1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день! Есть необходимость поставить имеющийся каркасный дом на фундамент из винтовых свай. В настоящий момент дом стоит на столбах из кирпича. Сдвигать дом для закручивания свай не хочется. Как максимально близко к стене закрутить сваю? Сваю можно поставить вплотную к стене, но необходимо место для редуктора и самое главное бензобура. А если в конструкцию сваеерута внедрить шрус от автомобиля? Он позволит закрепить мотор бензобура с отклонением. Что скажете?
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Попробуйте дрелью малооборотистой через редуктор - "мясорубку", закрутить можно очень близко без шрусов и прочего
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Просто бензобур и «мясорубка» уже есть, а вот дрель нужно будет покупать)
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ну тогда не подскажу, ШРУС нормальный тоже не 3 копейки стоит)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А кто-то пробовал закручивать перфоратором?
    на Озоне есть наборы под SDS+ и SDS-max, с различной комплектацией.
    Собственно перфоратор и мясорубка у меня есть уже.
    Осилит ли перфоратор? Теоретически больше 89-й сваи мне не надо крутить.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Не понятна необходимость ШРУСа. Даже если вы завинтите сваю близко к стене, то всё равно нужен некий вынос-консоль, сваю не получится завинтить под венцом вертикально. Консоль - это плохо, будет опрокидывающий момент на сваю.
    Обычно или подводят под всю конструкцию швеллеры с опорой на сваи по разные стороны строения или всё же как-то двигают конструкцию (со съёмом полов надо подвинуть на 0,5-1м).
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, и со ШРУСом вы замучаетесь сваю винтить вертикально - всё же гулять будет при завинчивании.
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Я поднимал дом пяти стенок лично в одну каску, но не сваи, а вывешивал на несколько домкратов и заливал ленту. Со сваями думаю есть один выход, крутить их рядом, обвязывать двутавром, полы в любом случае разбирать, чтоб ещё сваи закрутить внутри сруба, но цена такого ремонта космическая, двутавр денег стоит и вес немаленький, вручную тяжко придётся. Я не спец, прикидывал разные варианты, дом родительский стоит в ста метрах от Волги ниже её уровня, в подполье всегда вода. второй вариант как выше писали, двигать весь дом, лет 7 назад двигали двумя тракторами дт 75 на ростверк старый сруб, тоже пяти стенок, но окна все удалили, полы само собой, двери тоже пришлось потом удалять, перестали закрываться, но для такой процедуры нужны цепи троса немаленькие, а самое главное место где этим тракторам развернуться.
    В альбоме тех решений у бура Тисэ есть вариант наклонную сваю залить около дома, с буром этим работал одно время, но такую идею не решился воплотить, опять же как выше уже сказали, что "не вертикальная свая ", хрен знает как себя поведёт в том или ином грунте!
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Необходимость шруса - завинтить сваю вертикально и максимально близко к стене. Выступ будет, но одно дело 10 см, а другое 35-40.
    Конечно должен быть кронштейн, например из проф трубы, который будет жестко связывать мясорубку с мотором бензобура, но только мотор будет крепиться под углом, а угол будет скомпенсировать шрусом.
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем Добра! Прошу совета. Ситуация следующая... Решил заменить воротные столбы - их выдавливает морозным пучением, смонтированы "не по уму" - 100 профильная труба заглублена на 1,0 м и залита бетоном - "классика жанра". Решил закрутить винтовые сваи под столбы. Сваи-шурупы 89, 2м длиной. Выдернул старые столбы (отдельная история), осталась яма 1.0 м. в ней воды примерно 0,3 м. Думал - норм - осталось 0.7 закрутить и можно песком обсыпать, цпс и оголовок обваривать. Но свая закрутилась (Робир + мясорубка) только на винтовую свою часть и дальше не идет - крутится на месте и все. Грунт - глина. В прошлом году соседний столб калитки менял - бурил бензобуром - "ломотно", но пробурил больше 2 м. Камней нет. Собственно - вопрос - это - все? Финиш? Дальше крутить/винтить бесполезно? Или можно что-то "предпринять?
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У вас промерзание сколько в глубину? Угв не высоко находится? По мне дак маловато 2м да и ещё шурупы для ворот. В старую лунку крутить тоже не желательно, свая будет слабее держать боковую нагрузку.
    Если дальше не крутится, возможно упёрлась в камень, а т. к. в этом месте грунт уже разрыхлен, то не хватает зацепа продавить камушек, попробуйте выкрутить и рядом закрутить по новой, так оставлять - потом переделывать опять
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Обкладываете эппс и никакое пучение не страшно.
  13. docente
    docente
    docente
    Добрый день. Хотел сваи закрутить под морской контейнер. Нам какую глубину и какого диаметра посоветуете?
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    На мясорубку при завинчивании действует офигительный обратный момент, как вы её собираетесь фиксировать, упирать, если она будет болтаться на шрусе в любую сторону ? При этом ещё нужно как-то умудрится выдержать вертикаль у сваи, а она всё время будет пытаться "убечь".
    Единственное, что приходит в голову - это фиксировать сваю к срубу неким хомутом, в котором она будет вращаться, но он не даст ей отклонится от вертикали. Тогда вопрос упора от "обратки" у мясорубки с мотором наверно получится решить.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Глубина зависит от вашего места проживания, для средней полосы России - лопасти должны быть глубже 1,8м, далее зависит от плотности грунта.
    Диаметр и количество свай зависит от того, что вы собираетесь в этот контейнер положить.
