Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы просто купили не тот клапан. Этот клапан не для однотрубной системы.
    Судя по люксоровской документации у клапана Kv 1,39 м3/ч. Плюс еще наличие преднастройки, чего на термостатических клапанах для однотрубных систем не бывает.
    Например, Kv термостатического углового клапана для однотрубных систем у Данфосса 5,01 м3/ч, у Герца 5,1 м3/ч, и даже у такого "производителя" как Valtec 5,42 м3/ч.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верим...Подъехать? Или тут схему выложите?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Вы хотя бы изначально мой вопрос прочитали прежде чем ерничать. Меня не интересуют вопросы разводки, с этим я уже определился. Верите ли вы или нет - мне также ровно.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не может, а прошествии какого-то времени текут. выбор за вами.
    Достаточно 1/2" = Ду15,
    ПП25х4,2 =16,8 мм.
    Неконкретно заданный вопрос, изначально предполагает такую же форму ответа.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Поэтому и начал задавать встречные...
    Плохо, что не интересуют. Но мы завсегда рады подсказать, как исправить накосяченную разводку СО.
    Когда будет холодно, то окажется, что не все так ровно...
  7. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Спасибо. Мало того, сегодня зашел в другой магазин, там точно такой же комплект работает по другому, клапан перекрывается в положении 2. В общем расхотелось покупать данного производителя. Пытаюсь разобраться в других и заказать через интернет, а то у нас в городе валтэк -это вполне уважаемая фирма:), других не держат.
  8. регион_38
    регион_38
    регион_38
    Друзья, нужна помощь! Понимаю тема заезженная, но ОЧЕНЬ нужен совет. Смонтировал систему отопления с ЕЦ (электро котел еще не подключен). Первые 40 минут после растопки печки меня переполняла радость - батареи все прогрелись равномерно, в доме начало теплеть, котел не шумит, но, после, начались проблемы... Начал появляться периодически повторяющийся шум в вертикальном стояке, сопровождающийся незначительными гидроударами, начали выходить пузыри в расширительный бак, в батареях на втором этаже появился воздух, прямая намного горячее обратки. Думал исправить это включением насоса, но при включение на первую скорость в стояке появился шум идущего в нем воздуха (шум дросселирования), на второй скорости шум усилился, на третей еще громче но через некоторое время перестал и температура труб прямой и обратки уровнялись, после чего опять перевел на вторую скорость - тихо (на первой стояк начинает шуметь).Что происходит? От куда воздух? Почему перестает работать ЕЦ? Спасибо.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @регион_38, имхо Вы перемудрили с подключением РБ (гусак в кастрюлю) + не уверен, что сия "оригинальная" конструкция врезана в действительно высшую точку подачи. Гидроудары \ шум насоса, кипяток подача - холодная обратка, признаки не удалённого воздуха из СО.
    Регион38.jpg Точка врезки РБ..jpg Схематично конструкция открытого РБ и точка врезки.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух выходит из системы. А подсоединение Вашего РБ не позволяют пополнять систему. Не хватает главной трубки.
  12. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @касимов 2, @Next57, большое спасибо, что откликнулись! да действительно в этом месте не совсем верхняя точка (см.вложение) а гусак я сразу же убрал, после первой топки. Просто я думал воздух все равно будет выходить в РБ а не пойдет вниз по системе.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Не совсем верхняя точка" - это по одесски "немножко беременна" (off top:|:)
    Не мудрите, РБ в открытой СО должен быть врезан чётко в верхнюю точку, все остальные измышления из и-нета для любителей занять свободное время или в поисках экстрима.
    Вместо тройников крестовину, открытый РБ (кастрюля), чреват тем, что когда нибудь что-то зальёте.
  14. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @Next57, спасибо ! можно было конечно и без сарказма про беременных) Ок, переделаю, отпишусь! сложность только в том что медь перепаивать хуже некуда ...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @регион_38, даже в мыслях не было язвить, тем более едко, это же Одесса. :)]
    Со студенческих времён вынес, сухой академический язык порой сложно воспринимается, в чём и состояло искусство лектора, донести до сознания аудитории суть вопроса, так чтобы запомнили на всю оставшуюся.
    Оптимально, вырезается за тройниками, крестовина + рем. вставка (труба) + муфта под пайку. Это чтобы не заморачиваться с разборкой паянных твёрдым припоем, соединений на меди.
