1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В какой последовательности наносить ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vlasglass, 04.04.16.
  1. Vlasglass
    Vlasglass
    Vlasglass
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Читал и окончательно запутался. Дом из проф. бруса камерной сушки, собрали этой зимой, внутри местами "зацвёл" белой и чёрной плесенью т. к. собирали под дождём.
    1. Правильно ли я понял, для плесени нужно разводить 1:1 Неомид-500,покрывать местами или лучше везде ?
    2. Затем Неомид 400 1:5 по всем поверхностям стен и потолка.
    3. Далее Неомид 450 наносить везде или в каких то определённых местах ?
    Какую укрывистую краску потом наносить поверх всего этого, чтобы не было хим. реакции ?
    Подскажите пожалуйста, посоветуйте.
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Обрабатывать нужно однозначно всю поверхность, а не местами.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Всё предельно просто. Если действительно под укрывную краску.
    1. Неомид 500 - это хлорсодержаций антисептик. Основное назначение - отбеливание древесины. В качестве бонуса - убивает грибы, при этом еще и разрушает лигнин древесины - поверхность становится рыхлой. Под укрывную покраску - не вижу смысла.
    2. Неомид 400 - это профилактический антисептик. Основное назначение - предотвращать заражение древесины, а если заражение произошло - убивает грибы, не обесцвечивая результатов их жизнедеятельности. Ваш случай.
    3. Неомид 450 - огнебиозащита. Ну, можно помазать стропила, балки... (то, что не видно). При реальном пожаре ни разу не спасет, а дышать химией...
    Ну, и на Неомиде свет клином не сошелся. Здесь на форуме полно других антисептиков.
  4. Vlasglass
    Vlasglass
    Vlasglass
    Спасибо большое за разъяснения ! По поводу неомида, как я понял из форума, он является "золотой серединой" в соотношении цены и качества. Так же чтобы избежать различных хим. реакций решил пользоваться одним производителем, полагаю у продуктов есть совместимость.
    Беспокоит вопрос с реакцией антисептика и краски, подскажите пожалуйста какую (производитель/марку) мне использовать в данном случае, чтоб без последствий ? Интересует именно укрывающая краска для внутренних работ.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Vlasglass, После Неомида 400 проблем быть не должно, о чем пишет и сам производитель. Что касается красок - алкидные блестят и воняют, пока не высохнут, акрилатные - матовые, но через них лезут дубильные вещества из сучков (появляются желтые пятна). Красил у себя на даче вагонку внутри тиккуриловским Джокером, текносовской Нордикой Эко, питерским Парадом (ЛАКРА). При выборе акрилатной краски для внутренних работ смотрите, чтобы в перечне материалов было дерево. Например, у известного Дьюлакса такой краски я не нашел (только минеральные и пр. стабильные основания).
