Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это устройство не краны крутит а нажимает на шток термовентиля. Который в батарее живет. bd1e7c02423e396e7c9da2aa653a5b65.jpeg sxema-termoregulyatora.jpg
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Такие у меня во всей квартире стоят...а чтоб моторчик там был электрический не встречали такое? да и сильфон мне не нужен, термостат есть Eva Fantini Cosmi. Надо чтоб он дал команду какому то электрическому крану закрутить на оборот или открутить там к примеру на два...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если СО не проблема, то Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/55/
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Называется клапан с сервоприводом, поиском можете найти что вам необходимо, проводной без проводной. Вот только простым термостатом не обойдётесь, почему и ссылка была на "Умный дом".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наберите : сервоприводы для отопления. может что и пригодится... к.gif
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Нашел вроде
    Клапан электромагнитный SMART SG55344-E2104 DN15 G1/2" AC220V
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Все спасибо вроде все сложилось в голове, теперь буду думать за электронику, ну тут я больше разбираюсь чем в СО
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Step40, Я не советчик по мозгам систем отопления. Работать СО должны долго и счастливо. Без еды и питья. Быть нетребовательны к обслуживанию, и надежны как Калаш... Что еще нужно для полного счастья? если наверху толстый слой ядерных осадков, а в катакомбе тепло и уютно...
    И кто тогда вспомнит о разнице в два градуса? :hello:
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Электромагнитный клапан это явно не то устройство, которое необходимо для регулирования системы отопления.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Добрый день, уважемые специалисты!
    Готовлюсь к монтажу систему отопления в одноэтажном доме, Ростовская область.
    Хочу заложить везде ТП и радиаторы под окнами.
    Приблизительная схема разводки радиаторов и ТП:
    Радиаторы будут только под окнами (в коридорах ТП достаточно)
    Монтажник предложил для радиаторов использовать коллекторную (лучевую) систему разводки 16 трубой (МП или полиэтилен).
    Если бюджет некритичен, то стоит ли использовать лучевую вместо двухтрубной разводки?
    Как я понимаю:
    + легче регулировать
    + нет соединений в стяжке пола
    - больше труб, нужен коллектор с расходомерами.
    Радиаторов нужно около 12.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Расходомеры на радиаторный контур не ставят, это для ТП.
    Остальное имеет место быть.
    Выбор, коллекторная или двухтрубная право хозяина, имхо, работает как одна так и другая без нареканий.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @My_Home,
    А почему отопительные приборы подобраны без учета наличия теплого пола?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос конечно интересный, имхо, как дубль система, в случае выхода из строя ТП.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Теплый пол думаю использовать для комфорта, мощность радиаторов не сверял, предполагаю что с нижним подключением и температурой не 90-70, а 60-40 паспортной мощности не достигнуть.
    А дом утеплен хорошо (в стенах 10 см ППС, в полу будет 5 см ЭППС)
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лучше 10 см.
    Кстати, непонятно откуда у Вас в коридорах, которые не имеют внешних стен теплопотери по 400-500 Вт? Причем в соседних прихожей и гардеробной, у которых есть внешние стены и дверь-окно теплопотери сопоставимы по значениям.
