Решения Viega для душевых и ванных комнат
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Viega, 04.04.16.
  1. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    Очень подробно, классно.
  2. Viega
    Viega
    Viega
    @Uni-t, здравствуйте. Спасибо за вопросы!
    Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario выгодно отличается наименьшей глубиной встраивания – всего 25 мм, что почти в 10 раз меньше того, что предлагают конкуренты. Небольшая глубина встраивания позволяет отказаться от возведения стеновых конструкций из кирпича, пеноблоков и подобных изделий. Исключив этот трудоёмкий и грязный процесс из состава предполагаемых работ, вы значительно сокращаете сроки монтажа и экономите бюджет.
    Кроме того, душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario, как правило, монтируется на всю ширину помещения, что упрощает работу по разуклонке напольного покрытия. Достаточно сделать уклон по всей длине пола в сторону лотка, чтобы вода нигде не скапливалась. В случае лотков с дизайн вставкой посередине душевой, необходимо выполнить не только уклон по длине, но и от углов помещения к центру, где расположен сток. Это довольно непростая задача, требующая большой аккуратности и высокой квалификации плиточника.
    Помимо чисто технических характеристик, настенный Advantix Vario имеет современный дизайн, который легко вписывается в любой интерьер. За основу был взят душевой лоток Viega Advantix Vario – мировой бестселлер, задавший направление в дизайне на годы вперёд. Лаконичный щелевой дизайн позволил отойти от ставших привычными громоздких дизайн-вставок, которые не всегда хорошо вписывались в стиль душевой. Это особенно заметно при сравнении душевых лотков Advantix Vario, и аналогичных изделий от конкурентов, так как у Viega отсутствует разрушающая дизайнерскую задумку чужеродная прямоугольная конструкция в стене.
    Основное отличие настенной и напольной модели душевого лотка Viega Advantix Vario заключается в дизайне. С выпуском душевого лотка для встраивания в стену, компания Viega теперь может предложить свои решения для воплощения любых, даже самых смелых творческих замыслов, так как революционный щелевой дизайн гармонично вписывается как в напольное, так и стеновое покрытие.
    Настенная модель обладает всеми преимуществами, присущими душевому лотку Viega Advantix Vario. Это и возможность укорачивания с точностью до миллиметра по размеру душевой, и высокопроизводительный сифон с незасоряющейся конструкцией, четыре варианта исполнения дизайн-вставок: нержавеющая сталь матовая, глянцевая, имеющая эмалевое покрытие черного или белого цветов. В производственной линейке у Viega есть два вида душевых лотков – базовая модель с высотой установки от 90 до 115 мм, и компактная модель для реконструкции с высотой от 70 мм.
    ВАЖНО: Несмотря на то, что процесс монтажа душевых лотков Viega максимально упрощён и продуман до мелочей, мы рекомендуем пользоваться услугами квалифицированных монтажников, имеющих опыт установки современных душевых лотков.[/user][/user]
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Спасибо за ответ. Как я понял, самое главное преимущество данного стенового трапа- возможность спрятать трап, чтобы его не было визуально заметно в полу. Актуально для комнат с ровным полом без поддона.
    Ещё один назревший вопрос- насколько у него хорош гидрозатвор, как этот трап уживается с теплым полом? При подобной установке никто не мешает загнать ТП контуром и в мокрой зоне.
  4. Viega
    Viega
    Viega
    Отвечаем на ваш вопрос:
    При проектировании новых душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario, инженеры компании Viega разработали специальные сифоны, которые вобрали в себя все лучшие черты своих предшественников. Это самоочищающаяся конструкция (в сифоне нет застойных зон, что не позволяет образовываться засорам) с универсальным выпуском DN 40/50 и высокой пропускной способность, вполне достаточной для различных вариантов тропических душей. Сифоны спроектированы с гидрозатвором, что позволяет, при условии регулярного использования, без проблем устанавливать их в тёплый пол.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Viega, добрый день! Можете тут разместить инструкцию по монтажу для Viega Advantix Vario (напольная модель), с сайта не получается, ошибку пишет.
    Подскажите еще артикул сифона для этого трапа обычного (не уменьшеного по высоте), чтобы купить отдельно (повредили при хранении).
  6. Viega
    Viega
    Viega
    @Snow77, здравствуйте.
    Инструкция по монтажу душевого лотка ViegaAdvantixVario во вложении.
    Артикул сифона отдельно от душевого лотка – 686 376.
    Напоминаем, что технические специалисты Viega всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве. Контакты региональных представительств Viega вы найдете по ссылке.
  7. Viega
    Viega
    Viega
    Как увеличить пропускную способность душевого лотка
    Длина душевого лотка Viega Advantix Vario в стандартной комплектации составляет 120 см. При необходимости его можно укоротить до 30 см. Но благодаря заглушкам и угловым соединительным элементам для дизайн-накладок появляется бесконечное множество вариантов формы душевого лотка. Все элементы имеют длину 20 см и могут быть соединены с лотком путем вставки и завинчивания.
    Например, при установке душевого лотка с одной стороны торцевая заглушка позволяет увеличить длину Advantix Vario до 1,4 метров, а при установке с двух сторон – до 1,6 метров. При помощи соединительного элемента из двух Advantix Vario возможно создать душевой лоток длиной до 2,4 метра; а при установке двух торцевых заглушек – до 2,8 метра. При этом вдвое возрастет и пропускная способность – с 0,8 литра в секунду до 1,6 литра в секунду, поскольку каждый душевой лоток Advantix Vario имеет собственный самоочищающийся слив.
    С помощью соединительного элемента можно также создать очень короткие душевые лотки длиной от 80 см, имеющие исключительную пропускную способность – такая необходимость возникает при использовании высокопроизводительных душевых смесителей-водопадов. Высокая пропускная способность достигается при использовании двух душевых лотков Vario, укороченных до 30 см.
    Для создания душевых лотков Г или П-образной формы Viega разработала прямоугольный соединительный элемент. Чтобы пропускная способность оставалась высокой при использовании двух или трех душевых лотков Vario, общая соединительная линия должна быть достаточного диаметра (DN 70).
    Новые цветовые решения для металлических решеток и боковых дизайн-накладок
    Для того чтобы Advantix Vario идеально вписался в дизайн любого напольного покрытия, Viega разработала цветовые решения для металлических решеток и боковых дизайн-накладок с матовой или блестящей поверхностью, белого или черного цвета.
    Все эти элементы имеют те же установочные размеры, что и прежняя серия Advantix Vario, и разработаны в соответствии с концепцией полного уплотнения и с возможностью изменения высоты установки при монтаже.
  8. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Расскажите а как обслуживать щелевые напольные траппы, если засор, очень часто слив забивается волосами, или попал инородный предмет...
    смпасибо
  9. Viega
    Viega
    Viega
    ViegaVisign – идеи для оформления душевых кабин в строительном исполнении.
    Душевые решетки Visign и угловые трапы для ванной и пола Advantix гарантируют элегантные решения при оформлении ванных комнат. Различная перфорация и форма придает каждой решетке неповторимый характер. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они сочетают в себе эстетичность и надежность. Одним словом: каждая из них - это небольшое произведение искусства.
    Круглые решетки – индивидуальный дизайн
    Решетки круглой формы особенно гармонируют с ванными, обстановка которых отличается плавными контурами и включает круглые души. Это также идеальное решение для полов из бутового камня и мозаичных полов. Четыре привлекательных варианта рассчитаны на ванные, в которых все решает индивидуальный дизайн.
    Квадратные решетки – четкость линий
    Квадратные решетки Visign идеальны для ванных комнат с преобладанием четких геометрических линий и подходят для любой напольной облицовочной плитки. Четкие линии Visign дарят вам уникальные возможности для индивидуального оформления ванной комнаты.
    Дизайн-накладка под плитку
    Специальная конструкция накладки позволяет использовать в качестве внешней декоративной поверхности керамическую плитку или природный камень. Благодаря низкой монтажной высоте накладки, равной всего пяти миллиметрам, становится возможной интеграция трапов Viega Advantix практически в любое покрытие пола. Разные варианты конструкции позволяют использовать ее с любыми материалами, будь то плитка, природный камень и даже стеклянная мозаика.
    Угловые трапы – гармония в оформлении
    Спроектированные как сектор круга или классический треугольник, угловые трапы Visign полностью "теряются" в углу и одновременно создают гармоничное единство с душевой перегородкой. В них удивительным образом сочетаются дизайнерские акценты с функциональностью: невозможно случайно наступить на слив. Вода стекает в самом удобном направлении.
  10. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Спасибо что нашли время для ответа на вопрос обязательно куплю вашу продукцию...
  11. Viega
    Viega
    Viega
    @Boroda1999, спасибо что задаете интересные вопросы.
    Ответ на вопрос про чистку душевых лотков мы сейчас готовим.
  12. Viega
    Viega
    Viega
    Как очистить душевой лоток от засоров.
    AdvantixVario
    Действительно, революционный щелевой дизайн иногда порождает большое количество слухов и опасений относительно надежности конструкции и проблем с устранением засоров. Но эти беспокойства совершенно напрасны! Сифон душевого лотка Advantix Vario имеет специальную незасоряемую конструкцию. Это значит, что в нем нет застойных зон, и все что туда попало, потоком воды уносится в канализацию. Для улавливания ценных предметов (серёг, колец и т. п.) предусмотрен специальный съемный сетчатый фильтр, который включён в комплект. Его можно легко достать и промыть.
    Таким обозом, засоры могут появляться только в результате ошибок при монтаже: не соблюдён уклон канализационного трубопровода, сифон забит строительным мусором. Но даже в этом случае засоры легко устраняются с помощью специального приспособления для прочистки, которое вставляется в сливное отверстие душевого лотка и даёт возможность воспользоваться самым обычным вантузом. Очень простое, и вместе с тем проверенное временем решение.
    Артикул данного приспособления 689 711.
    Advantix Vario для встраивания в стену
    Так как дренажное отверстие лотка располагается на стыке стены и пола, прочистка с помощью вантуза становится невозможной. Для решения этой задачи, конструкция сифона сделана максимально удобной для прочистки сантехническим тросом – нет никаких острых углов и изгибов. Чтобы избежать повреждений плитки, в процессе прочистки используйте специальное приспособление, которое идет в комплекте с настенным душевым лотком. Тогда даже спустя много лет эксплуатации, Ваше настенное и напольное покрытие останется в первозданном виде. Помимо этого в комплекте есть специальный ёршик для повседневной очистки внутренних поверхностей лотка и сетчатый фильтр, разработанный специально для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario.
    За идею поста спасибо @Boroda1999
  13. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Большое спасибо развернутый и подробный ответ не оставил у меня сомнений...
  14. Viega
    Viega
    Viega
    Новинка! Душевые лотки Viega Advantix из нержавеющей стали — теперь в модульном исполнении.
    Встроенные душевые лотки вровень с полом по-прежнему в тренде и популярность их растет. Но у каждого строительного проекта есть свои особенности — будь то новое здание или капитальный ремонт. А у каждого заказчика есть свои дизайнерские и строительные идеи, которые он хочет осуществить. Viega предлагает универсальное решение этой проблемы: новый модельный ряд дизайнерских душевых лотков Advantix. Они легко адаптируются к специфике любого проекта благодаря модульной конструкции, состоящей из нескольких базовых элементов. Каждая модульная единица имеет персональный артикул, что упрощает заказ, учет и складское хранение.
    Новая модульная система Advantix основана на двух базовых элементах душевого лотка, которые выпускаются в пяти вариантах длины. Кроме того, в систему входят три варианта сифонов, два варианта регулируемых опор разной высоты, три варианта рамок и пять вариантов декоративных панелей. Все детали совместимы в любых комбинациях. Благодаря широкому выбору дизайнерских решений и сочетаний, все, что вам нужно, — это выбрать компоненты под конкретный проект санузла. Такая система упрощает управление запасами для оптовых магазинов и строительных подрядчиков — даже для тех, чьи клиенты предъявляют самые специфичные требования к дизайну ванных комнат.
    Множество возможных сочетаний
    Новые узкие душевые рамы Advantix можно монтировать в пол или закрепить непосредственно на стену. Вместе со стандартным сифоном полная монтажная высота лотка составляет 95 мм. При меньшей толщине стяжки можно немного уменьшить высоту прямо на месте работ или заказать комплект с низким сифоном и короткими опорами, специально предназначенный для реконструкции зданий, его монтажная высота составляет всего 70 мм.
    При использовании сифона с вертикальным отводом монтажная высота уменьшается до 40 мм. Отводы такого типа можно монтировать в межэтажные отверстия вместе с противопожарными муфтами из серии Advantix R120 — это идеальный вариант для многоэтажных жилых домов.
    Конструкция душевого лотка Advantix позволяет прокладывать водоотводные трубы прямо под ним, между опорами. Это дает уверенность, что стяжка во всем помещении будет цельной, без разрывов, и не выйдет за пределы заданной толщины.
    Пропускная способность Advantix составляет от 0,4 до 1,1 литра в секунду, в зависимости от используемого варианта. Инновационное клеммное скрепление основы лотка с сифоном обеспечивает надежное соединение и упрощает монтажные работы.
    Высокие стандарты надежности, качества и дизайна
    Для клиента качество и высокие стандарты изготовления основных компонентов и декоративных вставок Advantix столь же важны, как и надежность самого душевого лотка. К его преимуществам относятся фланцы с высокоадгезивным минеральным покрытием, инновационный сифон с крайне эффективным гидрозатвором, при этом зазор в полу по периметру дизайн-вставки, куда стекает вода, всего 5 мм.
    Благодаря пяти вариантам декоративных панелей и трем вариантам рамок, новый душевой лоток Advantix естественно вписывается в совершенно разные интерьеры ванных комнат. Стандартные декоративные панели изготавливаются из нержавеющей стали — матовой или с зеркальным блеском. Не менее интересны и альтернативные модели из стекла и керамики.
    Какое сочетание декоративной панели и рамки лучше всего подойдет для каждого конкретного интерьера — это решает клиент. Впрочем, при любом выборе Advantix будет смотреться в ванной комнате очень стильно и современно благодаря лаконичному, но эффектному дизайну.
    Новый модельный ряд Advantix появился в продаже летом 2016 года.
  15. lexanix
    lexanix
    lexanix
    Обнинск
    Добрый день, подскажите пожалуйста к душевому лотоку viega advantix vario 686277 мануал для плиточника. Был в комплекте с лотком, не могу найти. какие особенности укладки?
