Решения Viega для душевых и ванных комнат
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Viega, 04.04.16.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, а какой из трапов Viega для моего случая можете порекомендовать? Алексей
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Доброе утро, ещё один вопрос, на чертеже общая высота уровня фланца 20 мм и два диаметра, а где можно узнать высоту каждого уровня и остальные диаметры? Заранее спасибо. Алексей
  3. Viega
    Viega
    Viega
    Уважаемый Алексей @protsay, ваш случай довольно специфический.
    Полноценную консультацию в рамках форума дать затруднительно. Свяжитесь, пожалуйста, с техническими специалистами Viega по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве, и вам помогут более детально разобраться в ситуации. Или оставьте свой номер телефона в личных сообщениях. Мы вам перезвоним.
  4. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Года полтора назад был куплен лоток Viega Advantix, как на фото. Решетка для него должна быть под плитку (в моем случае это мозаика). Решетку сразу не купили, а сейчас никто не может продать такую. Длина 700 мм, - говорят - что такой длины даже в каталоге Виега - нет. Как быть в такой ситуации?
  5. bozhok
    bozhok
    bozhok
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, есть трапы размера 100 и 145. Для душевой кабины 100 на 100, вертикальный выпуск, достаточно ли трапа размера 100?
    Также, не нашел инструкции по монтажу для трапа арт. 557188.
  6. Viega
    Viega
    Viega
    @Rezistor78, здравствуйте.
    Всё верно, дизайн-вставок для душевых лотков типоразмера 700 мм у Viega не бывает. Вероятнее всего, Вы имеете в виду вставку типоразмером 750мм, реальная длина которой составляет именно 700 мм. Артикул данной вставки 589 561.
    Она должна быть в наличии у наших официальных дилеров. Если не сможете найти, обращайтесь по нашему офисному телефону +7 (495) 980 1080. Постараемся помочь найти её.
  7. Viega
    Viega
    Viega
    @bozhok, здравствуйте.
    Всё зависит от того, для каких конкретных целей вы планируете использовать трап. Судя по вопросу, он Вам нужен для обычной душевой, поэтому базового трапа с вертикальным выпуском арт. 556 914 будет более чем достаточно. Его максимальная пропускная способность составляет 0,9 л/с.
    Для сравнения, стандартный душевой смеситель со стандартной лейкой выдаёт всего 0,25 л/с, а тропический душ при условии использования специального смесителя сможет выдать 0,36 л/с.
    Таким образом, в бытовых интерьерах нет необходимости использовать трап типоразмера 145 (решётка 150х150). Данный класс оборудования относится к профессиональным решениям, и Вы вряд ли сможете использовать их в проектном режиме. Как правило, они устанавливаются в технические помещения на крупные объекты.
    Прилагаем универсальную инструкцию к большому количеству напольных трапов Viega, в числе которых есть и трапы с вертикальным выпуском.
  8. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, не удалось плотно приклеить битумную гидроизоляцию для трапа 4936.2. Местами остались пузыри с воздухом, придётся всё переделывать. Можно ли где нибудь отдельно купить гидроизолирующий мат? Алексей
  9. Viega
    Viega
    Viega
    @protsay, спасибо за вопрос.
    Для ответа мы свяжемся с вами по телефону, который вы указали в личном сообщении.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Viega, Подскажите, трап ViegaAdvantixVario, он полностью заливается бетоном? На патрубок, которым он присоединяется к канализации не нужно никакую изоляцию надевать?
  11. Viega
    Viega
    Viega
    Алексей, добрый день.
    Данную гидроизоляцию можно купить отдельно от фланца.
    Её артикул 588 342
  12. Viega
    Viega
    Viega
    @Snow77, здравствуйте.
    Весь душевой лоток Viega Advantix Vario заливается по фланец цементной стяжкой (пункт 13), перед заливкой стяжки обязательно необходимо проверить душевой лоток и всю систему дренажа на герметичность (пункты 10-11)
  13. Viega
    Viega
    Viega
    Водосливная арматура для душевых поддонов: совершенный дизайн, превосходная техника.
    Если вы остановили свой выбор на душевом поддоне, то без надежной и качественной водосливной арматуры не обойтись. Сифоны для душевых поддонов от Viega Visignотличаются не только высокой пропускной способностью и максимальной нежностью, но также удивляют креативным дизайном и легкостью ухода за поверхностями.
    Водосливная арматура для плоских душевых поддонов
    Плоские душевые поддоны требуют высочайшей надежности. Чем ниже душевой поддон, тем важнее высокопроизводительная водосливная арматура. В дождевых и wellness-душах, с несколькими лейками, обычный сифон быстро перегружается. Компания Viega предлагает сифоны Tempoplex, пропускная способность которых в два раза выше существующих нормативных требований. Привлекательный дизайн и надежная система трехточечной фиксации дают дополнительное преимущество.
    Tempoplex
    Специально разработан для плоских душевых поддонов с водосливным отверстием диаметром 90 мм. При монтажной высоте всего 80 мм, пропускная способность в значительной степени превышает нормативные требования. Двойное уплотнение слива и прочный фланец из нержавеющей стали обеспечивают особый уровень надежности. Чтобы обеспечить постоянный доступ к корпусу, все модели Tempoplex имеют съемный и удобный для чистки канализационный сифон.
    Tempoplex Plus
    Арматура Tempoplex Plus впечатляет превосходными характеристиками. Пропускная способность на 100 % больше, чем это предусмотрено нормативными требованиями. Двойное уплотнение на водосливном отверстии и отводящий патрубок на шарнирном соединении гарантируют простоту и качество монтажа.
    Tempoplex 60 для ремонтных работ
    Фирма Viega так же предлагает и плоский вариант сифона – модель Tempoplex 60 мм с высокой пропускной способностью – идеально для ремонтных работ.
    Водосливная арматура для высоких душевых поддонов
    Domoplex
    Для душевых поддонов с водосливным отверстием диаметром 52 или 65 мм идеально подходят сифоны серии Domoplex, и благодаря высокой пропускной способности являются наилучшим решением. Кроме того, благодаря своей низкой конструктивной высоте – всего 80 мм – они быстро и просто монтируются.
    Двойное уплотнение слива обеспечивает дополнительную надежность. Domoplex поставляется с вертикальным отводом или со сливным коленом под 45° – в обоих случаях диаметром 40/50 мм.
    Duoplex
    Этот удобный для ванных комнат семейного пользования слив оборудован встроенным переливным патрубком, позволяющим наполнить душевой поддон глубиной до 90 мм. Для слива воды нужно задвинуть переливной патрубок.
    Varioplex
    Этот сифон позволяет наполнить душевой поддон с помощью съемного переливного патрубка. Кроме того, слив оснащен канализационным сифоном, который вращается в диапазоне 360°, что значительно облегчает монтаж.
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день!
    Залил поддон с трапом. Юбка трапа пластиковая, без специального материала, на который клеиться гидроизоляция. Как приклеить гидроизоляцию, если тех, что должны идти в комплекте к нему, в наличии нет? Спасибо
  15. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    И да, совершенно непонятно. Почему данный трап 4936.2 продается без фланца? Получается чтобы его правильно установить надо отдельно чтото покупать... как так?
