Фундамент под бочку 5м3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TotKtoNado, 04.04.16.
  1. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста как лучше, проще и дешевле сделать фундамент для пластиковой бочки 5 кубов (размеры - 2м высота, 1.9м диаметр). Грунт - плотные суглинки. Бочка под полив, будет стоять над землёй. Бочку ремнями буду притягивать, чтобы ветром не унесло, т. к. не всегда она будет полная.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Снимаете плодородный слой на диаметр 3.7 м, укладываете геотекстиль, выравниваете поверхность песком, укладываете 100 мм ЭППС по всей поверхности, устанавливаете опалубку из фанеры, вяжете сетку 100*100 из арматуры 8 мм на высоте 45 мм от поверхности ЭППС, заливаете бетон высотой 100 мм, снимаете опалубку, засыпаете открытый ЭППС плодородным грунтом.
    Хотите улучшить? Заливаете плиту толщиной 200 мм с армированием в 2 слоя 8 мм арматурой с шагом 200 мм.
  3. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    Я правильно понял, что бетоном лить не 3.7м диаметр, а меньше (под диаметр бочки)?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да, лучше больше на 20 см.
