ЛДСП 16мм на лаги стелить можно или не желательно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Deniskondrashin, 04.04.16.
  1. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Добрый день, уважаемые форумчане, дом 6\7, участок наклонный, фундамент сверху участка 50 см над землёй, внизу 120 см над землёй, лаги деревянные 150\50 лежат через 50 см (капиталка есть), купил чистовую доску пола из сосны с пазами толщиной 24 мм, вот думаю на лаги постелить мебельный ЛДСП 16мм толщиной, а на лдсп чистовой пол. Подскажите советом, можно-ли его ложить нет? Или другой материал какой использовать.
  2. 1user
    1user
    1user
    Через пару лет выкрошится весь! Недостатком является подверженность ДСП разбуханию! + вредные смолы. Если я правильно понял вы его по лагам хотите пустить
  3. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Спасибо, да, хотел)
  4. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    А что посоветуете тогда?
  5. 1user
    1user
    1user
    А что половая рейка провисает? И что вообще хотите? Утеплить, выровнять, сделать жестче. Дом ПМЖ или дача?
    П. с. Я товарищу делал с 30 или 35й не помню, лаги брус 10х15 "независимые" от фундамента дык у него норм. Вот фото пляши танцу хоть бы хны!
  6. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Нет, ни чего не провисает, всё ровно и хорошо. У мненя просто половая доска толщиной 24 мм, я считаю её тонкой, вот и хочу поувереней толщину сделать. Загородный дом строю.
  7. 1user
    1user
    1user
    Если хотите ДСП то тока сверху по полу! А почему фанеру не хотите? (натур продукт). Домик красивый). Если зимой жить будете фундамент утеплите.
  8. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Она подороже просто) а дсп у меня свой есть) вот я и думал
  9. 1user
    1user
    1user
    Ну я вам выше писал про смолы, а так колхолз дело добровольное, но стелить по верх рейки а не под! и ее все равно надо будет закрывать. (двп ламинат линолеум)
  10. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Да как то доску пола дорогую, чистовую, закрывать не хотелосьбы) А если OSB?
  11. 1user
    1user
    1user
    Тоже самое что и двп). Тока фракция крупнее. Характеристики ОСБ - В основе лежат крупноразмерные стружки, скрепленные водостойкой смолой под давлением и температурой. Если пол не играет не заморачивайтесь утеплите и все!
  12. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Да говорю же пол толщиной 24мм слабоват будет). И я сомневаюсь что осб и ДСП тоже самое. ОСБ от влаги не разбухает и служит годами, а ДСП раз намочить и всё.
  13. 1user
    1user
    1user
    Ваш дом вам решать. Я всего лишь выразил своё мнение.
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Возьмите самую дешевую, распространенную, не строганную, обрезную доску дюймовку и сделайте черновой пол.
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    ДСП ПРОСТОЕ? Или ламинированое?
    Если простое, просто берёте и пропитываете его горячей отработкой или маслом (минералкой самой дешевой) со всех сторон пару раз и черти его не возьмут...
    Если ламинированное, то здесь сложнее...ламинируют обычно рыхлое ДСП, на пол его класть не стоит, вернее можно, но прослужит не долго. Проверить рыхлость - просто...пальчиком ковырните угол, если отвалится кусок - бяка...не стоит связываться, да и на глаз его видно.
