Подскажите допустим ли такой вариант опирания плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Menacebrind, 04.04.16.
  1. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Асбестоцементные трубы диаметр 400мм залиты бетоном. Вторая сторона плит полностью лежит на армопоясе. Фундамент под колоннами 500на900 мм. IMG_20141008_190225.jpg
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нельзя.
    Во первых опирание в центре дома не на край плиты и 1/4 висит. Зависит от плит, но очень вероятно что в плите нет верхнего слоя армирования и соответственно на такую нагрузку - прогиб в другую сторону не рассчитана.
    Во вторых не сделаны балки и плита опирается на угол, а не всей стороной. Т. е. тут может ломаться пополам вдоль, если пустотная то как раз по ним и сломается.
    Тут можно было бы залить монолитную плиту с соответствующим армированием, но наборными плитами такие хитрые конфигурации не делают.
  3. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Какие варианты исправить эту ошибку ?
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если позволяет фундамент - т. е. можно (и нужно чтобы не бояться отбрушения) выложить несущую стенку по центру где стыки плит и по краям дома. Естественно под ней должен быть фундамент.
    Далее центральные колонны скорее немного подпилить сверху, чтобы на центральную стену опустились плиты (тут может стена 2 этажа трещиной пойти - хотя может и есть люди которые технологически могут все грамотно сделать, возможно приподнимая плиты чтобы нормальную несущую стену под них сделать).
  5. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Есть ещё варианты?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Подвести металлические балки по коротким сторонам (как они и должны опираться) - заштробить в стену и в колонну. Потом расклинить в местах контакта верхнего пояса с плитой и зачеканить щель напрягающим ц. п. раствором М200. Частично поможет.
    В середине поперечные балки вваривать в продольную, прокинутую между колоннами.
    p. s. Самое смешное - что и в таком варианте будет стоять скорее всего - в жизни бывает всё иначе, нежели в расчётах. Но вообще по сути - на грани криминала.
  7. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Ну да, все говорят что нагрузки по факту нет никакой и что это лишние перестраховки. А в чем криминал то ?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Уже писали выше же
    Фактическая работа не соответствует расчётной схеме плиты (опирание не по тем сторонам, ещё и консоль). Там же пустоты и арматура рабочая в продольном направлении. Из арматуры в поперечном в лучшем случае распределительная сеточка снизу. Фактически работа двух полок по 30,5мм, в том числе бетона на растяжение.
    Нагрузка по факту как минимум 310кгс/м2 собственный вес с коэффициентом надёжности 1,1. Ещё скорее всего полы какие-то по плите имеются и временная нагрузка. Этого уже достаточно.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Мне вот интересно на остальной конструктив дома взглянуть...
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да-да, очень интересно...
  11. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Да в остальном все нормально, какие вы лучше выходы из данной ситуации видите, подскажите лучше ?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Несущие стены второго этажа на этих "проблемных" плитах тоже "нормально"?
  13. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Помоему это к одной проблеме относится ? Разве нет ?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По фото не совсем понятно, но похоже, что ломает... Там как раз в районе стыка плит стена еще и оконным проемом ослаблена.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Рисуйте какой фундамент, где несущие стены.
    Если нет ни фундамента посередине вывешенного балкона или далее в доме нет несущей стены, то непонятно куда опирать плиты чтобы решить проблему. В центре, где они стыкуются под них нужна несущая конструкция.
    Так их естественно оставлять нельзя - если нагрузить, то сломаются вывешенные части, да и пополам по пустотам тоже запросто может сломаться. Очень крепкая плита, не все экземпляры такое издевательство могут выдержать.
