Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Jorik_1988
    Jorik_1988
    Jorik_1988
    Со с открытым рб
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С этим полегче, будет куда кипеть. Вы хоть чуть о СО расскажите, диаметр ПП, как выполнена разводка.
  3. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Опять двадцать пять, я про колонки не писал - у нас именно котлы и аква печки все на ПП с насосами и РБ (расширительными баками),система закрытая или открытая (по разному), залито вода или антифриз, 10тый год полёт нормальный ни каких катаклизмов, аргументы сэр в студию - как говорит мой сосед: НЕ УБЕДИЛИ.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Делай минимум пол метра, или минум метр, или два и т. д. :super: Тебе советуют как правильно, а ты хочешь как проще и на отье...ись. Тогда зачем спрашивать? Оставляй как есть и затопляй котёл. Потом может будешь всем "теоретикам" и "умникам" нос утирать: мол я сделал и всё ок!
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятно, что все Гуру советуют "как надо", ибо советовать другое - преступно. Нюансов реализации СО в каждом случае много.
    ППР в закрытых системах конечно нежелателен, ибо температура + давление - сделают своё дело, потому что в закрытой системе температура может подняться до +130-140С, а это уже критично для пластика - он становится мягким. Плюс повышенное давление закрытой системы конечно приведет к большому бада-буму.
    Но если в ОТКРЫТОЙ системе, где температура теплоносителя не будет больше +100С, давление не превысит десятых долей бара, в системе, спроектированной и построенной с учетом перехода на ЕЦ при отказе насоса или отключении электричества, где на котле стоит группа безопасности и обвязка котла сделана металлом - взрываться нечему.
    Лейте кипяток в ППР трубу и замерьте время, когда ей настанет кирдык - ждать придется долго. Ибо температура плавления ППР +170-180С, а кипяток +95-97С, давления нет вовсе и т. д.
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Вот это АРГУМЕНТ, хоть один разъяснил, СПАСИБО. Сразу тогда вопрос: в закрытые СО входит ГБ (группа безопасности), которая как я понимаю и должна предохранять от БУМСА, или не так ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это по теории, на практике \ в жизни бывает в случаях "бумса" по другому.
    Нескромный вопрос, Вы когда последний раз проводили испытание предохранительного
    клапана на срабатывание. Заодно можете поинтересоваться у знакомых, где произошли неприятные вещи на закрытых СО с котлами, они хоть знают \помнят, где стоит группа безопасности, за её обслуживание :close:. Поймите наконец, в славянском характере: пока гром не грянет мужик не перекреститься.:no:
    Так зачем же вешать на ковёр незаряженное ружьё, которое в третьем акте выстрелит.
    Не создавайте предпосылок и происшествий не будет, виноваты не "кривые руки", а "кривая голова".
    Газовая колонка в качестве примера, закрытой системы с отказавшей автоматикой по давлению + по Т*(где это имеется), у неё якобы защита от перегрева покруче, :cool: от производителя, да и управляются газ. приборы полегче по сравнению с ТТ котлами.
    Это в идеале, в жизни ПП25 \ насос \ разводка по плинтусу или вообще спрятана Бог знает куда, так что ЕЦ для таких СО недостижимая мечта. Самый минимум это открытый РБ врезанный в нужную точку.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно, поэтому я и написал следующие необходимые условия для сочетания ТТК и ППР:
    1. Открытая СО с РБ в верхней точке
    2. Сохранение работоспособности на ЕЦ при выключении насоса, т. е. ОК и насос на его байпасе, а также верхний розлив и уклоны подачи, обратки и магистралей соответствующего большого Ду.
    3. Обвязка котла металлом и группа безопасности на выходе ТТК
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дайте ссылочку на ФХ хоть на одну такую СО.:close:
    P. S. Вашу тему, пока не рассматриваем.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я написал необходимые условия для сочетания ТТК и ППР.
    Т. е. на ФХ может и не увидим, но тогда и ставить их вместе нельзя.
    Мне лестно, что мою схему вы оцениваете как работоспособную. :hndshk:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Низзя, это на бумаге \ на словах, а если очень хочется, то можно, :no: про "гром" уже говорил.
  12. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    На сколько критично (в плане завоздушивания) "П"-образные переходы в двухтрубной системе?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    очень даже может!
    При избыточном давлении 0,5 бара (5м вод. столба) температура кипения воды 110 градусов при 1,5бар = 126 градусов!
  14. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Чую затерялся мой вопрос)
    Стоит ли переделывать этот участок на 25ую или нет?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теперь поясните, как в открытой системе будет давление 1,5 бар ?
