Решения Viega для душевых и ванных комнат
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Viega, 04.04.16.
  1. Viega
    Viega
    Viega
    В этой теме специалисты Viega будут делиться с вами интересной информацией о новинках продукции для душевых и ванных комнат. Профессионалы с многолетним опытом расскажут о тонкостях монтажа водосливной арматуры и о типичных ошибках при установке душевых лотков, помогут разобраться в многообразии моделей и подскажут, какую модель лучше выбрать.
    Несколько раз в месяц мы будем публиковать актуальную информацию на тему "Решения Viega для душевых и ванных комнат".
    Если у вас появятся вопросы, задавайте их в комментариях. На самые интересные вопросы мы ответим в следующих публикациях.
    Чтобы получить оперативную консультацию технических специалистов Viega, позвоните по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве или напишите по адресу info-mos@viega.ru.
    Контакты региональных представительств Viega вы найдете по ссылке.
  2. Viega
    Viega
    Viega
    Душевой лоток для встраивания в стену
    Сегодня мы расскажем о новинке, впервые представленной в 2015 году на крупнейшей международной выставке санитарных технологий ISH. Это душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario с монтажной глубиной всего 2,5 сантиметра!
    Этот душевой лоток идеально подходит для небольших ванных комнат. Advantix Vario легко установить: достаточно толщины штукатурки или жёсткой панели из экструдированного пенополистирола. Таким образом, вырубка не требуется, кирпичная кладка остается нетронутой
    Душевой лоток не нарушает общий вид стены, а аккуратно входит вглубь. После завершения монтажа видно только небольшую щель высотой всего 2 см., которую можно сделать еще менее заметной при помощи декоративной решетки. Viega предлагает четыре варианта ее дизайна: из нержавеющей стали с матовой, глянцевой, черной и белой поверхностями.
    Стандартная длина настенного душевого лотка Advantix Vario — 1200 мм. Как и напольный душевой лоток Advantix Vario, его можно укоротить вплоть до 300 мм, причем очень быстро — прямо на месте работ. Для этого в комплект поставки входит специальная направляющая, а также торцевые заглушки со всеми необходимыми материалами для установки и герметизации.
    В зависимости от особенностей установки можно использовать два варианта лотка: высотой 70 мм (рекомендуется для ремонта в ванной комнате) или 90 мм (стандартная модель для помещений с более высоким полом); при необходимости высоту можно увеличить до 165 мм.
    При таком минималистичном дизайне возникает вопрос о пропускной способности душевого лотка. Все, кто хоть раз сталкивался с продукцией Viega, знают, что надёжность и качество – основные приоритеты компании. Вся продукция Viega, поступающая на российский рынок производится в Германии и проходит самый строгий контроль. Пропускная способность сифона в новой модели Advantix Vario соответствует стандартом DIN EN 1253 и составляет от 0,6 до 0,9 литров в секунду. Вода сливается по всей длине Advantix Vario, для этого достаточно уклона пола всего лишь в одинпроцент. Больше не требуется прилагать усилий, чтобы подрезать наклонные плиты до нужного размера. Сифон душевого лотка оптимизирован таким образом, что самоочищается при каждом прохождении потока воды. При необходимости очистки сливного канала в стене достаточно будет ершика, входящего в комплект поставки.
    Вам идеально подойдет настенный лоток Viega Advantix Vario, если вы хотите следовать самым современным трендам в дизайне, при этом, не идя ни на какие компромиссы в технической части. Часто бывает, что невероятно красивая вещь оказывается очень неудобной в повседневной эксплуатации, но это никоим образом не относится к душевому лотку для встраивания в стену Advantix Vario. В нём, с немецкой педантичностью, соединились современный дизайн и превосходные технические характеристики.
    Вам лучше выбрать другую модель душевого лотка Viega, если
    требуется повышенная пропускная способность душевого лотка (например, для душевых в спортивных комплексах).
    В этом случае рекомендуем установить напольную версию душевого лотка Advantix Vario (конструкция данного душевого лотка позволяет соединять несколько лотков в единую конструкцию, тем самым давая возможность получить любую пропускную способность), либо установить душевые лотки Viega из нержавеющей стали. Это серии Advantix и Advantix Basic.
    RU_PR_150310_AdvantixVario_Wall_01_small.jpg RU_PR_150310_AdvantixVario_Wall_02_small.jpg RU_PR_150310_AdvantixVario_Wall_03_small.jpg RU_PR_150310_AdvantixVario_Wall_04.jpg
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Интересует значение термина "монтажная глубина".На последней схеме есть размер 70-95мм.Это не монтажная глубина?
  4. Viega
    Viega
    Viega
    Appollo, здравствуйте.
    На рисунке указана монтажная высота, т. е. расстояние между уровнем чернового пола, на который ставится лоток, и уровнем чистого пола без учёта толщины плитки и клея.
    Монтажная глубина в данном случае это величина на которую лоток встраивается в вертикальную стену. Именно эта величина составляет всего 2,5 см.
    В следующем нашем посте мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу настенного лотока Viega Advantix Vario
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Понял, думал, i-drain переплюнули.
  6. Viega
    Viega
    Viega
    Этапы монтажа лотка для встраивания в стену Viega Advantix Vario
    Шаги 1, 2, 3 и 7 — для сантехников
    Шаги 4, 5, 6 — для плиточников
    ШАГ 1:
    Рассчитать длину профиля душевого лотка для встраивания в стену между 30 и 120 см, обрезать с помощью ножовки и привинтить торцевые заглушки по концам профиля.
    ШАГ 2:
    Определить необходимую монтажную высоту от 90 до 165 мм и установить сифон под корпус, при этом душевой лоток для встраивания в стену привести в установочное положение. Нанести защитные наклейки и залить стяжку под душевой лоток. Стену оштукатурить или облицевать плитами из жесткого пенопласта.
    ШАГ 3:
    Удалить защитные наклейки с фланца и нанести первый слой жидкой гидроизоляции на примыкающие поверхности стены и пола. При помощи специального клея приклеить ленту изоляции к фланцу, а также вдавить эту ленту в еще жидкую гидроизоляцию.
    ШАГ 4:
    После этого нанести второй слой жидкой гидроизоляции.
    ШАГ 5:
    Определить необходимую высоту плиточной шины, чтобы сточная канавка после облицовки плиткой была высотой 20 мм. Определить длину плинтуса для плитки, отрезать по размеру и привинтить в крепежный паз.
    ШАГ 6:
    Сделать укладку настенной плитки (с замыкающим профилем Schluter или без него). Извлечь защитный кожух и произвести укладку плитки непосредственно до стены.
    Посредством контрольного инструмента высоту щели 20 мм можно установить предельно точно.
    ШАГ 7:
    Вмонтировать решетку, подходящие опоры прикрепить посредством монтажного инструмента к плиточной шине, задвинуть вставку и установить декоративные заглушки.
  7. pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    Добрый день!
    Разместите, пожалуйста, инструкцию по монтажу трапа с сухим затвором Advantix (583217 mod. 4936.2).
    Особенно интересуют вопросы:
    • каким должен быть уклон у поверхности, с тем чтобы вода уходила хорошо;
    • каким должен быть состав "сэндвича" между "черновым" и "чистовым" полом по рекомендации производителя?
  8. Viega
    Viega
    Viega
    Компания Viega приглашает вас принять участие в обучающем вебинаре по теме: «Трапы и лотки Viega»
    Дата проведения: 28 апреля
    Время: 11:00 (мск)
    Продолжительность: 1,5 часа
    На вебинаре в режиме on-line специалист VIEGA расскажет про различные виды трапов и лотков. Будут представлены новинки Viega. Вы узнаете про ключевые преимущества продукции, особенности конструкции и монтажа. Вы сможете задать свои вопросы и получить профессиональную консультацию.
    Участие в вебинаре бесплатное.
    Вам необходимы только компьютер, ноутбук или планшет с наушниками или колонками, а также доступ к интернету.
    Чтобы подать заявку на участие пройдите, пожалуйста, по ссылке
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. При использовании пвх мембраны в качестве гидроизоляции как стыковать трап? Может есть какие-то фланцы зажимные? И какой трап посоветуете? Спасибо.
  10. Viega
    Viega
    Viega
    @pooh_with_bees , спасибо за вопрос!
    Инструкцию по монтажу трапа с сухим затвором Advantix смотрите в приложении.
    - Уклон пола в ванной комнате, как правило, принимается архитектором или дизайнером. На практике обычно эта величина составляет 0,5 – 1%. Гораздо более важным параметром для обеспечения расчётного расхода стоков является уклон трубы, которая соединяет трап с канализационным стояком. По Российским нормам для трубопроводов диаметром 50 мм. данная величина составляет 0,03, т. е. 3 см на 1 метр трубы.
    - Объём от «чёрного» пола до фланца трапа, как правило, заполняют цементным раствором. После этого необходимо нанести слой гидроизоляции. Гидроизоляция бывает двух видов – простая рулонная (она же битумная) или более современная, обмазочная, когда состав из ёмкости наносится на пол с помощью кисточки или шпателя. Если касаться трапа арт. 583 217, то эта модель рассчитана на рулонную гидроизоляцию, и для правильного монтажа необходимо приобретать прижимной фланец с куском EPDM в комплекте арт. 287 924.
    @pooh_with_bees, напоминаем, что технические специалисты Viega всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве. Контакты региональных представительств Viega вы найдете по
    ссылке.
  11. Viega
    Viega
    Viega
    @Kolobok30 , спасибо за вопрос!
    Использование ПВХ мембраны не является классическим методом устройства гидроизоляции, но для этих целей лучше всего подойдут трапы под рулонную гидроизоляцию вместе с прижимным фланцем. Такой фланец без куска EPDM будет иметь арт. 287 900.
    Касательно модели трапа, тут нужно знать для каких целей он будет использоваться и учесть требуемую пропускную способность, периодичность использования и наличие или отсутствие теплого пола. Оптимальным решением будет покупка трапа ViegaAdvantixTop.
    Данный трап имеет пропускную способность до 1 л/с, внутри содержится очень большое количество воды, которая не пересохнет несколько месяцев, что позволяет отказаться от трапов с «сухим» затвором, и самое главное, в трапе AdvantixTop реализована конструкция, предотвращающая эффект «срыва» гидрозатвора. Даже если система канализации устроена неидеально, вода из гидрозатвора никаким образом не может быть высосана, а значит хозяину квартиры не грозит появление неприятного канализационного запаха в ванной. Артикул трапа AdvantixTop под рулонную гидроизоляцию – 669195. Такой же трап, но под обмазочную гидроизоляцию – арт. 669 249.
    @Kolobok30 , напоминаем, что технические специалисты Viega всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве. Контакты региональных представительств Viega вы найдете по ссылке.
  12. pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    Спасибо за ответ и инструкцию.
    Вопрос: можно ли монтировать без "прижимного фланца с куском EPDM в комплекте арт. 287 924"? А рулонную изоляцию прикрепить каким-либо другим способом?
  13. Viega
    Viega
    Viega
    @pooh_with_bees
    Монтаж рулонной гидроизоляции по технологии необходимо производить именно так, как описано выше. Для удешевления возможно отказаться от куска EPDM, но прижимной фланец понадобится всё равно. Артикул только фланца будет 287 900. В этом случае потребуется немного больше внимания и аккуратности, так как необходимо непосредственно в приваренном рулонном материале вручную прорезать отверстие над трапом и уже на этом месте закрепить фланец.
    Ещё раз обращаем внимание на тот факт, что по правильной технологии фланец нужен для предотвращения затекания влаги под слой гидроизоляции.
  14. Viega
    Viega
    Viega
    Изменение длины душевого лотка.
    Viega Advantix Vario: любые размеры от 30 до 120 см.
    Душевой лоток Advantix Vario без больших усилий можно укоротить до нужного размера прямо на месте монтажа и также легко его установить. При этом Advantix Vario привлекает не только удобством монтажа, но и элегантным дизайном заподлицо с полом. После укладки плитки на поверхности видна лишь дизайн-вставка, расположенная посередине дренажного канала. Дизайн-вставка из нержавеющей стали бывает матовой или глянцевой, а так же может покрываться черной или белой эмалью.
    Отрезал и смонтировал – все очень просто
    Основа конструкции представляет собой профиль лотка длиной 120 см, который легко можно укоротить вплоть до 30 см. Специальный пластик дренажного канала отличается не только высокой прочностью, но также температурной и химической стойкостью. После того, как определен нужный размер, в ходе первого этапа корпус лотка обрезается обычной ножовкой с использованием специальной направляющей (рис. 1), края среза зачищаются (рис. 2). Так как боковые заглушки имеют двойное профильное уплотнение, корпус поддона надежно герметизирован изнутри. Заглушки привинчиваются вручную к профилю поддона (рис. 3). Заглушки и направляющая входят в комплект поставки каждого лотка.
    На втором этапе определяется нужная высота, и компенсатор высоты укорачивается соответствующим образом. Минимальная высота лотка составляет 95 мм. После этого остается лишь вставить манжетное уплотнение и соединить лоток с корпусом самоочищающегося гидрозатвора. В завершение, душевой лоток устанавливается в нужное положение и выверяется по высоте от 95 до 165 мм с помощью плавно регулируемых ножек. После установки лотка можно точно выровнять поверхность дизайн - вставки по уровню плитки с помощью дополнительных регуляторов. В заключение следует проверить герметичность корпуса лотка, для этого в отверстие стока вставляется контрольная заглушка и лоток заполняется водой (рис. 4).
    Помимо базовой модели душевого лотка Advantix Vario с возможностью регулировки высоты стяжки от 95 до 165 мм, компания Viega предлагает версию лотка для реконструкции. Данный лоток имеет возможность установки в тонкую стяжку толщиной всего от 70 до 95 мм.
    Надежная система уплотнения
    Так как защита конструкции пола от проникновения воды имеет наивысший приоритет, для душевых лотков, установленных заподлицо с полом, все чаще используется надежное, укладываемое в жидком виде комбинированное уплотнение. Преимущество данного способа: уплотнение между цементной стяжкой и плиткой предотвращает пропитывание цементной стяжки влагой. Использование жидких уплотнительных материалов позволяет отказаться от дополнительных уплотнений, например, посредством битумных или пластиковых слоев.
    Чтобы обеспечить длительный срок службы уплотнения и практичную укладку его плиточником, в комплекте поставки Advantix Vario имеется специальный герметик и уплотнительная лента. После того, как с лотка будет снята защитная пленка, с помощью шпателя на прилегающую поверхность пола и лоток наносится герметик. После этого наклеивается уплотнительная лента, сверху которой наносится еще один слой герметика (рис. 5), на который, после высыхания, наносится плиточный клей и укладывается плитка. Тем самым, обеспечивается надежное соединение в зоне перехода между лотком и цементной стяжкой. После укладки плитки можно снять шаблон из жесткого пенопласта и вставить дизайнерскую решетку (рис 6).
    Монтаж – рис. 1 Корпус трапа обрезается ножовкой точно по нужному размеру.
    Монтаж – рис. 2 Удаление заусенцев с места обреза.
    Монтаж – рис. 3 Установка заглушек.
    Монтаж – рис. 4 Контроль герметичности корпуса поддона. Для этого в отверстие стока вставляется контрольная заглушка, и лоток заполняется водой.
    Монтаж – рис. 5 Нанесение обмазочной гидроизоляции.
    Монтаж – рис. 6 Установка регулируемой по высоте решетки шириной всего 4 мм, которая гармонично вставляется в зазор между плитками шириной всего 20 мм.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Viega, вопрос навскидку. При проектировании данного настенного лотка учитывали опыт прямых конкурентов, в частности, компании Геберит, и насколько он удобнее в инсталляции геберитовского? Один плюс я вижу сразу-он безрамный, соответственно, должен быть дешевле и меньшая глубина инсталляции. Хотя, если испльзовать смесители скрытого монтажа, это не особо важно.
    И второй вопрос- какие реальные преимущества у данного стенового трапа по сравнению с трапом в пол?
    Спасибо заранее за ответы.
