1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркасник со стенами 100мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем molotkin, 04.04.16.
  1. molotkin
    molotkin
    molotkin
    Подумываю построить каркасный дом, на постоянное но не долгое проживание (лет 5-7). И думаю, если делать стены из 16мм ОСП, и толщиной стены в 100мм, и соответствующим утеплением (тоже 100мм), нормально ли будет он топиться? Или лучше сделать толщину стен и утепления 150мм?
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
  3. molotkin
    molotkin
    molotkin
    Я конечно понимаю что лучше 150, но по сравнению затрат на строительство намного больше по расчетам. Протопить то его в зимних условиях намного сложнее или нет?
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @molotkin, лучше 150 с возможностью доутеплиться. Размер дома, и чем топить будете? Если электричество - надо 200 сразу смотреть. И для ПМЖ рекомендуют все же 200. Лучше дом поменьше, но утеплителя побольше;)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не сложнее, топлива только больше потребуется и всё.
    стены не обшивают 16мм ОСП, толще 12мм незачем.
  6. molotkin
    molotkin
    molotkin
    Дом собираюсь либо 6*6 либо 8*8 в 2 этажа.
  7. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Тогда минимум 150. 100 не пройдёт по нагрузкам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @molotkin.
    Где живете?
    Чем топиться собираетесь эти "5-7 лет"?
    Хотя для двух этажей 100 мм в пределах отечества не пройдут. Если вы конечно не в СА (средняя азия если что) строиться собрались :)
    По теплу. По нагрузкам могут и пройти.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Лучше сэкономить на осб взяв 9мм. Но стены поставить 150мм. По цене 16мм раза в 2дороже так что в итоге выйдет наверняка одинаково по цене на финише но намного теплее.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот отличный пример кроилова и попадалова.
  11. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    У ОСП такой толщины Sd =4...4.5. Какую пароизоляцию будете использовать внутри?
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    100 мм в два этажа - по несущей опасно. Если рискнёте, то добавьте 50 мм перекрёстного утепления!
    Чем топиться планируете?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ребята в чем опасно :faq:и в чем стойка 100 мм не пройдет по нагрузкам ?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Разрешено СП при шаге стоек 40 см. Но так как 150х50 можно с шагом 60 см ставить, то на каркасе ничего не потеряете при использовании 150 мм доски.
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Замечу, что ТС не сказал какой пиломатериал он планирует использовать для стены толщиной 100 мм, может 100х100, но если из дюймовки:ogo::flag:...
    не только без потерь, но еще и удобнее:super:
