1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати, вчера вечером сидел, думал...
    Чем хорош Способ НУФ НУФа с перерубами - там не надо завязываться на производителя, чтобы он делал имитатор и "чурбаки" одинакового профиля
    Потому что перерубы делаются из того же имитатора и даже из "тонкопиленной доски" а ля ривальдия :)
    Правда немного позаморочнее, чем в случае с чурбаками... А может и нет...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то Наталья со Станиславом не отписались...;)
    Проверили, мин нет? :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Готовят бомбу? :)
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Porcupine, по фото видно, что уличный имитатор смонтирован весьма плотно, без зазоров. Как он повел себя осенью? Без проблем?
    Доска ведь толстая и монтировали, как я понял, в конце лета, и крепили не в пласть, а места даже для небольшого расширения, при наборе влаги осенью, нет.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проблем не выявлено.
    В одном месте немного выгнуло снизу стартовую доску (на углу) но там то ли забыли ее закрепить, то ли еще что то... в общем приехали, закрепили, все норм...
    продолжаем наблюдение :)
    Не очень хорошо повел себя внутренний имитатор после запуска отопления.
    При условии того, что осаживали его очень плотно друг на друга, все таки собака начал сильно рассыхаться. Почему и сделал вывод, что он был таки не очень хорошо просушен.
    Особенно это утяжеляется тем, что на имитаторе довольно короткий шип.
    Когда последний раз был на объекте, где то после нового года, местами на торце было видно, что до того чтобы получилась щель, оставалось буквально 3-4мм.
    И это напрягает честно говоря...
  6. 9414286
    9414286
    Но зато и вид не полностью "Хоночный". Сами торцы у него вроде закрыты были вертикальными планками.
    Меня указанный производитель вполне устроил (имитация+клееный брус). Качество достойное. Я у него ещё и балки клееные заказал для пролётов шестиметровых.
    В Финляндии вся имитация перерубов, что я видел, сделана из клееного бруса. Только у них там замок ещё навороченный для стыковки.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Tarasexe, а че с наружной имитацией-то могло быть? С такой толщиной-то ...
    Чем толще, тем меньше крутит, гнет и т. п. Естественно речь о сухом ПМ.
    А он сухой и куплен был. Плюс покрашен бронебойно :super:
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Например набрать осенью немного влаги и расшириться, а некуда. Вотсс;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Трехслойная покраска, 43 мм толщины и (смотрим профиль с торца) минимальный контакт между деревяхами.
    Воттс ;)
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Краска то паропроницаема, так что имитатор вполне может набирать и отдавать влагу сквозь краску.
    Внутри после покраски усох без проблем. ;)
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @Porcupine, Ильич вроде, завещал вот так. Не?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас пятничное желание поспорить?
    Паропроницаема - не паропроницаема. Для отделки на относе это не важно. Пар через нее двигаться все равно не будет. С одной стороны улица, с другой вентзазор.
    Критичны жидкая влага - осадки, роса и т. п. Здесь трехслойная краска от хорошего производителя очень поможет. Ну а если что, какая-то малость воды таки проникнет в деревяху, то глубина этого проникновения будет минимальна относительно толщины самой деревяхи. Чем толще, тем меньше крутит при одном и том же увлажнении.
    Собственно, пора закругляться. Пустое. :hello:
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Как не важно? То есть влажность древесины к равновесной стремиться не будет?
    Ну и ладно :victory:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну то как привести в "хоночный" внешний вид идеи есть :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Совершенствоваться можно до предела :)
    Если бы укосины на этом доме, были единственным элементом жесткости, то еще можно было бы побороться за ильичевские методы
    Но с учетом МДВП, и т. п. - не вижу смысла гоняться за "миллиньютонами" которые даст "пяточка"
    Укосины здесь - один из элементов жесткости, далеко не единственный. И их роль в первую очередь была важна на этапе монтажа :hello:
