Расположение печи в срубовом доме с мансардой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Николай16315, 04.04.16.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем Доброго дня! Подскажите, посоветуйте. Вопрос у меня по расположению печи для отопления моей бани (он же домик) 7*6м Прилагаю два варианта расположения. 1 вар. установка печи в комнате отдыха, минусы: уменьшение полезной площади, отапливаться будет только комната. 2 вар. частичное удаление стены между комнатой и коридором и установка печи на ее место. Если поставить печь нужной мощности можно будет попытаться отапливать и мансарду. Какой вариант выбрать? Может вообще выбрать другой путь? 2016-04-04-3208[1].jpg 2016-04-04-3209[1] (1).jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опишите пожалуйста в какое время года, в каком режиме данная баня будет эксплуатироваться?
    Будет ли баня охлаждаться до температур ниже нуля?
    Отапливать мансарду нужно будет зимой с возможностью ночевки?
    Печь хотели кирпичную, или металлическую?
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Печь хочу металлическую (под кирпичную места нет), с отоплением вопрос, конечно планирую поставить конвекторы для поддержания плюса, но пока скорее с минусовой температурой. На счет мансарды тоже вопрос, в дальнейшем конечно хочу отапливать весь зимний период. Даже если и не весь (и не всегда) то подготовить все для этого стоит.
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    У меня так же вопрос про коридор. В нем дверь уличная, если рассматривать 2вариант много ли тепла будет уходить (будет ли намерзать) при первом варианте закрылся в комнате и балдей.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Николай16315, В каком режиме будете пользоваться?
    Зимой в морозы?
    ночевать планируется?
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вообще, режим планируется постоянного нахождения. Я думаю этот год зимой только наездами если конечно все подготовлю. А так конечно в режиме частого использования.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. планируется постоянное поддержание плюсовых температур?
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  9. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Для начала отрисовать проект, поставить лестницу и дымоход. Окна и двери.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Это вы про что?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Про комплексный продуманный проект. Вплоть до конструктивных элементов, лаг перекрытий и стропил.
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Дело в том, что дом уже стоит с перекрытиями и лагами, лестницей дверьми и окнами. У меня вопрос по стене, если вы читали
  13. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    А у меня вопрос по балкам и планировке второго этажа. Дамоход сначала припаркуйте, а потом про стену поговорить можно будет.
