Скважина брошена лет 15 назад. Есть ли шансы ее раскачать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SergAG, 04.04.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    На участке бывшие хозяева бурили скважину, но так и не стали ей пользоваться. Было это лет 15-20 назад. Мне тоже хватало колодца, пока не появился газон. Недавно на нее наткнулся, и решил посмотреть, что там. Там примерно на уровне 5-7м зеркало воды, веревки больше 15м не оказалось, грузик дна не нащупал.
    Все эти годы труба (диаметр 110) стояла открытой, листочки в нее падали, это точно.
    Есть ли шансы раскачать такую скважину? Что за вода стоит на этом уровне? Не грунтовка же. Может ли труба насквозь проржаветь за это время?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо пробовать.
    С учётом этого скважина может быть не рабочая.
    Грунтовая вода.
    А какая же, если не грунтовая?
    Верховодка? Вряд ли.
    Маловероятно.
    Но при соединении труб сваркой, коррозия по сварному шву очень возможна.
  3. boba2
    boba2
    boba2
    Что бы попробовать промыть скважину самому, нужно сначала определиться с глубиной. Для промывки нужно иметь помпу, опустив шланг на дно, и промыть чистой водой, чтобы вымыть все что туда нападало. После этого попробовать опустить насос и покачать воду. Так как нет никакой информации по конструкции скважины посоветовать что то поконкретнее не возможно. Дальнейшие действия по ситуации.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Разве грунтовка имеет сообщение со скважиной, если она не дырявая? Можно ли утверждать, что она дырявая, если на таком уровне есть вода? Кстати, она на сильно отличается от уровня воды в колодце, 5 колец.
    Вот я этого и не понимаю. Я могу взбаламутить там все на дне (это какая же помпа нужна!), но как оттуда вытащить мусор, совком, что ли?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятность того, что это грунтовые воды намного выше, чем межпластовые, тем более что уровень воды в колодце примерно такой же. Стоит пообщаться с прошлыми хозяевами или соседями - возможно многие вопросы отпадут.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Давно нет контакта с ними, точнее, и не было. А скважин больше нет ни у кого вокруг, всем колодцев хватает.
    Я посмотрел, конечно, инет по этому вопросу. Но везде идет борьба с заиливанием. Вот тут обсуждаются и желонки, и насосы, и два насоса - но все это не предполагает, что на дне крупный мусор. Туда могли и бутылки бросить - участок долго стоял без хозяев не огороженный.
    Я уже думаю камеру туда соорудить, визуально посмотреть, что там.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Норма гидроокисла металла 0,1 мм в год. Это расчётная величина из СССР. 5 мм= 50 лет. Такого конечно не бывает, но всё же. Купите вибрик Водолей-3 и всю грязь он вытащит.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    С грузиком на веревочке будьте очень осторожны, может застрять напрочь, как и видеокамера. Для промывки и определения глубины лучше использовать шланг ПНД, присоединенный к дренажному насосу - заострите конец шланга и опустите, куда опустится, потом промойте с помощью дренажника, увидите, что вымывается. Вибрационник - это уже следующий шаг. То, что уровень воды такой же как и в колодце не обязательно свидетельствует о том, что вода грунтовая, одна и та же статика бывает у разных водоносов. Целиком труба проржаветь еще не успела (если на поверхности целая).
    Район расположения скважины обозначьте, кто-нибудь даст возможные глубины водоносов.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Здесь
    Совсем не понял, хотя пытался в инете найти чистку с помощью дренажника. Насколько я знаю, дренажник не работает на всасывание, тем более с такой глубины. И диаметр у него больше 110мм, не опустить. Наверное, Вы что-то другое имеете в виду?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Промывать скважину лучше для начала не откачивая, а закачивая туда воду, чтобы посмотреть, скопилось ли что-нибудь на дне, чистая пойдет вода или грязная, кстати, листики может и вымыть. Т. е. дренажник в колодец или большую емкость, пнд-шланг в скважину, куда опустится, и закачать для начала 1-2 куба воды, только от скважины надо отвод изливающейся воды организовать, чтобы вокруг трубы не скапливалась. Если ствол запесочен, поймете сразу. В вашем районе песчаные горизонты на глубине 22-40м и статика у них около 5м. Можно рискнуть и сразу вибрационник задействовать, только опускать его постепенно и шланг с проводом и тросом смотать через каждые 0.5м изолентой.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Достал дно, сделал замеры. Глубина 24м. Зеркало сейчас на 4,3м. Поизучал понятие "статики", получается, что данные совпадают с Вашими, т. е. это не верховодка, а статический уровень скважины. Что очень радует.
    Теперь наверное так: откачать метров 10, и посмотреть, за какое время этот уровень восстановится. По крайней мере, будет первый ответ, живая ли она хоть чуточку. А потом уже пробовать закачивать воду, как Вы говорили, поднимать муть. Для это буду использовать насос полива, у него давление хорошее. Но я не совсем понимаю, какой критерий, что хватит. Видимо, с процессом вымывания трубу ПНД надо будет опускать все ниже. До какого уровня?
    Закачать куб воды в столб 25м длиной и 11см диаметра - это 4-кратный обмен. Часть песка выйдет с водой, остальная муть сядет обратно. Наверное, только после этого можно опускать дальше трубу. А то засосет ее, и не вытащишь.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для вымывания нужна помпа производительностью 1000л в мин. и эти литры минут на 30 работы. Водолей -3 стоит 2800р в базарный день. Провод 40м. Больше советовать не буду.
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    @SergAG, Как поживает ваша скважина, каков результат?
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Обязательно отпишусь здесь. Пока процесс остановлен по не техническим причинам.
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
