1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Нормально..показалось-даже меньше нагрузки на руки (уж очень быстрая сьемка), уж доводите до конца-регулируемый клиренс.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Так чего его доводить - он есть и работает. Чем выше оси относительно корпуса - тем глубже фрезы. На максимуме бортики лежат на грунте и фрезы на всю глубину 18 см - режим простого ЛАПЛОША без колес...
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Оригинально и необычно-(но от такой шайтан-арбы (в лучшем понимании),я бы не отказался._
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Ну, как сделать (при наличии любого Лоплоша: мото или электро) я показал. Делайте...
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Действительно, фиксация отверстиями предпочтительнее-причем с шагом уже наработанных расстояний от земли("закрытие"влаги, рыхление, нарезка, вспашка (если можно так выразиться), окучивание-посему фронт работ-"конь не валялся"..
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Вот тем и хорош ЛАПЛОШ и его старший брат, что это культиватор на весь год, на все масштабы: от поля до кустика. Сейчас на моем стоят моточасы, и хоть в дальнейшем для мелких работ планирую использовать электро - посмотрю, сколько мото за сезон намолотит.
    А уж какая-то четкая фиксация высоты осей не слишком важна: культиватор прекрасно наклоняется вокруг осей больших колес, тем самым регулируя заглубление. Для лаплошевода это выражается в высоте ручки относительно тела, регулируется интуитивно!
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Плохо что у него ширина фиксированная, и нет возможности ее увеличить.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    У кого фиксированная? У редуктора лоплоша - 30 см? Так он прежде всего и предназначен для мелкой работы.
    Все-же не обольщайтесь видимой легкостью работы на больших колесах, приходится точно дозировать глубину погружения фрез в землю, при глубоком погружении вперед не протолкнуть - только тянуть.
    По моему восприятию культиваторов мото удобен для предварительных работ на плантации: подготовка целины фрезами без бортиков, копка канавок для грядок и посадки.
    Электро - для повседневной работы с мелкими фрезами и бортиками, его с поля вообще не убирать - прикрывать тряпочкой! Типа лопаты дачника!
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @AlexSobol, я смотрел ваш ролик фрезеровка участка, а если добавить спереди одно управляемое колесо широкое, и глубину можно сделать регулироемой, и фрезеровать движением вперед.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Ну, если только для фрезеровки отфрезерованных поверхностей... Моей задачей было не сделать агрегат на базе редуктора ЛАПЛОША™, а немного расширить его возможности. То, что можно оперативно менять наклонами глубину врезания фрез - полезно.
    Ось вращения больших колес гораздо ближе к фрезам, чем штатные колеса (боченок), так что оперативная настройка врезания фрез более тонкая...
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @AlexSobol, я вот думаю такую фрезу сделать для мотоблока с вертикальными фрезами как у лоплоша шириной 100 см.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Фрезу чем тягать планируете? Руками? Тяжеловато будет...
    У меня сейчас другая задумка: просто попробовать поставить широкие фрезы, чтобы ометали все пространство между колесами - 60 см.
    Даже судя по проекту - просто разогну фрезы в стороны, мне их глубины хватает за глаза: добавим ширины захвата!
    Тут все будет зависеть от расстояния до штатных колес: чтобы ножи по ним не пошли... но учитывая, что фрезы ниже уровня земли (колес) - этого не произойдет.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @AlexSobol,
    для мотоблока, мотоблоком тягать буду.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А ежли еще покумекать- можно и формирователь гребней сконструировать...
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Степновец1, зачем?,у меня сажалка есть, а гребни GT-10 отлично делает.
