1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент по тисэ чтоб его
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rus1979, 04.04.16.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Итак друзья прошу ваше решение, итак ситуация, дом планируется 2 этажа, грунт глина, сделаны сваи по тисэ диаметр свай 300 на 1,8 метров в глубину с шагом 1,2 метра, ленты пока нет (планируется 400 на 450 высота), сейчас появились деньги на заливку ленты, после наводнения прошло 2 года, 3 сваи осыпались по краям, и сильно так осыпались, разрушились от воды видимо. Боюсь что со временем сваи могут разрушиться и дом завалиться нехочу чтоб висела в воздухе лента (сваи в ленту по пескогравию сделать) и поэтому можно ли поставить опалубку натрамбовать пескогравия до верхушек оголовка свай (там около 15-20 см), залить ленту, но пескогравий не убирать из под ленты (понимаю что в этом зазоре весь смысл, но мужики боюсь очень), и нагрузить станами в этот же сезон пол этажа по тисэ-2. Вот в этом весь вопрос. через пару недель заливать нужна концепция! выручайте.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Пескогравий оставлять под ростверком можно при условии грунт не пучинистый. в другом случае исключено.
    2- если оголовок разрушился, а скорее всего он разморозился, вскройте этот участок до прочного бетона и повторно залейте бетон, надеюсь сваи армированы.
    3-если свая ремонту не подлежит, что маловероятно, то тогда забурите рядом сваю и продолжите строительство фундамента при условии, что кол-во свай расчетно, а не определено на глазок способом угадывания.
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
    swdawu2016 грунт глина но ведь между лентой и землей будет пескогравий (непучинистый грунт) и хочу еще утеплить отмоску сразу (чтоб не промерзало зимой) и по максимому нагрузить в этот же сезон, Скажите так можно сделать?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Утепляйте, только имейте ввиду отмостку вы утеплите, эдак метра на полтора, но грунт промерзает и под домом, если он не эксплуатируется, как вы это решать будите?...
  5. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Т. е толку нет утеплять я так понимаю просто побольше пескогравия насыпать попериметру.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что бы исключить пучение методом замены грунта надо его заменить на толщину равную глубине промерзания .
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    и я бы еще добавил, что при этом в зоне промерзания, грунтовых вод быть не должно
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    мне кажется я достаточно ясно указал на то что:
    1- путем утепления грунта вы снимите фактор пучения и тогда ростверк можете заглублять как хотите
    2- если не снимать фактор пучения, то ростверк поднимайте на высоту равную 10% от глубины промерзания. для вашего региона если глина и ли суглиноу 22см если пески то 26см.
    как видите я не веду разговор о "побольше пескогравия насыпать попериметру"
    3- можно пойти по пути предложенному уже вам ГРОМАЗЕКА с замещением грунта, но это работает если в зоне промерзания нет грунтовых вод. так что у вас выбор есть.
  9. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо вам за советы!
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А где тут ТИСЭ, и почему чтоб его ? Тут и близко ТИСЭ не пахнет. Да и чтобы бетон осыпался по краям надо лепить из, простите, дерьма и наводнения тут не оправдание .
  11. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Почему не пахнет глубина 1,8 расширение 500, армирование 3 прутка 12мм, да по верхушкам свай лепилось потом вы правы, после основной заливки свай, чтоб выровнять сваи по гидроуровню. наверное плохо замесили, из 68 свай осыпались 3. вот фото.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А на других бетон поддерживает рубероид...
  13. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Другие нормальные...
  14. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    @rus1979, Вес дома считали ? дом вообще каменный или деревянный ?
  15. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Дом в полтора этажа пол этажа -подвальное помешение из блоков тисэ а жилой этаж брус.
