Электросхема дома\бани 3 фазы 7квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем seregarsp, 04.04.16.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где ошибся и как исправить в схеме:
    Сейчас выделено 7 квт, пока хватает, но возможно позднее буду докупать до 10 квт.
    Заранее прошу прощение если где то пишу глупость и путаюсь в терминах, в этой области жизни я пока новичок и только учусь)
    Сейчас есть маленький каркасный дом\баня 5*6, в котором надо развести электричество.
    На столбе есть заземление и висит ящик в котором:
    1. Вводной автомат 3Р 25А
    2. Счетчик меркурий 234
    3. Выключатель нагрузки 4Р 25А
    4. УЗО 4Р 40А\300ма - пока нет.
    Далее в земле проложу 5 жильный кабель и заведу в дом (расстояние около 8 метров+-1.5 метра).
    Почитав форум, я набросал такую схему:
    Из того, что меня самого смущает - это два узо подряд #2 и за ним #3, #4, #5. Допустимо ли это, или же надо ставить в щиток дома вводной автомат на все три фазы или УЗО на столбе не ставить?
    Где еще наворотил ошибок?
    П. С. сейчас подумал, может быть пересобрать "мокрых" потребителей на 2 фазы, а одну оставить без узо, немного сэкономить или все равно пар будет попадать в комнату отдыха и эта экономия не стоит того?
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @seregarsp, если схему не трогать, то я бы увеличил номинальный ток УЗО №3,4,5 до 40 ампер.
    Мне интересно: выделено 7 кВт, а вводной автомат 25 А? Этот автомат пропустит чуть более 15 кВт.
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    спасибо за ответ)
    Схему можно смело трогать, не уверен, что она верная.
    Составлял на сколько сумел разобраться во всем за месяц чтения форума (
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @seregarsp, я обычно не проектирую, а имею дело с готовыми проектами. И привык оптимизировать то, что есть. Если схема не опасная и устраивает заказчика, то почему бы и не реализовать.
    А вводное УЗО в идеале нужно селективное (чтобы не бегать на улицу) и морозоустойчивое (до -25).
    А почему кабель на розетки 1,5 мм?
    И почему кабель 1,5 мм под защитой автомата 16 А?
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    понимаю)
    Спасибо! Буду искать, подозреваю, что цена будет...)
    потому что я... Спасибо, что заметили 8)
    Кабель 2.5 сечение (севзапкабель nym, говорят реальное сечение близко к заявленному), автоматы 16А - так правильно?)
    подправил схему:
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Подправил и перераспределил по фазам
