Защита котла от перегрева
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 04.04.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    На досуге изучаю инструкции к пеллетным котлам.
    И возникли такие вопросы:
    1) Открытая или закрытая система отопления?
    В инструкции на радиаторы (Kermi) у меня написано: только закрытая и воду нежелательно менять. В инструкции на пеллетные котлы, везде пишут: лучше открытая система. Если закрытая, то нужна защита от перегрева.
    2) Защита от перегрева?
    Кто-то ставил себе? Какой вариант?
    Есть клапаны с подпиткой холодной водопроводной водой и сливом горячей в канализацию.
    Есть вариант охлаждения теплоносителя через теплообменник.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если рассматривается именно пелетник, то в них, как правило, есть встроенная защита от перегрева котла по Тк. Например, в ОМ при Тк=92гр. горелка встаёт по аварии. Плюс, независимо от этого, для закрытых систем, сам котёл должен иметь группу безопасности с клапаном на ту величину срабатывания, которая указана в хар-ках котла как максимальная. Ну никто не мешает вам и самому поставить дополнительное термореле на питание, а датчик подвести куда угодно. И чем менее инерционна (меньше) СО тем меньше запас на форс мажор.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Открытая система значительно безопаснее закрытой. Если вопрос стоит пожертвовать безопасностью только ради определённого типа радиаторов, и нет других доводов в пользу закрытой системы, то я за открытую.
    Лучшая защита пеллетного котла от перегрева - прекращение подачи пеллет в зону горения. В принципе, на этом и построена стандартная защита от перегрева практически во всех пеллетных котлах.
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Про отключение горелки и вентилятора при перегреве, тоже написано. Однако, кроме этого, там еще пишут:
    -в системах с принудительной циркуляцией необходимо использовать гравитационный байпас с дифференциальным клапаном, чтобы в случае отключения подачи электричества горячая вода котла могла поступать на нагреватели и охлаждаться (при соблюдении соответствующих сечений труб и заплечников),
    - в системах закрытого типа необходимо обязательно использовать приспособление для отвода излишнего тепла (термостатический клапан охлаждения DBV, или охлаждающий теплообменник с клапаном JBV), их можно использовать при условии обеспечения безаварийного доступа в водопроводной воде.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничто не мешает системе быть закрытой и гравитационной (ЕЦ) одновременно.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тогда непонятно, в чём суть вопроса. Требования инструкции необходимо соблюдать. В приведённых Вами отрывках всё чётко прописано.
    Нет, конечно, можно было бы спросить, откуда взяться излишнему теплу, если подача пеллет в котёл не производится, но будет ли смысл?
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Суть вопроса: узнать, как пользователи пеллетных котлов реализуют свои котельные НА ПРАКТИКЕ. Ну и услышать разные мнения по данному вопросу, для принятия решения по своей котельной.
    Это - понятно.
    Кто-то ставил себе на пеллетник дополнительную защиту от перегрева?
    Я планирую пеллетник с ретортной горелкой с поддержкой ручного режима.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот с этого и надо было начинать, что планируется ручной режим. И защита от перегрева тогда требуется как для обычного твердотопливного котла. А на чистые пеллетники, может и найдется один на тысячу, который поставил себе что-либо вроде того, о чём написано в приведённых Вами отрывках из инструкции.
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Ясно, то есть, никто с этим не заморачивается.
    Возможно, даже те, у кого классический твердотопливный котел не заморачиваются...?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? У меня изначально был просто ТТ котёл. Плюс деревня с частым отключением света. Отсюда ЕЦ, правда закрытая, и 2 группы безопасности на котле (штатная) и дополнительная. Плюс в обвязке электрокотла то же есть. Ну и вскипятить 330л нужно постараться. Здесь инерционность играет в плюс.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На классические твердотопливные котлы как раз заморачиваются, так как там, за редким исключением, нет никакой встроенной защиты. Это в отличии от пеллетников, у которых, как уже говорилось, защита от перегрева обычно реализована самым лучшим способом - путём прекращения подачи пеллет.
  12. paku19
    paku19
    paku19
    У меня открытая система. Изначально был установлен КЧМ. Случалось, что вода закипала - никакой защиты нет. В таком случае просто закрывал заслонку - и кипение прекращалось.
    Теперь в этой же системе установлен Валдай. С ним Тк редко выше 60 поднимается.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня стоит. Излишки тепла сбрасываются в теплообменник (бойлер).Но,не с целью защиты от перегрева (его просто не будет, горелка встанет без подачи пеллет),а что бы как можно дольше не использовать режим старт-стоп в отоплении.
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    А если заглючит датчик? или контроллер?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    На этот случай стоит группа безопасности и обвязка котлового контура металлом. Вроде, достаточно.
