ЖБ плиты на пролёт 8 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FrikazoiD, 04.04.16.
  1. FrikazoiD
    FrikazoiD
    FrikazoiD
    Красноярск
    Доброго времени!
    Надеюсь ветку не перепутал по вопросу.
    Планирую строить гараж 9х8 метров. Хочется сделать его без каких либо внутренних столбов. Вопрос состоит в том, что хочу ЖБ плиты перекрытия ложить. Как я понимаю по наименьшему пролёту, а это 8м. Думаю о двутавре по центру, или несколько если надо будет для усиления, что бы центр плит опирался на него. Но есть ещё одно но, в последующем хотелось бы на крышу гаража поставить комнату из кирпича. Опирание двух стен лягут на плиты. А остальную часть крыши оставить под большой балкон.
    Если где-то уже это обсуждалось. прошу кинуть в меня ссылкой. Заранее спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FrikazoiD, заводские плиты перекрытий опираются исключительно по двум коротким сторонам.
    Промежуточные опоры категорически недопустимы.
    И на плиты перекрытий опирать нельзя ничего несущего, можно только перегородки.
    Делайте выводы.
  3. FrikazoiD
    FrikazoiD
    FrikazoiD
    Красноярск
    Почему я не могу сделать опоры? Это разве не усиление конструкции? И стена комнаты расположенной на плоской крыше, как раз опиралась на этот двутавр.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что нельзя! Плиты не рассчитаны на это.
    Нет. Это прямой путь к разрушению плит.
    перегородку можете поставить - на перегородку ничего опирать тоже нельзя.
    Вот и думайте теперь как Вам сделать безопорную крышу на пролёт 8 м.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если пустотками - просто перекрывайте и всё. Ставить под них ничего дополнительно не надо.
    Да и сечение двутавра, чтобы он включился в работу на такой пролёт нужно огромное - слишком большое отношение жесткостей плиты и металлической балки.
    Если, допустим поставить под плиту жесткую опору - она просто разломится на этой новой опоре пополам и будет лежать не неразрезная длинная плита, а 2 коротких разрезных плиты - рабочая арматура продольная-то только снизу...
    Хотя и не совсем правильно, но можно сделать внутри деревянные стойки, а по наружному контуру уже стены. Какова несущая способность плит? Если по нагрузкам всё пройдёт - то нормально. Главное посередине чтобы небыло больших сосредоточенных нагрузок. Желательно под кровлю ставить ближе к опорам стойки.
    Планчик второго этажа хотелось бы видеть
  6. FrikazoiD
    FrikazoiD
    FrikazoiD
    Красноярск
    С этим спасибо.
    Спасибо за подробное пояснение.
    Плиты как я понимаю нагрузку понесут только от плоской кровли (утеплителя и стяжки, если так в кратце)
    На втором этаже планировал не большую комнату квадратов 20-25.
    Теперь в раздумьях... Может тогда и правда придется залить столб для стен, которые должны были опираться на плиты. А там тогда как-то двутаврами периметр обыграть и на них выложить стены в кирпич. Если такое возможно конечно. Безымянный.jpg
  7. FrikazoiD
    FrikazoiD
    FrikazoiD
    Красноярск
    С этим спасибо.
    Пробовал что-то рисовать уже. Посмотреть вложение 3918224
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну на 8м скорее всего не больше 6кПа будет. Но надо уточнить там где будете брать. Возможно и не пройдут. Кстати, ещё снеговые мешки надо учесть.
    Вот про столб и двутавры не понял...
    p. s. можно монолитное сделать под требуемую нагрузку. С опиранием по контуру может быть не особо материалоёмко.
  9. FrikazoiD
    FrikazoiD
    FrikazoiD
    Красноярск
    Завтра попробую задумку набросать на листке. Может это просто моя очередная неправильная идея.
    Ну и разве если стяжку залить с армировкой поверх плит, она не распределит нагрузку на них от того же снега?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А зачем вам двутавр и прочее усиление, если есть заводские плиты такой длины с расчетной нагрузкой до 600, 800 и даже 1200 кг/кв.м?Те же плиты серии ПК-83-15, например. Что касается комнаты, то какая необходимость делать её именно из кирпича? Поставьте каркасные утепленные стены или ЛСТК и тогда не нужно будет переживать за повышенные точечные нагрузки от стены.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть правда одна особенность: длинные плиты в пересчете на кв. метр стоят ощутимо дороже обычных
  12. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Здравствуйте! Решил не создавать дополнительной темы ибо моя задумка похожа на эту.
    Проектирую гараж. Внутри стен городить хотелось бы по минимуму (лучше бы вообще без оных, но 8ми метровые плиты просто золотые...
    Исходные данные:
    1) ленточно-свайный фундамент
    2) стены керамзитоблок
    3) внутри (так как я не вижу других вариантов реализации) будет один столб на который опираем 2 прогона "40-2.5-4 (3980x200x500)". На правый прогон опираются 3 плиты перекрытия П-образных с одной стороны и какие-нить плиты с другой (может просто залью - тут уже не суть).
    Дальше идет второй этаж, одна из стен которого идет по краю левой плиты.
    Возможно ли такое безобразие без вероятности получить плитой по голове?
    Тоесть вопрос то в том собственно - выдержит ли указанный прогон такую нагрузку?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Указанный прогон-то выдержит, если его несущая способность (как я понял) 4тс/м.п.
    А вот ставить стену на край плиты не стоит. Под неё надо либо стену на 1 этаже, либо балку по расчёту (опять же с опиранием на какую-нибудь стойку или простенок)
  14. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Да, производитель заявляет 4 тонны на метр...
    А если сделать еще один столб, и обвязать весь верх армопоясом? На пояс положить плиты и уже сверху на плиту поставить стену? Стена легкая должна быть, по подсчетам около 3 тонн.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Может просто балку сместить чутка левее? И делать на ней непосредственно стену 2-го этажа?
