Отопление каркасного дома в МО СНТ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sascha11, 04.04.16.
  1. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Всем добрый день ! Я новичек в этих делах об отоплении знаю не много, но как и всем хочется жить в тёплом доме и платить за отопление мало. Вопрос, имею дом пока не достроенный, в Мо два этажа, каркасник на плите, как говорят мои строители хорошо утеплён, будушее покажет, 150 квадратов, два этажа электричество 15 кВ 380 тариф дневной 5.27 ночь 1,78, какое отпопление лучше подойдёт для моего дома и в какую примерно цену можно уложится пс газа нет и наверно не будет .
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Например, знаю (правда, со слов владельца) очень похожий вариант в МО (каркасный, на плите, 150 кв. м.):
    - дизельный котёл КПД 70-75%,
    - тратит примерно 1 тыс. литров солярки за отоп. сезон,
    - покупка соляры по 25 р/л оптом,
    - тёплый пол 1 этаж, 2-й этаж - радиаторы.
    - в доме + 25 С.
    Получается 25 000 р/7 мес. = ~ 3,5 т. р./месяц
    Также знаю примерно такой же вариант (130-150 кв. метров), но с электрокотлом:
    - затраты 18 000 квт*ч/отопит сезон.
    12 000 квтч по 5 р/квтч = 60 000 р/отопит сезон
    6 000 квтч по 1-1,5 р/квтч = 6-9 т. р/отопит сезон.
    В общем - порядка 70 000 р./сезон (10 000 р/месяц)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В вашем случае я бы старался построить максимально инерционную систему, что бы большинство тепла тянуть ночью. А это теплые полы как минимум...
    Плохо что каркасник, инерционные теплые стены не сделать... только если трубы за гипсокартоном закрепить отражателем, погуглите по запросу "теплые стены".
    Для теплового насоса важна температура теплоносителя: чем они ниже - тем ТН работает выгоднее... Худший вариант - батареи.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Геотермальный тепловой насос с водяными теплыми полами. Теплые полы с теплораспределительными пластинками
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А если воздушный тепловой насос + суточный ТА (тепловой аккумулятор, например 2 тонны воды) + пиковый углеводородный котёл?
    В МО всего с месяц не может эфф. работать ТН, отбирающий тепло от воздуха.
    Геотермалка - дорогая.
    Или нет?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Solarbat, с воздуха коп ужасен.
    еще и котлом маятся...
    геотермалка не дорогая если подходить с умом...
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А почём встанет для такой вводной, как думаете?
  8. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Теплые полы на 1 этаже я так и планирую только одна проблема хочется в комнатах ламинат а он как говорят не греет, есть мысль поставить два котла электро на сильные морозы и воздух- вода, только есть опасение вылететь в трубу с электричество .
  9. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Покупка соляры по 25 р/л оптом, сегодня получил счет на 14 т соляры для работы уже цена опта 30 руб, говорят это не придел из за подорожания акциза и не хотелось чтоб в доме воняла соляркой так как котельная в доме .
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @dobrinia, а как подойти с умом? Сколько не смотрю - меньше чем в 700-800 тыр уложить насос с геоконтуром и монтажем не получается (допустим 8-10квт тепла надо)
    Даже горизонтальный не дешев судя по всему
    Плюс под него нужно соток земли выделить немало - на которую потом непонятно можно ли что-то кроме травки сажать...
    Писал установщикам одним популярного тут бренда - ответили так будто пришел к ним бомж покупать ролс ройс) - итого пока желание общаться больше нет
    а на форуме - читаю уже пару лет - такое ощущение что филиал разведшколы =) вся информация по ценам размыта
  11. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Да с такими ценами наверное проще поставить электро котел а остаток положить в банк под проценты и с них платить за электричество)
  12. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Да с моими 6,8 сотками ни какой горизонтальный контур не ляжет плюс на два штыка копнешь вода стоит
  13. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Sascha11, есть вероятность что я "смотрю в книгу и вижу фигу" (тобишь вру про цены) - но ниже 500 тыр не получится похоже если только вы не выроете сами руками горизонтальный контур и не соберете из старого кондея насос сами опять же
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Стучитесь в личку...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так это наоборот очень хорошо, обводнённый грунт за счастье. Закладывать контур DX, он короче, соответственно, дешевле обойдётся.
