1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. id158263074
    id158263074
    id158263074
    Спасибо, почитал тут в теме что важен крутящий момент, так может еще проще брать гайковерт аккумуляторный? Они способны 1500 Н. м. выдавать
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    1500 Нм, это с удара, а для свай нужно чтобы постоянно тянул.
  3. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Апну вопрос про оголовок на сваю для сваекрута.
    Вот про уши понятно, а что касается пластины сверху разъясните, пожалуйста.
    По представленной ссылке:
    какой-то рисунок не информативный. В "натуре" я эту приспособу не видел, как она работает? Куда там сверху пластины приваривать там же гайки?
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    photo_2025-09-22_17-59-50.jpg как то так
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Можно проще и дешевле, просто отрезать кусок от трубы бОльшего или меньшего диаметра и сверху пластину приварить с головкой, если конечно трубу есть где найти, я для 89й сваи покупал 76 трубу для упора сваекрута на приеме металла и от нее же отрезал кусок нужный
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Сам принцип ясен, спасибо. Но на "приспособе" по ссылке, как я понимаю, несколько "вставок" (под разный диаметр свай). Получается - к каждой вставке приваривать по пластине с квадратом/головкой - получится универсальный оголовок для свай 57-108 мм, так?
    ... надо съездить к Петровичу - хоть в руках подержать эту "приспособу"...
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я приваривал к тем которые мне нужно, но можно приварить к 108-й, а остальные просто вставлять, чтобы не болталось в зависимости от диаметра сваи
  8. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем добра!
    Изучаю тему... Судя по всему мне предстоит большая работа по замене забора и я все больше склоняюсь к выбору свайного основания для столбов/ворот... Собственно два вопроса:
    1. Обывательский (чайницкий). На ютубе смотрел несколько видео и как-то там не все так мрачно (может показалось?!) как здесь в теме. На одном видео - дядька в тапочках и шортах шутя закручивает сваю, в качестве рычага использует какую-то кочергу позаимствованную, видимо у жены (она кстати и снимает видео), причем рычаг даже не держит, а упирает в лом, положив на досочку. Все легко так. В компостную яму крутит что ли? Фейк?
    На другом видео - дедка с бабкой вместо зарядки, судя по всему, сваи крутят. Бабуля легко так с рычагом управляется...
    2. По существу. Касаемо узла объединения дрели и мясорубки. Тут в теме (да и не только здесь) много вариантов изготовления этого узла и все какие-то серьезные, я бы сказал даже "монструозные"... Но - глянул на синем маркетплейсе и вижу:
    https://www.ozon.ru/product/korpus-dlya-svaekruta-2213331989/
    и ВСЕ! Труба, какая-то пластиковая вставка и несколько болтов. По отзывам покупателей - все не однозначно... Продаван (он же изготовитель) естесссно себя хвалит. Как считаете, гуру? Может этот девайс быть рабочим, понятно, что не в профессиональном плане - для себя-родного? Дрель (Ребир) - в наличии, мясорубка тоже. Может это (девайс) быть случаем когда "все гениальное - просто!"? Покритикуйте если не трудно. Про цену - не говорим). Нет, я и сам, наверное, смогу "сваять" что-нибудь как тут на форуме, но вопрос времени...
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Посмотри как у меня
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8294971/
    На фото не видно, между концевиком дрели и трубой - центрирующая шайба из 20мм фанеры .
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    А труба какого диаметра?
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  12. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Дайте совет.
    Уже нашел как сделать сваекрут из Ребира.
    Сейчас закрались сомнения.
    Мне нужно укрепить терассы на участке с уклоном, высота 80 см длина 9 метров.
    Никогда не работал с сваями, как они держат боковое давление 76 или 89. получается диаметр лопастей мне роли не играет, а глубина нужна.
    Свая 2 метра в земле 1 метр над, легко можно раскачать?
    Сейчас столбы забетонированные в землю делали в 90х
    Вот и не знаю теперь сваи или также бурить ямы и бетонировать столбы
  13. GregoriL
    GregoriL
    GregoriL
    Сваи закручиваются до легкой деформации верха сваи. Опытные монтажники пробных закручиваний не делают - трата времени. С единственной целью можно сделать пробное закручивание если болотистая местность, что бы понимать какая будет общая длина сваи, для расчета бюджета.
  14. GregoriL
    GregoriL
    GregoriL
    Если на 2 м закрутите сваю - горизонтальной раскачки не будет.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Боковое давление у вас там откуда?
    Никак не держат, кстати. Не рассчитаны они на такое.
