Перекрытие или полы по грунту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pashik777, 04.04.16.
  1. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Доброго дня!
    Строю небольшой домик своими силами. Сделал фундамент. Подошло дело к кладке. И тут есть два пути. Первый - сделать кладку потом полы по грунту. Второй - монолитное перекрытие, потом кладка.
    Мой проект посмотрело несколько строителей и "настрахали" меня:
    1. Нету фундамента под лестницей.
    2. Нет несущих стен слева и справа лестницы.
    3. Нету колон ("сердечников") по углам и вокруг лестницы.
    4. Не на что опирать перекрытие между 1-м и 2-м этажами в месте проема под лестницу.
    Теперь сижу, читаю, думаю, считаю...
    Посоветуйте что-то...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да нормально всё. Вообще трудностей не вижу при монолитном перекрытии. Обычная плоская плита с проёмом в месте лестницы. И никакие стены там не нужны. Лестница будет опираться на перекрытия и наружную стену.
    Просто грамотный расчёт и конструирование плиты.
  3. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Решил делать монолитную плиту по фундаменту. Нужно ли мне делать какие-то выпуски на лестницу, на колоны (если они нужны)? Какое нужно армирование перекрытия и его толщина? Нужно ли дополнительное армирование под лестницу.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Откуда выпуски не понял? Из плиты?
    По перекрытию надо считать. Или сильно с запасом делать - но это не очень экономично будет. В районе проёма в плите перекрытия 1-го этажа возможно будет доп. армирование. Конструктивно там в любом случае надо обрамлять...
  5. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    По фундаменту, вместо полов по грунту, будет монолитное ЖБ перекрытие. Вот из этой монолитной плиты нужны выпуски арматуры на будущую бетонную лестницу, на колонны (которые, возможно, нужны)?
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Полы на первом этаже в любом случае делайте до кладки, во первых - удобнее вести кладку, во вторых -потом будет меньше проблем с выносом плодородного грунта и обратной засыпки песком, когда будут готовы стены.
    Если домик маленький, какой смысл делать в нем бетонное перекрытие между этажами и бетонную лестницу?
  7. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    В Ж/Б перекрытии видится единый вариант "спасения" от отсутствующего фундамента под лестницу.
    В общем, я уже с этим смирился (с ж/б перекрытием и с доп. расходами).
    А вот что с ж/б перекрытием между первым и вторым этажом? Выдержит ли оно проем под лестницу? Или ему нужно дополнительные колоны, завязанные арматурой с Ж/Б перекрытием над фундаментом?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Судя по схеме у вас разворотная лестница, вес у нее не малый, тем более там ещё вроде как разворотная площадка, для нее то же потребутся опоры, так что этот узел хорошенько просчитать и без фундамента врятли там обойтись
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Довольно странно...
    Перекрытие, особенно нижнее, понесёт нехилую нагрузку от лестницы.
    А залить сейчас небольшой кусок фундамента в месте опирания лестницы- что с перекрытиями, что с полами по грунту- возможно, и Желательно.
  10. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    На сегодня, фундамент отсыпан глиной, с послойной трамбовкой. Последние 15-20 см утрамбован гравий (см. фото).
    Очень не хотелось бы снова влазить в фундаментные работы.
    Что если сделать дополнительное армирование (красные линии на фото)? Не спасет это ситуацию с лестницей?
    Или может вообще уйти от бетонной лестницы в сторону металлической?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pashik777, молодца ! Ни глина, ни суглинок не трамбуются!
    Готовьтесь к тому, что через пару лет осядут ещё на 30% - не меньше.
    Говорю по собственному опыту. Котлованым грунтом (суглинок твёрдый) была отсыпана часть участка перед будущим домом, 30 х 6 м, высотой 70 см, с послойной трамбовкой 120 кг виброплитой.
    За три года от 70 см осталось ну максимум 50 !
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Глина пучинистый материал. Про материал лестницы я Вам писал выше, что для такого домика нет смысла делать такой тяжелый элемент. Можно деревянной обойтись, с опорой на существующую ленту, просто бросить лаги там где будут опоры элементов лестницы.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Как раз сейчас МЫ применили ПОДОБНОЕ решение- нечто СРЕДНЕЕ, между плитой перекрытия и полами по грунту. КАК бы несущая плита по грунту, по двойной арматурной сетке, края лежал на ленте фундамента= сверху КУЧА перегородок, под ней БУДЕТ КОГДА ТО подвал и ТО, не ТОЧНО.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Для себя строите?
    Ну так то 550 м. арматуры забетонировать в пол, с условием может будет, а может не будет подвал, ни каждый решится, ну только если за счет заказчика.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Это ВООБЩЕ идея заказчика= МЫ его ОЧЕНЬ отговаривали, но он ВСЁ РАВНО просит залить ЭТО жб изделие! @Марат Тюмень,
