1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    запчасти к скутерам
    Бензокран универсальный (проточный) CN 2 67967
    только это код с двумя выходами, а вам нужен как на фото с одним выходом
    https://yandex.ru/search/?text=Бензокран универсальный (проточный) CN 2 67967&lr=213
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    На праздники косил...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    В очередной раз убедился в правильности выбора культиватора именно с вертикальными фрезами: в подарке мульчер-коса в одном флаконе.
    Применительно к моей модификации - с захватом 48 см, крутится между колесами - чтоб не цепляло. Сделан нож на скорую руку - какой был кусок железа - тот и установлен. Но даже он прекрасно справился с поставленной задачей!
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    С учетом того, что нож установлен не на валу двигателя, а на валу редуктора - надо затачивать бОльшую часть полосы... Двигаешься быстро, нож не только режет, но и просто рубит!
    20160508130434.jpg 20160508130456.jpg 20160508134813.jpg 20160508160417.jpg 20160508180955.jpg 20160508181002.jpg 20160508181024.jpg 20160508181031.jpg
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Итоговый счетчик моточасов за праздники около 11 м/ч!
    Культиватор намолотил за 2 дня 3 часа!
    20160508181039.jpg 20160508181058.jpg 20160508181137.jpg 20160508181156.jpg 20160508190437.jpg
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сегодня докосился и докультивировался до 12.2 моточаса...
    И не только!
    20160511151415.jpg 20160511151455.jpg 20160511153056.jpg 20160511165710.jpg 20160511165728.jpg 20160511172314.jpg 20160511172830.jpg
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Ну что: сегодня день поломок.
    Сломал мульчерный-косильный нож. Жаль. Скорее всего ударился о силовые валы. Все дело в том, что сегодня я поднял большие колеса на очередные 5 см, тем самым опустив фрезы и ножи.
    Для фрез это только на пользу - культиватор выровнялся, на качестве копки это отразилось положительно. Так как основное поле уже копано-перекопано - занимался целиной. Просто прокапывал траншейки по все длине огорода, для кукурузы да бахчевых. И в конце работ при замене фрез на нож обнаружил на одной фрезе на перегибе 2 глубокие трещины. Еще чуть - я ее бы потерял.
    Будем варить и пытаться усиливать.
    А вот нож косильный в процессе работы развалился на куски. Я то его только подточил, по траве-дерну он шел прекрасно. Но видимо из-за более низкого его размещения он прогнулся до силовых валов. И рассыпался на куски, редуктор даже его не заметил.
    Все эти новости можно увидеть на фоточках.
  13. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Большое количество корней травы и мелкого кустарника или все таки щебенка? Все, понял. Все немного безбашенные от крепкого железа. Анектод: прислали на завод шредер для переработки картона, японский агрегат. Сидят мужики, подкидывают картонки - все классно работает, все измельчается. Стали подавать форзац картон пачками, гудит шредер, но работает. Стали совать ДВП - хреново, но что-то гудит, все же станок японский - работает. Тут один догадался, кинул таки ломик, где-то хрустнуло, загудело... И замолкло. Да, хотя и японское ... слабовато, сказали мужики, слабовато сработано. И начали рубить дальше, по старому, гильотиной и топориками, наряд-то на работы никто не закроет, работать надо, ибо неф. г.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    По мульчерному ножу получил 2 предложения:
    Или сделать его из диска с плавающими ножами по типу косилки Заря.
    Или просто защитить нож от силовых валов диском под ним, который не даст зацепиться за валы.
    Что-то решим!
  15. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Как вариант: гнутым сделать или на вал удлинитель-трубчатый,сантиметровой длины. На него нож, а болты через трубку на посадочное место.
