Clerestory roof
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svafoto_ru, 04.04.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Clerestory roof
    Интересует любая информация по "Clerestory roof" (не знаю как по русски ее назвать), в том числе критика.
    интересны оба варианта: с мансардой и без
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дословно: крыша в виде фонаря, т. к. "Clerestory" - зенитный фонарь (есть такой термин для крышных "окон"). Приближенно к нашим реалиям - разноуровневая крыша.
    Только не пойму - что тут критиковать, если хорошее решение? :um:
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Ну у любой крыши есть наверное недостатки.
    Интересует вопрос реализации. Конкретно планируется дом 9*9, большой скат 6м, меньший 4,5.
    Здесь http://www.zagorska.com/zagorska-oasis-blog/building-our-straw-bale-home-part-1/ делали, кажется, без подстропильных ног. Допустимо ли это?
    и что можете сказать тому, что в Скетче нарисовал. Какие недостатки?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вроде с мансардой, чтобы было светло, не?
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Про горизонтальный брус- от него идет свес меньшей крыши
    Про диагональные вот и решил узнать нужны ли они. Нашел, что на 6м, нужна подстропильная нога
    Лаги будут 50*200
    крыши и будет потолком, т. е. от маленьких окон - дополнительный свет
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если в мансарде будут спально то это даже лишнее.
    Подкос...угол маленький и работать не будет- тем более на фронтоне они не нужны.
    Раз знаете кетчуп то не грех знать как делают фронтонные свесы без выпуска балок и кучей мостиков холода, этой балкой вы уменьшили жёсткость стены с вашими окошками...поэтому и кресты (подкосы) понадобились.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Спальному месту - не помеха, будут жалюзи.
    Кетчуп освоил менее недели назад, так что пока есть такой грех - многого не знаю. Если есть где почитать про строение подобной крыши - буду благодарен. Если где то попадалась 3Д модель для кетчупа, где можно на примере разобрать строение крыши - буду безмерно счастлив, если пришлете)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Красным - убирайте, чёрные стойки- сплошные, зелёным укосина- на 1 стену 2 шт.
    Опирать на стену под окнами нижние стропила- врежьте ригель как в баллунне, опора стропил на верхнюю обвязку- врежьте тоже ригель как в баллунне.
    Прежде чем рисовать надо знать что и как ДОЛЖНО быть- я вот кетчупом не владею:hello:
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Про "зеленым" и про баллун ничего не понял.
    Стойки возле окон переделал.
    Если не трудно, хоть в пейнте нарисуйте как должно что быть. Спасибо
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каждая каркасная стена должна иметь укосины- если не будет сплошной СИЛОВОЙ зашивки плитным материалом.
    Вот та доска на которую вы опёрли нижние стропила и есть ригель как балуне- только он должен быть врезан в стойки хотя бы на 1см.
    Посмотрите как делается верхняя обвязка в системе балун у скандинавов- в общем то такие вещи в каркасном разделе есть.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    все внешние стены будут зашиты 12 ОСБ
    Врезать как то так?(вложение1)
    Подправил шаг стоек, так что теперь стропила совпадают с ними, т. е. каждое стропило опирается и на ригель врезанный в стойку и на саму стойку. (вложение2)
    И все-таки нужны ли стойки и подстропильные ноги в местах (вложение3) при 50*250 доске, пролет у верхних стропил 4,9м, угол 19,6
    Если я правильно понимаю http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, то доска 50*200 не подходит для такого пролета (без дополнительных опор), так?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зелёным доска на ребро или балку туда поставить.
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    я понимаю, что плашмя доска почти не добавляет жесткости, но если тут ее ставить на ребро, то потолок получится не ровным, а в данном случае крыша=потолок.
    есть конечно идея: врезать в 200мм стропило доску 50*150, примерно таким образом. получившийся выступ зашить можно будет без проблем + доутеплить до 250мм, но насколько такое вообще допустимо?
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Уже получил ответ в другой теме.
