Отопление каркасного дома в МО СНТ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sascha11, 04.04.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    аргументируйте пожалуйста по теплоемкости.
    теплоемкость пластин относительно бетона никакая. очень сомнительно ваше утверждение. жду доводы и аргумнеты.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Надо учитывать не только теплоемкость пластин, но и теплоемкость покрытия, досок с которыми контактирует пластинка. В туалетах и на кухне у всех, как правило плитка, под плиткой 1 см клея и 12 мм ГВЛ. Как правило теплоемкости этих материалов хватает, чтобы ТН отдыхал минут по 15 и грел не менее 15 минут.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может быть, спорить не буду.
    Для меня, идея крыть деревянную основу каменным полом абсурдна.
    Тогда уже проще=дешевле, закатать обычную стяжку.
    Теплораспределительные пластины развязывают руки для благородного покрывного материала пола: дорогой ламинат, паркетная доска, палубная доска...может и паркет.
    Плитка во всем доме, может и хорошо для ТН, хорошо зимой, но ни разу не идеально.
    Идеальный пол делали наши дедушки - деревянный с подпольем, это и есть идеально КОМФОРТНЫЕ полы
    Конечно, вдуть конкретно тепла, с деревом поверх пластин не получится...
    Но если скрестить рекуператор с подогревом и такой ТП- хватит за глаза и за уши.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    У меня ТН и ТП с плиткой везде. Очень удобно и комфортно и зимой и летом
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, на вкус и цвет фломастеры разные.
    почитайте о чем писал автор прежде чем обзывать свои пластины теплоемкими.
    У него ночной тариф дешевый. Если сделать обычную стяжку ТП 7см толщиной в теплом доме то остывать она будет пол дня! Есть опыт у форумчан... а ваши полы остынут, как вы и писали, остынут через 15-30 минут.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Добрыня, вы как Баба Яга, которая всегда против (меня).
    Чел не ставил задачу теплоемкой системы отопления.
    Но в результате обсуждения, народ решил, что она ему надо. Я не спорю.
    Но в каркаснике непонятно какие перекрытия и выдержат -ли они стяжку. Поэтому я рекомендую пластинки и бак аккумулятор. Всем этим должен управлять умный контроллер с возможностью писать расписание. Инвертор тут вообще не нужен, т. к. бак будет. На форуме есть идеальный ТН с таким контроллером, к тому-же производитель этого тн производит еще и пластинки и устанавливает всё это с гарантией 10 лет и огромными скидками. Жаль что нельзя давать ссылку на сайт. Вдвойне будет жаль если топикстартер купит какую-нибудь совершенно ненужную ему китайскую поделку втридорого, с которой даже китайцы разобраться не могут, а потом будет создавать тут темы и контроллеры.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, я не против Вас =)
    Я против необдуманных советов => поступков.
    Ночной тариф позволит прилично сэкономить, надо этим пользоваться, речь идет о эффективно отоплении.
    А зачем ставить ТА не понятно. Это куча денег в мусорку, т. а. не три копейки стоит!
    Эффективность работы ТН тоже будет ниже т. к. ТА придется греть ощутимо выше желаемой температуры ТП. Да и сколько вы тепла в своем ТА запасете? Давайте в цифрах - обсудим вместе, может я предвзято отношусь к ТА? Цирфы в студию: сколько квт тепла накопит рекомендуемый вами ТА и до какой температуры его греть-остужать будем.
    На втором этаже можно и ваши пластины или самодельные (они легко делаются, я выкладывал уже фотки и описание в однйо из тем - могу продублировать), и на стены аналогично можно сделать... будет весьма эффективно работать... Увы у каркасников двухэтажных нету плюсов в плане ТН. и ваши пластины равно как и фэны это просто единственный вариант порой.
    Но на первом имхо стяжка - без вариантов.
  8. barloc
    barloc
    barloc
    Вот только к вам приходит всего лишь 15 квт электричества. То есть зарядка этого та займет почти 10 часов, что уже выходит за пределы ночного тарифа. При этом ночью дом тоже надо отапливать и другим приборам тоже надо как-то питаться.
    Либо утеплять дом, подгоняя его под реальную ночную зарядку, либо ставить тн.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    если лаги выдержат, то стяжка это лучшее, что может быть.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    автор пишет
    думаете не выдержит на первом этаже плита стяжку?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня подобный дом, правда где то на 10м2 меньше, но витражное окно во всю стену, от которого поддувало всю зиму (как потеплеет займусь этим вопросом), отопление 9 эл. конвекторов мощностью от 0,4 кВт до 2 кВт. 2-х киловатник один. Итог за отопительный сезон, он можно сказать уже закончился, 35 тыс. рублей при тарифе 4.6 рубля за 1 кВт. Режим дачи, 14-16 градусов всю неделю в наше отсутствие, на выходные 22-26 град. В будущем планирую ставить зимний кондиционер, кто использует говорят можно сократить потребление в 2 раза.
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А если отопление второго этажа сделать воздушным, дуть зимой теплый воздух, а летом холодный.
    Я планирую потратить на отопление геотермальным ТН на 8 кВт не более 200 килорублей.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, можно и воздухом... тогда уж геотермалку делать полюбе (имхо)
    поставите на приточку водяной радиатор и получите фрикулинг... на форуме тут делал человек, доволен...
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    За 200 тыс. рублей, даже воздушное отопление на ТН не сделать. Зимний кондиционер-сплит и то на 150 тыс. потянет минимум.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Rov777, смотря чьими руками делать и из чего...
    люди тут за 500-800$ (до 50 000) успешно собирают ТНы и радуются...
