Остекление небольшой лоджии + утепление
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем agent_irk, 04.04.16.
  1. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Здравствуйте форумчане!
    Планирую сделать теплую лоджию и убрать балконный блок, стена остается. Остекление выполнить трехкамерным стеклопакетом. Лоджия на первом этаже, очень узкая: 805mm*2860mm, поэтому основное утепление будет вынесено наружу (Пеноплекс со штукатуркой под фасад здания)
    Вопрос: как правильно организовать вынос стеклопакета для создания широкого подоконника? Можно ли применить в выносе такую скобу, либо использовать обычный уголок?
    Прикрепил три фото: 1. общий вид дома, 2. лоджия вид сверху, 3. вынос в разрезе
  2. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    И главный вопрос: как грамотно осуществить крепеж и утепление в верхней части стеклопакета?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Вас не лоджия, а балкон. Поэтому утеплять его не только бессмысленно, но и вредно ввиду высокой вероятности образования на нём плесени. А нагружать край балконной плиты оконными блоками с двухкамерными стеклопакетами ещё и опасно из-за её возможного обрушения (Вам же не известно её состояние)
  4. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Благодарю за поправку! Это балкон.
    Предлагаю поэкспериментировать за чужой счет!) Посоветуйте способ уменьшить вероятность образования плесени, какое применить утепление?
    О состоянии балконной плиты, конечно, остается только догадываться... но вопрос остается: как правильно организовать вынос стеклопакета для создания широкого подоконника?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Применять придётся не только утепление, но и отопление. Демонтировав нынешний балконный блок и остеклив балкон, Вы нарушите тепловой баланс квартиры. Поскольку существующий ББ установлен в капитальную стену с проектным сопротивлением теплопередаче. На балконе же Вы планируете смонтировать новую утеплённую стену, по теплофизическим показателям уступающую капитальной.
    Кроме того, Вы изначально планируете установить окна со стеклопакетами в максимально холодной зоне новой стены. Это неизбежно приведёт к выпадению на них конденсата в холодное время года с последующим образованием плесени в застойных зонах балкона.
    Вылечить эту проблему возможно только увеличенной подачей тепла на балкон. Но выносить радиаторы отопления на балкон (за пределы теплового контура здания) законодательно запрещено. Поэтому обогревать придётся электричеством, которое далеко не дёшево.
    Более подробную инфу см. в личке.
  6. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Утепление снаружи - тот еще вопрос, нужно повозиться с согласованиями от УК. В такой ситуации можно присмотреться к пиру. Отлично удерживает тепло, но при этом очень тонкий, место сэкономите много.
  7. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    А как устанавливать закладные из бруса под багет натяжного потолка, шторы, сушилку, подвесов для цветов? Напрямую к стенам делая прорези в листах ЭППС или можно через один лист ЭППС закрепить, сделав прорезь только во втором листе ЭППС? Или вообще через ЭППС к стенам все крепить?
