Теплые полы от отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ko4evnik_V, 04.04.16.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Всем привет!
    прошу совета по следующей ситуации:
    0. Сразу оговорюсь, что я не специалист по вопросам отопления, сантехники - поэтому и спрашиваю тут свои вопросы.
    1. есть система отопления в загородном доме - разведены радиаторы, есть теплые полы в нескольких комнатах. Теплые полы сделаны на своем отдельном контуре со своей системой отопления.
    2. подвал отапливается радиаторами на своей ветке отопления.
    3. есть желание в одной комнате в подвале (S около 25 м2) сделать теплые полы, и есть желание эти теплые полы запитать от радиаторов, которые уже есть в этой комнате.
    Возможно ли это? Есть ли подводные камни?)
    сама комната обозначена красным квадратом на приложенном рисунке.
    Прошу подтвердить, правильно ли я понимаю, что мне потребуется:
    1. сами трубки теплых полов
    2. подложка под теплые полы
    3. такие крючки, которыми трубки теплых полов крепятся к полу
    4. фитинги на переход с трубы отопления, от которой запитаны радиаторы на теплые полы?
    вроде больше ничего и не нужно?
    и еще нюанс - у меня конкретно в этой комнате пол из бетона, но достаточно кривой (до 5 см перепад на 5 м).
    Насколько это плохо для теплых полов?
    обязательно ли делать выравнивающую стяжку, и что будет, если ее не сделать?
    буду очень признателен за помощь!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ko4evnik_V, не есть хорошо "коль пироги начинает печь сапожник, а сапоги тачать пирожник" (с)
    Ничего личного, без обид.
    Есть целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/205/ имхо, вопросы подобные Вашему уже рассматривались.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ko4evnik_V, перенес сюда Вашу тему.
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ну так я и не говорю, что я буду сам монтировать эту систему.
    Естественно, найму специалистов.
    но перед тем, как начинать искать и разговаривать со специалистами, нужно самому более менее представлять, как нужно делать, иначе можно нарваться) За деньги то скажут, что угодно можно сделать, сделают, а оно работать не будет)
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    А, и дополнение!
    я выше писал про возможность запитать теплый пол от труб разводки радиаторов, а тут вдруг подумал, а можно ли запитать от ГВ?
    У меня ГВ разведено с рециркуляцией, и ГВ нагревает отдельный прибор - бойлер Аристон.
    на лето основной котел я выключу, будет работать только бойлер, он бы эти теплые полы и обеспечивал...
    можно так?
    буду рад любому совету - хотя бы и совету обратиться к проектировщику - только в идеале с советом, какие именно расчеты нужно произвести для ответа на вопрос?
    спасибо!
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет перепад температуры от 1*С до 1,5*С.
    Не советую.
    Можно. Желательно узел смешения.
    Возможно снижение эффективности данного контура.
    Не советую.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Значит дело было ТАК:
    все о чем спрашиваете, выполнить можно и все будет греть. При подключении ТП к радиаторной разводке обычно используют детали, у Овентропа обзываются унибоксы, иногда обратку из радиаторов разрывают и удлиняют петлями ТП, (зависит от температуры, которую хочется иметь на поверхности пола). ТП будут греться только при греющей системе радиаторного отопления, выключили радиаторы на лето - полы то же "встали"
    Можно и от ГВС запитать полы, только нужно понимать, что это доп. нагрузка на бойлер, будет ли достаточно мощности горелки для нагрева обновленного бойлера + одновременный отбор тепла в ТП. (в данном случае потребуется узел подмеса (смешения) и цирк. насос).
    Уклон пола достаточно велик, но на ратоспособность это не скажется (будет только несколько увеличенный по времени прогрев пола, в той части, где стяжка будет толще.
    В ТП применяется не подложка, а утеплитель ппс, не менее 50мм толщины.
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Большое спасибо за ответы!
    1. бойлер у меня стоит вот этот: Газовый накопительный водонагреватель Ariston SGA 200 R
    мощность у него 8,65 кВт
    http://teplod.ru/product_1489.html
    2. в теплые полы мне укладывали вот эту штуку:
    - Изоляция в рулоне Energofloor® Compact
    https://lunda.ru/catalog/category/c10/product/izolyaciya-energofloor-compact_10046.html#description
    но это были теплые полы первого и второго этажа (под первым - отапливаемый цоколь).
    в пол цоколя, думаете, лучше положить утеплитель ППС 50 мм?
    3. Я тут накидал перечень материалов, который нужен (исходя из того, из чего мне делали в прошлом году, у меня кое какие остатки есть):
    артикул: п1093
    функция - подложка под теплый пол
    - Демпферная лента, Uponor
    https://lunda.ru/catalog/category/c10/product/lenta-uponor_2083.html
    артикул: п0656
    функция - по периметру стяжки выложить перед заливкой, чтобы избежать трещин
    - Труба из поперечносшитого полиэтилена Comfort Pipe Plus (evalPEX) 6 бар, Uponor
    https://lunda.ru/catalog/category/c1283/product/truba-comfort-pipe-plus-evalpex-uponor_9282.html
    артикул: и0320
    функция - непосредственно сама труба теплого пола
    - Крюк двухсторонний, Uponor
    https://lunda.ru/catalog/category/c10/product/kryuk-uponor_5251.html
    артикул: х0676
    - Термостатический смесительный клапан VTA32, Esbe
    https://lunda.ru/catalog/category/c1694/product/termostaticheskij-klapan-vta32-esbe_4619.html
    артикул: е2617
    функция: смешивает ГВ и ХВ и выдает нужную t для теплого пола
    Такие вопросы:
    1. Пойдет ли термостатический смесительный клапан?
    насколько я понимаю, в него нужно завести ГВ и ХВ, и он будет смешивать и выдавать температуру от 35 до 60 градусов.
    2. Вы пишете, что нужен будет циркуляционный насос - он уже сейчас установлен.
    Это Циркуляционный насос UP 15-14 B, 1x230V, Grundfos.
    Блин, насколько я понимаю, чтобы понять, потянет ли он, нужно знать общую длину всех труб ГВ и их диаметр, верно?
    3. И еще момент - я вот думаю, что было бы неплохо иметь возможность автоматического выключения теплого пола. По идее, он мне нужен будет только по выходным - в будние дни я вряд ли буду пользоваться этой комнатой.
    Есть ли какие-то решения?
    Понятно, что можно просто перекрывать вручную теплый пол, и включать его когда нужно, но там ведь потребуется время, пока он прогреется.
    Хочется как-то автоматизировать это (в идеале, м. б., с управлением через комп).
    Какая железка может это делать?
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Это минимум.
    От цикличного нагрева ТП толку не будет, если желаете циклично - оставте радиаторы.
    Циркуляционный насос понадобится! Прямая температура ГВС для ТП перебор.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. уточните, цикличный нагрев - это что такое?)
    2. а разве не подойдет вот это?
    насколько я понимаю, в него подается ГВ и ХВ и выходит нужная температура (конкретно этот клапан минимально может выдавать 35 градусов).
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    1) 5дней остывание; 2дня нагрев (на выходных)
    2) подойдет что угодно, когда разбираешься в "теме". Извините, но "разжовывать" принципы функционирования, лично мне, ЛЕНЬ.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Мой вам совет когда будете нанимать монтажников возьмите у них адреса хотя бы двух последних работ если они не дадут адреса то гоните их в шею а если дадут то не поленитесь и съездий те туда посмотрите на их работу и обязательно поговорите с хозяином по поводу этой работы и ещё не нанимайте в погоне за дешевизной залётных спецов с которых в случае чего не сможете ни чего спросить. Удачи.
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Меня терзают смутные сомнения по поводу ваших намерений оценивая ваши вопросы можно предположить страшное, вы собираетесь сами монтировать СО лучше отдайтесь хорошему специалисту и потом долго получайте удовольствие от вашей СО. Не заморачивайтесь с Esbe доверьте подмес автоматике и будет вам счастье. К стати хороший монтажник предложит вам несколько вариантов СО и по каждому варианту даст раскладку достоинств и недостатков всех вариантов как по техническим параметрам так и по финансовой составляющей проекта.
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. монтировать СО я не буду - у меня нет на это времени.
    2. "доверяться монтажникам" я тоже не буду - у меня уже есть негативный опыт в этом плане. Когда материалы оплачивает заказчик можно совершенно не морочиться с их стоимостью, просто брать, что проще, и не париться.
    К примеру, когда мне делали систему водоснабжения, я озвучил пожелание, что мне нужна емкость для хранения запаса воды.
    Мой подрядчик, не особо запариваясь, просто добавил в заказ 2 импортных гидроаккумулятора по 500 л. каждый, общей стоимостью порядка 100к рублей.
    Действительно, че париться?
    Это вот тут на форуме мне посоветовали поставить еврокуб за 11к с насосом.
    И уже отдельно я узнал, что емкость ГА вовсе не означает, что это количество литров воды он выдаст, 500 л. выдаст в лучшем случае порядка 250 л.
    С тех пор слова "довериться монтажникам" у меня вызывают только крайний скептис.
    У меня сейчас нет спешки, я лучше потрачу лишнее время и заморочусь на каждой детали планирумой системы.
    Да, и упреждая, что нужно работать только с "хорошими" монтажниками - у монтажников на лбу не написано, хорошие они или нет. Какой-то отсев получается производить, но из тех, наверное человек 8-10, что я общался в прошлом году, более менее по общению подошел один, который вот такое вот "решение" с накопителем воды предложил потом.
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Тогда надо заказать проект СО в конторе которой этим занимается они дают расклад в плоть до последнего фитинга. Я сам занимаюсь монтажом СО и всегда обсуждаю и согласовываю с заказчиком всё до последней мелочи что бы потом не было мучительно больно.
