ЖБ плиты на пролёт 8 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FrikazoiD, 04.04.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на кровле тоже придется чем-то перекрывать такой пролет. например фермами.
    либо, если сделаете над вторым этажом монолитное перекрытие, то, вероятно, получится сделать распорную кровлю, используя это перекрытие в качестве затяжки.
    все это хорошо бы делать при помощи конструктора.
  2. NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    Ну Кровлю можно 2 тавровым швеллером например. Все же склоняюсь к тому что выложу колонну из Кирпича в цоколе 65х65 с сеткой через 2 4 ряда и уголками металл укреплю (площадка уже есть армированная и забетонирована) кинуть 4 прогона от неё по 4200, один край на колону один на блок фбс, на прогоны с каждой стороны плиты с заходом 20 см. 12 плит лягут 1,2 на 4,20 8 шт и 4 1,5 х1,50. Ноль правда разорюсь на кирпиче набирать при высоте прогона 50. Думаю это надежней вариант не же ли плиты. Тк хз какой вес будет на 1 м этаже. Первый этаж будет под торговлю аренда .
  3. NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    Рассматривал вариант ригель 8,5 м и без колоны но его трудновато купить и найти)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну-ну, Вы просто не в курсе пока во скока он Вам обойдётся на такой пролёт:aga:
    Не факт, что колонна из кирпича пройдёт по расчёту, тут ж/б лучше, где-нить порядка 400х400 или даже 500х500мм.
  5. NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    NekrasovMaxim
    Швелер знаю дорогое удовольствие ..) ну что делать .
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскизная монтажная схема сборно-монолитного перекрытия МАРКО для второго этажа Вашего дома.
    На схеме два ригеля - АТЛАНТ и встроенный.
    На этой картинке схема ригеля АТЛАНТ
    А здесь встроенного ригеля
    Толщина такого перекрытия 250 мм. Встроенных ригелей может быть два.
    Толщина перекрытий цоколя и первого этажа -200 мм.
    В сравнении с девяти метровыми плитами экономия будет серьезной.
    И никакой колонны
  7. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Здравствуйте, вопрос около темы. Заложил (еще не купил) перекрытие пб82.12-8, не могу доставить на участок (изогнутый подъездной путь). Вопрос: сломаются ли плиты при нарушении правил транспортировки, свес 1,5м (думаю, да), чем можно заменить без доп. опор в качестве пола и в последствии такого же потолка. Застройка в 1 этаж, 9х15,5м.
