чем я их крошу? Лопатой и граблями?
    Культиваторы я еще не использовал ни разу...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Есть желание немного назад и вниз сдвинуть ось колес мото Лаплош™. Назад - нужно немного свободного пространства сразу после мотора. Вниз - по опыту резиновые колеса проминаются на грунте и перестают катиться...
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как чем? Как нас учил дедушка Ленин" отдых-это изменение (перемена) трудовой деятельности"...Вот в свободную минуту надо вручную выбрать все дикорастущее имеющее развитую корневую..хвощ там всякий, одуваны и пырей..Как изрек, давненько правда, один участник форума"господа за мотокультиваторами не ходють".
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    После Лаплоша ™ по идее не должно оставаться никаких сорняков, вне зависимости от развитости корневой системы...;)
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Правильно, и не будет..все уйдет в будущий субтрат для почвы. Я раньше тоже выбирал.., Мульчер для рыхления верхнего слоя (как еще называют "закрытие влаги"-что не совсем корректно для легких почв и небольшим плодородным слоем) самое то, единственно, фреза МК в какой-то степени помогает пилоту в движении. А "кАбыле-лопате " не хватает впереди направляющей (что-то типа лыжи), причем регулируемой .
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Какой передней лыжи? Лоплош ракообразно движется!
    Если про мой агрегат речь - то это было весьма спонтанно, нормально сбалансированный агрегат не потребует лыж ни спереди, ни сзади. Так что даешь вариации в скучной теме Лаплоша ™.
    Хотя в теме лыжи что-то есть...:hndshk:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Не то, чтобы как-то не так, но ширина редуктора всего
    260 мм,
    маловероятно, что шестерни там скребут по корпусу... 136 мм не вписывается НИКАК!
