Покритикуйте/поддержите систему отопления. (150м2/2 эт)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rus673, 04.04.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Доброго дня! В связи с падением зп в этом году решил сам продолжить стройку.
    Сейчас речь пойдёт о ТП и вообще отоплению дома.
    1. Возможно ли сделать первый этаж только ТП а второй на батареях?
    2. Такой расклад хватит для тепла дома?
    3. Какай шаг использовать на ТП и какой диаметр трубы?
    4. Как вы считаете хватит ли такой системы на дом?
    вводные данные:
    Дом два этажа примерно 150 метров. Керамзитобетонный блок+10утеплитель+вент зазор+еаро кирпич терка облицовка) Крыша утеплена по потолку второго этажа. По сути кровля холодная. Но так как осталось куча утеплителя могу сделать тёплую. Котёл вайлант 24 или 28 квт. Будет так же нагревать бойлер 200 литров. Отопление  2 этаж.png Отопление  Мансарда.png Отопление  1 этаж.png
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните теплопотери с возможной мощностью данной конструкцией ТП и если мощность ТП сможет возместить теплопотери, то возможно.
    Естественно.
    Сравните мощность СО с теплопотерями здания.
    Зависит от конструкции ТП.
    Имхо. Контур должен принадлежать только одному помещению.
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Сергей192, Спасибо за ответы. Я не разбираюсь в этом, но хотелось не читать кучу летературы и прочего, а не сильно объёмно но ясно услышать.
    Вот вы пишите про конструкцию. А вопрос, какую надо?
    Контур чего? И что на этом плане не так?
    Если бы я знал как это делать)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для ТП на грунте (слои под трубами) желательно R min = 2.86 м2*К/Вт. "Нужно" и "получается" не всегда совпадают, поэтому нужно исходить из того, что получается. Какой запас по высоте до покрытия пола? Какое покрытие?
    Контур ТП.
    Нужно рассчитывать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придется делать теплые подоконники. Это еще контуры и работа со стенами и подоконниками.
    15см укладка, 6 - 7 см пограничные зоны. Трубы достаточно 14мм. Транзитно проложенные трубы, в утеплитель. Каждой комнате - контур. В больших помещениях может быть не один контур.
    пыц. На коленке...
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    такое вообще первый раз слышу, вокруг домов настроено и некоторых только ТП и никаких подоконников нет.
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    начну с земли) Глина-щебень20см-песок 20см-эппс10см-плита 25см-песок40см-эппс10см-плита бетон 10см.
    По факту фундаментная плита и цоколь засыпанный песком.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не настаиваю... b41e44cbd9d89127134f6d496ca47b4e.jpg Kondensat_na_pvh_oknah.jpg
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @касимов 2, конденсат на окне это не повод утверждать о проблемах в отсутствии батарей. Скорее это повышенная влажность и плохая вентиляция. Это уже проходили 10 раз. Даже если поставить вместо подоконника конвектор и начать сушить бельё в помещении после стирки, результат будет такой как на фото.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rus673, Поэтому и не настаиваю. Сразу сделать проще. Потом, только добавление батарей. На форуме есть отзывы о только ТП.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rus673, Просто этой зимой был в подмосковье,.и был в коттеджах (3 эт) только с ТП и с теплыми подоконниками. Помещения свежак после штукатурки, влажность солидная чувствовалась. Но окна были ... прозрачными.
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @касимов 2, Это всё понятно, понимаете, в прошлом году я бы и не обсуждал и поставил бы и то и то. Но в этом году) Что-то совсем не так стало как хотелось. И только из-за этого я хочу попытаться сделать экономнее.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @касимов 2, ну так предложите плиз как 2+2 сложить и получить 3? Реально надо к зиме туда перебраться, а пока туманно всё.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если я правильно понял высота цоколя 1,35 м. С этим понятно. Теперь дальше
