Трубы для водоотводной канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lomakin 76, 04.04.16.
  1. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всем день добрый. Ситуация следующая:
    Вдоль участка и далее за ним проходит водоотводная канава. Обслуживает, если так можно выразиться, примерно 50-70 соток площади нескольких участков. Прошлым летом после дождей канаву почистили, убрали места запруживания воды и т. д. Канава работает. Приезжал в выходные - течет приличный ручей, запруды если и есть, то локальные из-за мусора и веток. Потеплеет - почищу.
    Что я хочу? Закатать канаву (в той части, где она проходит за моим участком) в трубу и засыпать. Тем самым увеличив площадь участка. Юридическую сторону вопроса давайте не будем затрагивать - я все понимаю и не собираюсь там что-либо строить и т. д. Моя задача - сделать так, чтобы водоотведение с нескольких участков не ухудшилось и у меня не было трений по этому поводу с соседями.
    Вариант, который я вижу в голове - труба диаметром 300-400 мм с облагороженным входом с решеткой и т. д. В таком диаметре труба пластиковая гофрированная получается очень дорогая, от 1500 рублей за метр и выше. Если же делать из асбоцементных труб, то по стоимости получается существенно дешевле - рублей 500 за метр, но сложности укладки (трубы тяжелые) и сложность подготовки уклона - дабы труба не лопнула позже в земле, ее наверняка потребуется класть на песок или щебень, под них геотекстиль и т. д. В общем это тоже все деньги в итоге. Общая длина трубы будет порядка 50 метров.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно ли я ориентируюсь на диаметр? Как его вообще посчитать?
    2. Если правильно, то какие еще варианты труб есть?
    3. Если неправильно, то можно ли использовать дренажную трубу диаметром 200 мм к примеру? Это уже на порядок дешевле, примерно 200 рублей за метр.
    Ткните меня плз куда-нибудь, где можно почитать опыт форумчан, на худой конец.
    Территориально - Московская область. Для понимания климата
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    300 мм - это минимальный диаметр, который может быть рекомендован.
    В основном используют трубы с диаметром в диапазоне 300... 600 мм.
    Вряд ли Вы это сможете сделать, поскольку нет ОБЪЕКТИВНЫХ данных.
    Мало. ИМХО
    При такой длине есть опасность засора трубопровода.
  3. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @Ladomir, Спасибо. Буду думать
  4. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    :hello:Присоединяюсь к теме, тоже интересно. У меня тоже вдоль участка канава, которую хочу закрыть...в трубу. Правда длина не такая огромная, всего метров 16. Но диаметр трубы рассматриваю не менее 50 см. Поставила на время с диаметром 30..посмотрела во время ливня, труба не справлялась, вода захлестывала сверху. Но у нас и поток воды во время дождя бывает огромный.
    Видела одну идейку, когда для закрытых канав используют старые покрышки колес...но не знаю, насколько это практично...как быстро там произойдет заиливание?
  5. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Вот нашла фото..кинули трубу в нашу канаву...диаметр около 50 см...вот такой поток воды увидели
    Если у вас нет такого потока, то наверное, и диаметр можно меньше брать
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Какая максим длинна возможна без засоров при диаметре 200мм ?
  7. Tomash
    Tomash
    Tomash
    Московская область
    Добрый день. До прошлой осени также стояла проблема с канавой за забором. Чистить никто кроме меня не хотел, периодически в нее заезжали соседи при парковке, после чего вода начинала застаиваться со всеми вытекающими...
    несмотря на то, что канава была достаточно широкая и во время ливня была полноводной, тем не менее вся вода заходила в трубу 250мм под заездом на участок. В итоге взял 20 м канавы в асбоцементные трубы 250мм, после каждой 5-ти метровой трубы смотровой колодец. Пока работает, что будет дальше-увидим
  8. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    У вас есть фото смотровых колодцев..как это выглядит? Скиньте сюда, пожалуйста.
