Подключение полотенцесушителя
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем _kot_, 04.04.16.
  1. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Есть квартира с газовым отоплением, стоит двухконтурный котел Bosch WBN6000-24C.
    В ванной смонтирован теплый пол, который работает от этого котла.
    Как лучше подключить полотенцесушитель, варианты:
    1) Отказать от полотенцасушителя. Зимой, в квартире обычно сухо и приходиться наоборот ставить увлажнитель. Если понадобиться, то поставить пункт 2.
    2) Поставить электрический полотенцесушитель.
    3) Подключить к теплому полу, но тут проблемы пол уже сделан и залита стяжка.
    4) Подключить к Горячей воде.
    5) Подключить к Отоплению.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, хороший летний вариант.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Масштабы разрушений и стоимость восстановительного ремонта, Вам проще оценить на месте.
    На фоне этих затрат ПС с Т*= 30* будет выглядеть несколько блекло, несмотря на блестящее оформление.
    Без рециркуляции, а двухконтурным это сомнительно. Пользы ещё меньше, чем с ТП.
    Классический вариант, но нужен ли он Вам:faq: см. пункт №1
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подключить к горячей воде смысла вообще нет, поскольку полотенцесушитель будет горячим только тогда, когда течет горячая вода из крана.
    Я бы либо подключался к отоплению, либо ставил электрический, либо два сразу. Один электрический на лето, а второй водяной подключенный к отоплению для зимы.
